移植U-boot_2016.09到JZ2440开发板
2024-06-17 来源:elecfans
一.下载源码:U-Boot源代码下载地址 http://www.linuxidc.com/Linux/2011-07/38897.htm
二.初始化编译:
①make smdk2410_defconfig #首先使用默认配置,减少后续的配置工作
②make menuconfig #根据自身需求进一步配置
③修改Makefile ,开头只能架构和编译器:
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
④修改uboot代码:
1. 设置PLL的时钟的函数在_main中的board_init_f中初始化函数列表中的 boad_early_init_f 中,设置MPLL倍频值。它应该要在设置分频系数和初始化内存控制器之间来设置。
smdk2410.c可以注释掉:
/* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */
//writel(0xFFFFFF, &clk_power->locktime);
/* configure MPLL */
//writel((M_MDIV << 12) + (M_PDIV << 4) + M_SDIV,
// &clk_power->mpllcon);
在start.S中再设置:
#if 0
/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
/* default FCLK is 120 MHz ! */
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, #3
str r1, [r0]
#else
/* 2. 设置时钟 */
ldr r0, =0x4c000014
// mov r1, #0x03; // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
mov r1, #0x05; // FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8
str r1, [r0]
/* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /* 读出控制寄存器 */
orr r1, r1, #0xc0000000 /* 设置为“asynchronous bus mode” */
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /* 写入控制寄存器 */
#define S3C2440_MPLL_400MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x01))
/* MPLLCON = S3C2440_MPLL_200MHZ */
ldr r0, =0x4c000004
ldr r1, =S3C2440_MPLL_400MHZ
str r1, [r0]
/* 启动ICACHE */
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ read control reg
orr r0, r0, #(1<<12)
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ write it back
#endif
另一种改法:
将smdk2410.c 定义的时钟宏修改如下:
#define M_MDIV 0x5c
#define M_PDIV 0x1
#define M_SDIV 0x1
再在board_early_init_f(void)中增加一个寄存器的设置:
writel(0x5, &clk_power->clkdivn);
2.内存控制器的设置值改为如下:/board/samsung/smdk2410/lowlevel_init.S
SMRDATA:
#if 0
.word (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
.word ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))
.word ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))
.word ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))
.word ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))
.word ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))
.word ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))
.word ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))
.word ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))
.word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
.word 0x32
.word 0x30
.word 0x30
#else
.long 0x22011110 //BWSCON
.long 0x00000700 //BANKCON0
.long 0x00000700 //BANKCON1
.long 0x00000700 //BANKCON2
.long 0x00000700 //BANKCON3
.long 0x00000700 //BANKCON4
.long 0x00000700 //BANKCON5
.long 0x00018005 //BANKCON6
.long 0x00018005 //BANKCON7
.long 0x008C04F4 //REFRESH
.long 0x000000B1 //BANKSIZE
.long 0x00000030 //MRSRB6
.long 0x00000030 //MRSRB7
#endif
3.修改波特率,更正smdk2410.h 的宏定义:
//#define CONFIG_S3C2410 /* specifically a SAMSUNG S3C2410 SoC */
#define CONFIG_S3C2440
4.支持NOR-FLASH: 在jedec_flash.c 的 jedec_table[] 中增加一项匹配板子上的NOR-Flash厂商ID和设备ID:
{ /* sheldon add for JZ2440 Nor_Flash*/
.mfr_id = (u16)MX_MANUFACT,
.dev_id = 0x2249,
.name = 'MX29LV160D',
.uaddr = {
[1] = MTD_UADDR_0x0555_0x02AA /* x16 */
.DevSize = SIZE_1MiB,
.CmdSet = P_ID_AMD_STD,
.NumEraseRegions= 4,
.regions = {
ERASEINFO(0x10000, 31),
ERASEINFO(0x08000, 1),
ERASEINFO(0x02000, 2),
ERASEINFO(0x04000, 1),
PS:测试一下norflash能否正确读写,用以下u-boot命令:
cp.b 0 30000000 80
cmp.b 0 30000000 80
发现读norflash没有问题。再用以下几条命令测试写norflash:
mw.b 30000000 12 3
protect off all
erase 0 ffff
cp.b 30000000 0 3
md.b 0 3;
发现也是121212;因此写norflash成功,至此u-boot已经支持JZ2440开发板的norflash。
5.支持NAND-FLASH:
board_nand_init函数在drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c中定义:
(1)关闭S3C2410的配置: //cfg = S3C2410_NFCONF_EN;
(2)重新定义以下几个宏:
#define S3C2410_NFCONF_TACLS(x) ((x)<<12)
#define S3C2410_NFCONF_TWRPH0(x) ((x)<<8)
#define S3C2410_NFCONF_TWRPH1(x) ((x)<<4)
