单片机
ARM异常---一个Uart中断的触发处理过程
2023-08-31 来源:elecfans
首先给出一些定义:
//2440addr.inc
INTOFFSET    EQU  0x4a000014    ;Interruot request source offset
//option.inc
_ISR_STARTADDRESS    EQU 0x33ffff00
//2440init.s
         MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
    sub        sp,sp,#4            ;decrement sp(to store jump address)
    stmfd    sp!,{r0}            ;PUSH the work register to stack(lr does t push because it return to original address)
    ldr     r0,=$HandleLabel    ;load the address of HandleXXX to r0
    ldr     r0,[r0]                 ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
    str     r0,[sp,#4]          ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
    ldmfd   sp!,{r0,pc}         ;POP the work register and pc(jump to ISR)
    MEND
下面进入正题:
//2440init.s
    PRESERVE8
    AREA    RESET,CODE,READONLY
    ENTRY
    EXPORT    __ENTRY
__ENTRY
ResetEntry
    b    ResetHandler    ;0x0
    b    HandlerUndef    ;handler for Undefined mode
    b    HandlerSWI       ;handler for SWI interrupt
    b    HandlerPabort    ;handler for PAbort
    b    HandlerDabort    ;handler for DAbort
    b    .                       ;reserved
    b    HandlerIRQ        ;handler for IRQ interrupt
    b    HandlerFIQ        ;handler for FIQ interrupt
    b    EnterPWDN        ; Must be @0x20.
HandlerIRQ      HANDLER HandleIRQ
      ; Setup IRQ handler//建立中断表
    ldr    r0,=HandleIRQ       ;This routine is needed
    ldr    r1,=IsrIRQ      ;if there isn t 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
    str    r1,[r0]
    ^   _ISR_STARTADDRESS        ;0x33ffff00
HandleReset     #   4
HandleUndef     #   4
HandleSWI        #   4
HandlePabort    #   4
HandleDabort    #   4
HandleReserved  #   4
HandleIRQ        #   4
HandleFIQ        #   4            ;0x33ffff1C
;IntVectorTable
;@0x33FF_FF20
HandleEINT0        #   4            ;0x33ffff20
HandleEINT1        #   4
HandleEINT2        #   4
HandleUART1        #   4            ;0x33ffff7C
uart是一个外部中断,走的是FIQ.
外部中断 --> b    HandlerFIQ ;
看代码发现HandlerFIQ在init.s中进行了宏定义,展开之后得到:
//展开宏 HandlerIRQ  HANDLER  HandleIRQ
HandlerIRQ
        ldr     r0,=$HandleIRQ       ;load the address of HandleXXX to r0
可以看到,HandlerIRQ是一个标准的中断处理过程(正因如此使用了宏进行封装): 首先保存现场,然后跳转到HandleIRQ,从HandleIRQ回来之后恢复现场.
HandleIRQ其实是一个函数指针,它可以在程序中被我们指向某一个处理函数. 这里我们指向了IsrIRQ. 在IsrIRQ里,我们读取INTOFFSET寄存器的值,加上外部中断的起始值HandleEINT0,这样我们就获得了世纪的中断入口HandleUART1. 通过ldmfd sp!,{r8-r9,pc},我们跳转进入了HandleUART1对应的实际的中断处理函数(见后面的分析).
//2440init.s
IsrIRQ
    sub        sp,sp,#4       ;reserved for PC
    stmfd    sp!,{r8-r9}
    ldr        r9,=INTOFFSET
    ldr        r9,[r9]
    ldr        r8,=HandleEINT0
    add        r8,r8,r9,lsl #2  ;//r8=r8+(r9*4)
    ldr        r8,[r8]
    str        r8,[sp,#8]
上面说到,'通过ldmfd sp!,{r8-r9,pc},我们跳转进入了HandleUART1对应的实际的中断处理函数.' 怎么跳转的呢,在代码里,我们又实现并绑定了HandleUART1的处理函数Uart1_TxRxInt:
//2440addr.h
#define pISR_UART1        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x7c))
//2440lib.c
pISR_UART1=(unsigned)Uart1_TxRxInt;
extern unsigned char UartBuf1[256];
void __irq Uart0_TxRxInt(void)//这里只处理了接收中断
    unsigned char *pbuf = UartBuf1;
    if(rSUBSRCPND & BIT_SUB_RXD0)  //接收中断
        rINTSUBMSK |= BIT_SUB_RXD0;
        while((rUFSTAT0&0x3f))
            *pbuf++ = rURXH0;
        *pbuf = '';
        rINTSUBMSK &= ~BIT_SUB_RXD0;
        rSRCPND |= BIT_UART0;
        rINTPND |= BIT_UART0;
        rINTSUBMSK &= ~(BIT_SUB_TXD0);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
