s3c2440裸机-LCD编程-6-LCD上显示字符
2024-07-04 来源:elecfans
1.字库的移植
字符也是由点构成的,一个个点组成的点阵,其实本质上要显示文字就是把字库移植到对应的自己型号相匹配的board上,字库中的每一个字符都是一些点按照对应格式组合成的集合。
从linux内核源码中随便挑选一个字库文件,比如linux-4.18.16/lib/fonts这个目录下就有对应的很多字库文件。在这里我挑选font_8x16.c,如下图:
其中8x16表示每个字符所占的像素点的大小,表示每个字符占的大小为长*宽=8*16个像素点。
我们来看下一个字符'A'是如何显示的?从font_8x16.c我们找到字符'A'的数据,如下图:
那么我们如何让font_8x16.c这个字库的数据显示到lcd上呢?font_8x16.c见附件。
a. 根据要显示的字符的ascii码作为索引,在fontdata_8x16中得到点阵数据
b. 根据点阵来设置对应象素的颜色
c. 根据点阵的某位决定是否描颜色
void fb_print_char(int x, int y, char c, unsigned int color)
int i, j;
/* 根据c的ascii码作为索引在fontdata_8x16中得到点阵数据(fontdata_8x16是字库的数据集合)*/
unsigned char *dots = &fontdata_8x16[c * 16];
unsigned char data;
int bit;
/* 根据点阵来设置对应象素的颜色 */
for (j = y; j < y+16; j++)
data = *dots++;
bit = 7;
for (i = x; i < x+8; i++)
/* 根据点阵的某位决定是否描颜色 */
if (data & (1< bit--; } } } 在font_8x16.c里面,每个字符占据16字节,因此想要根据ascii码找到对应的点阵数据,需要对应的乘16,再取地址,得到该字符的首地址。 在显示之前,还需要获取LCD参数: extern const unsigned char fontdata_8x16[]; /* 获得LCD参数 */ static unsigned int fb_base; static int xres, yres, bpp; void font_init(void) { get_lcd_params(&fb_base, &xres, &yres, &bpp); } 2.显示字符串 如果想显示字符串,那就在每显示完一个字符后,x轴加8即可,同时考虑是否超出屏幕显示范围进行换行处理: /* 'abcnr123' */ void fb_print_string(int x, int y, char* str, unsigned int color) { int i = 0, j; while (str[i]) { if (str[i] == 'n') y = y+16; else if (str[i] == 'r') x = 0; else { fb_print_char(x, y, str[i], color); x = x+8; if (x >= xres) { x = 0; y = y+16; } } i++; } }
