利用Crosstool-ng制作交叉编译工具链
2024-08-19 来源:cnblogs
1、什么是crosstool-ng
crosstool-ng,全称是crosstool Next Generation,即下一代crosstool,即crosstool的升级版。那么什么是crosstool 呢?crosstool,是个交叉编译器的制作工具。交叉编译器简单的说可以理解为在X86电脑上编译处ARM的运行程序。更详细的介绍可以参考《构建嵌入式LINUX系统》的第四章。
2、制作交叉编译工具链的步骤
a、从网址 http://crosstool-ng.org/download/crosstool-ng/下载相应版本的crosstool-ng工具,我下载的版本是crosstool-ng-1.20.0.tar.bz2。若有补丁也需要同时下载,网址为http://crosstool-ng.org/download/crosstool-ng/01-fixes/。
b、解压crosstool-ng-1.20.0.tar.bz2。命令为tar xjf crosstool-ng-1.20.0.tar.bz2。解压后得到一个名为crosstool-ng-1.20.0的文件夹。输入命令cd crosstool-ng-1.20.0进入文件夹,如果有兴趣可以看下README文件,它会教你一步步制作交叉编译工具链。另外doc文件夹下有详细的制作步骤可以参考。
c、配置、编译安装crosstool-ng-1.20.0。步骤:进入crosstool-ng-1.20.0文件夹,执行./configure --prefix=/work/tools/crosstool-ng命令配置crosstool-ng-1.20.0,/work/tools/crosstool-ng为crosstool-ng-1.20.0的安装路径。若配置过程中出现错误,一般是缺少某个程序造成的,缺什么安装什么就可以了。一般需要安装的程序为 sudo apt-get install sed bash cut dpkg-dev bison flex patch texinfo automake m4 libtool stat cvs websvn tar gzip bzip2 lzma readlink libncurses5-dev bison flex texinfo automake libtool patch gcj cvs cvsd gawk。配置成功后执行make命令编译,然后make install进行安装。如果后面出现编译错误,再增加相应的包即可。安装完成后可以执行export PATH=$PATH:/work/tools/crosstool-ng/bin。把ct-ng命令放到环境变量中,这样就可以在任何地方执行ct-ng了。为了测试是否安装成功可以输入ct-ng --help命令测试。就出现相应的说明就说明安装成功了。
d、配置工具链选项。步骤:将crosstool-ng源码包中samples/arm-unknown-linux-gnueabi/下的crosstool.config拷贝到源码包主目录下,在源码包主目录下执行cp samples/arm-unknown-linux-gnueabi/crosstool.config .config;
然后执行:ct-ng menuconfig可以看到如下的配置画面
进入Paths and misc options -- →菜单,修改内容如下:
1)、(${HOME}/src) Local tarballs directory # 指定制作编译器所需要的源码包的下载存放,可以修改成任意位置,请注意权限。现在指定到/work/tools/crosstool-ng-1.20.0/src 下。
2)、(/opt/${CT_TARGET}) Prefix directory # 制作好的编译器所放置的目录。现在指定到/work/tools/crosstool-ng_build下。
3)、选择Debug crosstool-NG,会多出一个子菜单,选中Save intermediate steps,此选项提供一个从上一步错误的地方继续编译,而不是从新编译,这样节约大量的时间。选择(3)Number of parallel jobs(NEW),这个菜单需要下拉才能看到此项为增加编译时的并行进程数,以增加运行速度,加速编译。
进入target options -- →菜单,修改的内容如下:
1)、确认Target Architecture (arm) ---> # 注意看这项是不是ARM平台
2)、ARMv4t 表示编译出的编译器支持ARMv4t架构的cpu;ARM920t 为指定cpu的类型,S3C2440使用的CPU核心为ARM920t。通过查找资料,这个应该是指令集的架构,对于S3C2410/S3C2440,都ARM920T的核心,架构指令是armv4t,所以,如果要编译2410/2440的,就选armv4t。以此类推S3C6410 ARM1176JZF-S核心使用的是armv6架构,就选armv6。可以通过./arm-linux-gcc --target查看架构。
进入Toolchain option-- →菜单,修改的内容如下:
1)、Tuple's vendor string指定经销商的名称,影响向生成的编译器的前缀为arm-andy-Linux-gnueabi;Tuple's alias是生成编译器别名,可以使用arm-linux-gcc简洁的命令
进入Operating System --->菜单。选择编译的内核版本。这里使用默认的参数
进入Binary utilities --->选择binutils的源码包版本号,配置二进制工具。这里使用默认参数。
C-library --->菜单,选择glibc库版本,使用默认参数
C compiler --->菜单选择GCC版本,选择默认参数
Debug facilities --->菜单,选择调试工具版本,默认参数。
Companion libraries --->菜单,编译工具,GMP是实现任意精度算术运算的软件包,可以完成有符号整数、有理数和浮点数的运算。只要计算机的内存满足需求,GMP的运算精度没有任何限制。MPFR是一个用于高精度浮点运算的C库。默认参数
接着保存退出。配置完成。
e、下面就可以开始编译了,默认情况下,源码包会从网络下载,会占用比较大的带宽,下载后总大小在200MB左右,下载好会放到 /work/tools/crosstool-ng-1.20.0/src下。也可以先从网上下载,大部分软件可以在这个清华镜像下载:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn,然后再编译。也可以先编译,如果缺少相应的包下载不成功,会提示。大致的包列表如下:
binutils-2.22.tar.bz2
cloog-0.18.1.tar.gz
dmalloc-5.5.2.tgz
duma_2_5_15.tar.gz
expat-2.1.0.tar.gz
gcc-4.9.1.tar.bz2
gdb-7.8.tar.gz
glibc-2.19.tar.bz2
gmp-5.1.3.tar.xz
isl-0.12.2.tar.bz2
libelf_0.8.13.orig.tar.gz
linux-3.4.97.tar.gz
ltrace_0.7.3.orig.tar.bz2
mpc-1.0.2.tar.gz
mpfr-3.1.2.tar.xz
ncurses-5.9.tar.gz
strace-4.8.tar.xz
f、执行ct-ng build开始编译,我在编译过程中一共遇到两个问题。
1)、安装到cross-gdb时,出现configure: error: expat is missing or unusable,expat-2.1.0.tar.gz这个文件是运行build时它自己下载的。解决:sudo apt-get install libexpat1-dev.
2)、解决完问题1后执行ct-ng cross-gdb+可以接着前面的编译。又出现了_123136.c:835:15: error: expected ')' before 'int'的错误。在网上搜寻答案。解决:export CPPFLAGS='-P'。
g、最后编译成功界面如下,切换到编译后的路径/work/tools/crosstool-ng_build/bin。执行./arm-linux-gcc -v。若有信息输出,说明编译成功
h、测试编译后的arm程序。未完待续。
- 用crosstool-ng建立自己的ARM交叉编译工具链 (适用于S3C6410以及其它处理器)
- 第一部分:crosstool-ng 制作交叉编译工具链 for s3c2440
- arm交叉编译器gnueabi、none-eabi、arm-eabi、gnueabihf等的区别
- gentoo stm32 交叉编译环境
- 交叉编译生成模块的makefile写法
- Ubuntu 12.04嵌入式交叉编译环境arm-linux-gcc搭建过程图解
- s3c2440 gcc交叉编译工具链制作
- 交叉编译tslib1.4过程详述,配合QT4.5.3成功在Mini2440运行成功
- redhat下搭建交叉编译环境一个问题
- LCD实验学习笔记(一):Makefile
