s3c2440裸机-内存控制器(三-4、norflash编程之实现)
2023-08-09 来源:elecfans
1.识别norflash
我们知道要识别norflash属性,要让norflash进入cfi模式,然后按照手册上的表格发送一系列的命令就能获取norflash属性。
1)发送命令
那么我们需要实现一个cpu向nor发命令的一个函数nor_cmd()。我们的norflash是16bit位宽的,所以访问nor是以16位为单位访问的。
#define NOR_FLASH_BASE 0 /* jz2440, nor-->cs0, base addr = 0 */
/* 比如: 55H 98
** 本意是: 往(0 + (0x55)<<1)写入0x98
void nor_write_word(unsigned int base, unsigned int offset, unsigned int val)
volatile unsigned short *p = (volatile unsigned short *)(base + (offset << 1));
*p = val;
void nor_cmd(unsigned int offset, unsigned int cmd)
nor_write_word(NOR_FLASH_BASE, offset, cmd);
我们通过调用nor_cmd就可以向flash的指定地址写入命令。
2)
unsigned int nor_read_word(unsigned int base, unsigned int offset)
return *p;
unsigned int nor_dat(unsigned int offset)
return nor_read_word(NOR_FLASH_BASE, offset);
这样我们调用nor_dat(addr)就可以获得norflash中addr地址处的数据,返回的数据是16bit(1 word)。
3)识别函数
那么现在有了发命令函数nor_cmd和读数据函数nor_dat,那么就就可以参考nor芯片手册的命令表进行操作norflash了。
/* 进入NOR FLASH的CFI模式
* 读取flash属性
void do_scan_nor_flash(void)
char str[4];
unsigned int size;
int regions, i;
int region_info_base = 0x2d; //第0块region的基地址2d,第1块region的基地址31,第2块region的基地址35......(参考手册表4-3)
int block_addr=0, blocks, block_size, j;
int cnt = 0;
int vendor, device;
/* 打印厂家ID、设备ID */
nor_cmd(0x555, 0xaa); /* 解锁 */
nor_cmd(0x2aa, 0x55);
nor_cmd(0x555, 0x90); /* read id */
vendor = nor_dat(0);
device = nor_dat(1);
nor_cmd(0, 0xf0); /* reset */
nor_cmd(0x55, 0x98); /* 进入cfi模式 */
str[0] = nor_dat(0x10); //读地址10H得到0051('q')
str[1] = nor_dat(0x11); //读地址11H得到0052('r')
str[2] = nor_dat(0x12); //读地址12H得到0059('y')
str[3] = '
