单片机
移植Linux-3.4.2内核到S3C2440
2024-06-17
一、BootLoader引导内核过程
    1、Bootloader的工作
    1.1、将内核读入内存
    1.2、保存内核启动参数到指定位置,内核启动时去这个位置解析参数
    1.3、启动内核、传入机器ID
二、内核的启动流程
内核首要目的是挂载根文件系统,启动应用程序,内核启动的过程大致为以下几步:
1.检查CPU和机器类型
2.进行堆栈、MMU等其他程序运行关键的东西进行初始化
3.打印内核信息
4.执行各种模块的初始化
5.挂接根文件系统
6.启动第一个init进程
对于ARM的处理器,内核第一个启动的文件是arc/arm/kernel下面的head.S文件
第一阶段:
首先截取部分head.S文件
ENTRY(stext)
 THUMB(    adr    r9, BSYM(1f)    )    @ Kernel is always entered in ARM.
 THUMB(    bx    r9        )    @ If this is a Thumb-2 kernel,
 THUMB(    .thumb            )    @ switch to Thumb now.
 THUMB(1:            )
    setmode    PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ ensure svc mode
                        @ and irqs disabled
    mrc    p15, 0, r9, c0, c0        @ get processor id
    bl    __lookup_processor_type        @ r5=procinfo r9=cpuid
    movs    r10, r5                @ invalid processor (r5=0)?
 THUMB( it    eq )        @ force fixup-able long branch encoding
    beq    __error_p            @ yes, error 'p'
#ifdef CONFIG_ARM_LPAE
    mrc    p15, 0, r3, c0, c1, 4        @ read ID_MMFR0
    and    r3, r3, #0xf            @ extract VMSA support
    cmp    r3, #5                @ long-descriptor translation table format?
 THUMB( it    lo )                @ force fixup-able long branch encoding
    blo    __error_p            @ only classic page table format
#endif
第一步,执行的是__lookup_processor_type,这个函数是检查处理器型号,它读取你的板子的CPU型号与内核支持的处理器进行比较看是否能够处理。
第二步,检查机器型号,它会读取你bootloader传进来的机器ID和他能够处 理的机器ID进行比较看是否能够处理。内核的ID号定义在arc/arm/tool/mach_types文件中MACH_TYPE_xxxx宏定义。内 核究竟就如何检查是否是它支持的机器的呢?实际上每个机器都会在/arc/arm/mach-xxxx/smdk-xxxx.c文件中有个描述特定机器的 数据结构,
MACHINE_START(S3C2440, 'SMDK2440')
    /* Maintainer: Ben Dooks */
    .atag_offset    = 0x100,
    .init_irq    = s3c24xx_init_irq,
    .map_io        = smdk2440_map_io,
    .init_machine    = smdk2440_machine_init,
    .timer        = &s3c24xx_timer,
    .restart    = s3c244x_restart,
MACHINE_END
MACHINE_START和 MACHINE_END实际上被展开成一个结构体
#defineMACHINE_START(_type,_name)
staticconst struct machine_desc __mach_desc_##_type
 __used
 __attribute__((__section__('.arch.info.init')))= {
      .nr          =MACH_TYPE_##_type,
      .name            =_name,
#defineMACHINE_END
于是上面的数据结构就被展开为
staticconst struct machine_desc __mach_desc_S3C2440
 __used
      .nr          =MACH_TYPE_S3C2440,
      .name            =”SMDK2440”,};
.phys_io  = S3C2410_PA_UART,
      .io_pg_offst    = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
      .boot_params  = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
      .init_irq  =s3c24xx_init_irq,
      .map_io          =smdk2440_map_io,
      .timer            =&s3c24xx_timer,
每个机器都会有一个machine_desc__mach_desc结构,内核通过检查每个machine_desc__mach_desc的nr 号和bootloader传上来的ID进行比较,如果相同,内核就认为支持该机器,而且内核在后面的工作中会调用该机器的 machine_desc__mach_desc_结构中的方法进行一些初始化工作。
第三步,创建一级页表
第四步,在R13中保存__switch_data 这个函数的地址,在第四步使能mmu完成后会跳到该函数执行。
第五步,执行的是__enable_mmu,它是使能MMU,这个函数调用了__turn_mmu_on函数,让后在_turn_mmu_on在最 后将第三步赋给R13的值传给了PC指针 (mov    pc, r13),于是内核开始跳到__switch_data这个函数开始执行。
我们再来看arch/arm/kenel/head-common.S这个文件中的__switch_data函数
 * The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
 * and uses absolute addresses; this is not position independent.
 *  r0  = cp#15 control register
 *  r1  = machine ID
 *  r2  = atags/dtb pointer
 *  r9  = processor ID
    __INIT
__mmap_switched:
    adr    r3, __mmap_switched_data
    ldmia    r3!, {r4, r5, r6, r7}
    cmp    r4, r5                @ Copy data segment if needed
1:    cmpne    r5, r6
    ldrne    fp, [r4], #4
    strne    fp, [r5], #4
    bne    1b
    mov    fp, #0                @ Clear BSS (and zero fp)
1:    cmp    r6, r7
    strcc    fp, [r6],#4
    bcc    1b
 ARM(    ldmia    r3, {r4, r5, r6, r7, sp})
 THUMB(    ldmia    r3, {r4, r5, r6, r7}    )
 THUMB(    ldr    sp, [r3, #16]        )
    str    r9, [r4]            @ Save processor ID
    str    r1, [r5]            @ Save machine type
    str    r2, [r6]            @ Save atags pointer
    bic    r4, r0, #CR_A            @ Clear 'A' bit
    stmia    r7, {r0, r4}            @ Save control register values
    b    start_kernel
ENDPROC(__mmap_switched)
    .align    2
    .type    __mmap_switched_data, %object
__mmap_switched_data:
    .long    __data_loc            @ r4
    .long    _sdata                @ r5
    .long    __bss_start            @ r6
    .long    _end                @ r7
    .long    processor_id            @ r4
    .long    __machine_arch_type        @ r5
    .long    __atags_pointer            @ r6
    .long    cr_alignment            @ r7
    .long    init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
    .size    __mmap_switched_data, . - __mmap_switched_data
这个函数做的工作是,复制数据段清楚BBS段,设置堆在指针,然后保存处理器内核和机器内核等工作,最后跳到start_kernel函数。于是内核开始执行第二阶段。
第二阶段:
init/目录下的main.c的start_kernel函数
asmlinkage void __init start_kernel(void)
在start_kernel首先是打印内核信息,然后对bootloader传进来的一些参数进行处理,再接着执行各种各样的初始化,在这其中会初始化控制台。最后会调用rest_init();
我们再来看rest_init()函数
static noinline void __init_refok rest_init(void)
他启动了kernel_init这个函数,再来看kerne_init函数
static int __init kernel_init(void * unused)
    * Wait until kthreadd is all set-up.
    wait_for_completion(&kthreadd_done);
    /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
    gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
    * init can allocate pages on any node
    set_mems_allowed(node_states[N_HIGH_MEMORY]);
    * init can run on any cpu.
    set_cpus_allowed_ptr(current, cpu_all_mask);
    cad_pid = task_pid(current);
    smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
    do_pre_smp_initcalls();
    lockup_detector_init();
    smp_init();
    sched_init_smp();
    do_basic_setup();
    /* Open the /dev/console on the rootfs, this should never fail */
    if (sys_open((const char __user *) '/dev/console', O_RDWR, 0) < 0)
        printk(KERN_WARNING 'Warning: unable to open an initial console.n');
    (void) sys_dup(0);
    (void) sys_dup(0);
    * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
    * the work
    if (!ramdisk_execute_command)
        ramdisk_execute_command = '/init';
    if (sys_access((const char __user *) ramdisk_execute_command, 0) != 0) {
        ramdisk_execute_command = NULL;
        prepare_namespace();
    * Ok, we have completed the initial bootup, and
    * we're essentially up and running. Get rid of the
    * initmem segments and start the user-mode stuff..
    init_post();
    return 0;
kernel_init先调用了prepare_namespace();然后调用了init_post函数
在prepare_namespace()函数里 调用mount_root()函数,挂载根文件系统;
三、移植linux3.4.2到JZ2440
1、解压tar xjf linux-3.4.2.tar.bz2
2、进入解压后的文件目录,修改顶层Makefile
vim Makefile
修改架构为 ARM 以及编译器
     ARCH=arm
     CROSS_COMPILE=arm-linux-
3、选择默认配置
find -name'*defconfig'
4、在解压后文件目录下,配置,生成.config文件
make s3c2410_defconfig
5、查看支持的单板
vim .config
6、编译
make uImage
7、u-boot2012里默认的是193机器ID,设置机器ID为362使用SMDK2440,在uboot中设置机器ID
set machid 16a
save
8、在uboot中设置启动行参数并修改smdk2440单板的晶振信息12M
bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.112:/opt/filesystem ip=192.168.1.130:192.168.1.112:192.168.1.1:255,255,255,0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
修改文件mach-smdk2440.c的晶振信息12M
static void __init smdk2440_map_io(void)
    s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
    s3c24xx_init_clocks(12000000);
    s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
四、修改分区
我们经常用的内核打印分区信息如下
Creating 4 MTD partitions on 'NAND':
0x000000000000-0x000000040000 : 'bootloader'
0x000000040000-0x000000060000 : 'params'
0x000000060000-0x000000460000 : 'kernel'
0x000000460000-0x000010000000 : 'rootfs'
这些分区是通过在文件linux-2.6.22.6archarmplat-s3c24xx/Common-smdk.c设置的
/* NAND parititon from 2.4.18-swl5 */
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
    [0] = {
        .name    = 'bootloader',
        .size    = SZ_256K,
        .offset    = 0,
    [1] = {
        .name    = 'params',
        .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size    = SZ_128K,
    [2] = {
        .name    = 'kernel',
        .size    = SZ_4M,
    [3] = {
        .name    = 'rootfs',
        .size    = MTDPART_SIZ_FULL,
五、添加网卡驱动
修改arch/arm/mach-s3c24xx/mach-smdk2440.c
    1 添加头文件#include
    2 网卡基地址
#define MACH_SMDK2440_DM9K_BASE (S3C2410_CS4 + 0x300)
 3 添加资源和设备
/* DM9000AEP 10/100 ethernet controller */
static struct resource smdk2440_dm9k_resource[] = {
    [0] = {
        .start = MACH_SMDK2440_DM9K_BASE,
        .end  = MACH_SMDK2440_DM9K_BASE + 3,
        .flags = IORESOURCE_MEM
    [1] = {
        .start = MACH_SMDK2440_DM9K_BASE + 4,
        .end  = MACH_SMDK2440_DM9K_BASE + 7,
    [2] = {
        .start = IRQ_EINT7,
        .end  = IRQ_EINT7,
        .flags = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHEDGE,
 * The DM9000 has no eeprom, and it's MAC address is set by
 * the bootloader before starting the kernel.
static struct dm9000_plat_data smdk2440_dm9k_pdata = {
    .flags        = (DM9000_PLATF_16BITONLY | DM9000_PLATF_NO_EEPROM),
static struct platform_device smdk2440_device_eth = {
    .name        = 'dm9000',
    .id        = -1,
    .num_resources    = ARRAY_SIZE(smdk2440_dm9k_resource),
    .resource    = smdk2440_dm9k_resource,
    .dev        = {
        .platform_data    = &smdk2440_dm9k_pdata,
static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {
    &s3c_device_ohci,
    &s3c_device_lcd,
    &s3c_device_wdt,
    &s3c_device_i2c0,
    &s3c_device_iis,
    &smdk2440_device_eth,
综上,make uImage 完成Linux3.4.2的移植,并添加了网卡驱动。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
