ARM-Linux移植之(一)——内核启动流程分析
2024-07-16 来源:elecfans
内核版本:2.6.22 为什么要采用这样一个较低的版本进行移植了,因为韦东山大牛说了,低版本的才能学到东西,越是高版本需要移植时做的工作量越少,学的东西越少。
内核启动分为三个阶段,第一是运行head.S文件和head-common.S,第三个阶段是允许第二是运行main.c文件
对于ARM的处理器,内核第一个启动的文件是arc/arm/kernel下面的head.S文件。当然arc/arm/boot/compress下面也有这个文件,这个文件和上面的文件略有不同,当要生成压缩的内核时zImage时,启动的是后者,后者与前者不同的时,它前面的代码是做自解压的,后面的代码都相同。我们这里这分析arc/arm/kernel下面的head.S文件。当head.S所作的工作完成后它会跳到init/目录下跌的main.c的start_kernel函数开始执行。
第一阶段:
首先截取部分head.S文件
ENTRY(stext)
msr cpsr_c,#PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
@ andirqs disabled
mrc p15,0, r9, c0, c0 @ get processor id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
movs r10,r5 @ invalidprocessor (r5=0)?
beq __error_p @ yes, error 'p'
bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
movs r8,r5 @ invalidmachine (r5=0)?
beq __error_a @ yes, error 'a'
bl __create_page_tables
*The following calls CPU specific code in a position independent
*manner. See arch/arm/mm/proc-*.S fordetails. r10 = base of
*xxx_proc_info structure selected by __lookup_machine_type
*above. On return, the CPU will be readyfor the MMU to be
*turned on, and r0 will hold the CPU control register value.
ldr r13,__switch_data @ address to jump toafter
@ mmuhas been enabled
adr lr,__enable_mmu @ return (PIC)address
第一步,执行的是__lookup_processor_type,这个函数是检查处理器型号,它读取你的电路板的CPU型号与内核支持的处理器进行比较看是否能够处理。这个我们不关心它的具体实现过程,因为现在主流处理器内核都提供了支持。
第二步,执行的是__lookup_machine_type,这个函数是来检查机器型号的,它会读取你bootloader传进来的机器ID和他能够处理的机器ID进行比较看是否能够处理。内核的ID号定义在arc/arm/tool/mach_types文件中MACH_TYPE_xxxx宏定义。内核究竟就如何检查是否是它支持的机器的呢?实际上每个机器都会在/arc/arm/mach-xxxx/smdk-xxxx.c文件中有个描述特定机器的数据结构,如下
MACHINE_START(S3C2440,'SMDK2440')
/* Maintainer: Ben Dooks .phys_io =S3C2410_PA_UART, .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc, .boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100, .init_irq =s3c24xx_init_irq, .map_io =smdk2440_map_io, .init_machine = smdk2440_machine_init, .timer =&s3c24xx_timer, MACHINE_END MACHINE_START和 MACHINE_END实际上被展开成一个结构体 #defineMACHINE_START(_type,_name) staticconst struct machine_desc __mach_desc_##_type __used __attribute__((__section__('.arch.info.init')))= { .nr =MACH_TYPE_##_type, .name =_name, #defineMACHINE_END }; 于是上面的数据结构就被展开为 staticconst struct machine_desc __mach_desc_S3C2440 __used __attribute__((__section__('.arch.info.init')))= { .nr =MACH_TYPE_S3C2440, .name =”SMDK2440”,}; .phys_io = S3C2410_PA_UART, .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc, .boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100, .init_irq =s3c24xx_init_irq, .map_io =smdk2440_map_io, .init_machine = smdk2440_machine_init, .timer =&s3c24xx_timer, } 每个机器都会有一个machine_desc__mach_desc结构,内核通过检查每个machine_desc__mach_desc的nr号和bootloader传上来的ID进行比较,如果相同,内核就认为支持该机器,而且内核在后面的工作中会调用该机器的machine_desc__mach_desc_结构中的方法进行一些初始化工作。 第三步,创建一级页表。 第四步,在R13中保存__switch_data 这个函数的地址,在第四步使能mmu完成后会跳到该函数执行。 第五步,执行的是__enable_mmu,它是使能MMU,这个函数调用了__turn_mmu_on函数,让后在_turn_mmu_on在最后将第三步赋给R13的值传给了PC指针 (mov pc, r13),于是内核开始跳到__switch_data这个函数开始执行。 我们再来看arch/arm/kenel/head-common.S这个文件中的__switch_data函数 __switch_data: .long __mmap_switched .long __data_loc @ r4 .long __data_start @ r5 .long __bss_start @ r6 .long _end @ r7 .long processor_id @ r4 .long __machine_arch_type @ r5 .long cr_alignment @ r6 .long init_thread_union+ THREAD_START_SP @ sp /* * The following fragment of code is executedwith the MMU on in MMU mode, * and uses absolute addresses; this is notposition independent. * * r0 =cp#15 control register * r1 = machine ID * r9 = processor ID */ .type __mmap_switched,%function __mmap_switched: adr r3,__switch_data + 4 ldmia r3!,{r4, r5, r6, r7} cmp r4,r5 @ Copy datasegment if needed 1: cmpne r5,r6 ldrne fp,[r4], #4 strne fp,[r5], #4 bne 1b mov fp,#0 @ Clear BSS(and zero fp) 1: cmp r6,r7 strcc fp,[r6],#4 bcc 1b ldmia r3,{r4, r5, r6, sp} str r9, [r4] @ Save processor ID str r1, [r5] @ Save machine type bic r4,r0, #CR_A @ Clear 'A' bit stmia r6,{r0, r4} @ Save controlregister values b start_kernel 这个函数做的工作是,复制数据段清楚BBS段,设置堆在指针,然后保存处理器内核和机器内核等工作,最后跳到start_kernel函数。于是内核开始执行第二阶段。 第二阶段: 我们再来看init/目录下的main.c的start_kernel函数,这里我只截图了部分。 asmlinkage void __init start_kernel(void) { ……………………. …………………….. printk(KERN_NOTICE); printk(linux_banner); setup_arch(&command_line); setup_command_line(command_line); parse_early_param(); parse_args('Booting kernel',static_command_line, __start___param, __stop___param - __start___param, &unknown_bootoption); …………………… ………………………… init_IRQ(); pidhash_init(); init_timers(); hrtimers_init(); softirq_init(); timekeeping_init(); time_init(); profile_init(); ………………………… …………………………… console_init(); ……………………………… ……………………………… rest_init(); } 从上面可以看出start_kernel首先是打印内核信息,然后对bootloader传进来的一些参数进行处理,再接着执行各种各样的初始化,在这其中会初始化控制台。最后会调用rest_init(); 我们再来看rest_init()函数 static void noinline __init_refok rest_init(void) __releases(kernel_lock) { int pid; kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS | CLONE_SIGHAND); ............ } 他启动了kernel_init这个函数,再来看kerne_init函数 static int __init kernel_init(void * unused) { .............................. if (!ramdisk_execute_command) ramdisk_execute_command = '/init'; if (sys_access((const char __user *) ramdisk_execute_command, 0) != 0) { ramdisk_execute_command = NULL; prepare_namespace(); } /* * Ok, we have completed the initial bootup, and * we're essentially up and running. Get rid of the * initmem segments and start the user-mode stuff.. */ init_post(); return 0; } kernel_init先调用了prepare_namespace();然后调用了init_post函数 void __init prepare_namespace(void) { .......................... mount_root(); ..................... } 可以看出prepare_namespace调用了mount_root挂接根文件系统。接着kernel_init再执行init_post static int noinline init_post(void) { ....................................... /*打开dev/console控制台,并设置为标准输入、输出*/ if (sys_open((const char __user *) '/dev/console', O_RDWR, 0) < 0) printk(KERN_WARNING 'Warning: unable to open an initial console.n'); (void) sys_dup(0); (void) sys_dup(0); if (ramdisk_execute_command) { run_init_process(ramdisk_execute_command); printk(KERN_WARNING 'Failed to execute %sn', ramdisk_execute_command); } /* * We try each of these until one succeeds. * * The Bourne shell can be used instead of init if we are * trying to recover a really broken machine. */ //如果bootloader指定了init参数,则启动init参数指定的进程 if (execute_command) { run_init_process(execute_command); printk(KERN_WARNING 'Failed to execute %s. Attempting ' 'defaults...n', execute_command); } //如果没有指定init参数,则分别带sbin、etc、bin目录下启动init进程 run_init_process('/sbin/init'); run_init_process('/etc/init'); run_init_process('/bin/init'); run_init_process('/bin/sh'); panic('No init found. Try passing init= option to kernel.'); } 注意上面的run_init_process的会等待init进程返回才往后面执行,所有它一旦找到一个init可执行的文件它将一去不复返。 综上,内核启动的过程大致为以下几步: 1.检查CPU和机器类型 2.进行堆栈、MMU等其他程序运行关键的东西进行初始化 3.打印内核信息 4.执行各种模块的初始化 5.挂接根文件系统 6.启动第一个init进程
