单片机
S3C6410移植u-boot-2010.3(5)Dnw for linux
2024-09-03 来源:cnblogs
  现在开始记录在linux上安装dnw功能
  想要源代码,可以到这里fork
https://github.com/Qunero/dnw4linux
  详细的使用,README里面讲得很清楚了,不加赘述了。
  这里只讲一下怎么使用。
  1、加载模块.ko文件
$ cd secbulk_driver/
$ insmod secbulk.ko
  然后确认一下已经加载
$ lsmod | grep secbulk
//若正确加载了,应该有回显
secbulk                12728  0
  2、插入USB to miniUSB线
  然后查看一下系统信息
$ dmesg
//正常情况下应该有如下信息在最末端
[15424.424366] usb 1-3: new full-speed USB device number 9 using ohci_hcd
[15424.657680] secbulk:secbulk probing...
[15424.657684] secbulk:bulk out endpoint found!
  3、下载uImage镜像
  首先是目标板端
# dnw 50008000
  然后是PC端
$ dnw arch/arm/boot/uImage
  目标板显示如下内容时则完成传输
Download Done!! Download Address: 0x50008000, Download Filesize:0x378414
Checksum is being calculated....
Checksum O.K.
  接着进行如下操作
# nand erase 10000 50000
//将1M - 5M的空间清除,即为Image的存放地址
# nand write 50008000 10000 50000
//将50008000除下载的uImage写入刚才清除的空间
# reset
//重启
//然后会发现卡在starting kernel的地方进入不了系统
  此时出现的问题有两种可能:
  1)BOOTCOMMAND设置不对,回头检查一下自己的/include/configs/smdk6410.h
  2)make uImage的时候未设定参数
  具体原因可以参详
http://www.cnblogs.com/sywtt/archive/2012/01/25/2329284.html
  这里我的具体方案是
$ mkimage -n 'linux-3.0.1' -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x50008000 -e 0x50008040 -d zImage uImage
//zImage得在当前目录下
//创建的uImage权限未0664, 改为0775
  此时能启动开发板了,但是在启动过程中卡在下面的错误
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2021-04-14 21:21:47 UTC (1618435307)
Root-NFS: no NFS server address
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [] (dump_stack+0x18/0x1c)
[] (dump_stack+0x18/0x1c) from [] (panic+0x60/0x1ac)
[] (panic+0x60/0x1ac) from [] (mount_block_root+0x204/0x25c)
[] (mount_block_root+0x204/0x25c) from [] (mount_root+0x88/0xd0)
[] (mount_root+0x88/0xd0) from [] (prepare_namespace+0x10c/0x1a8)
[] (prepare_namespace+0x10c/0x1a8) from [] (kernel_init+0xf0/0x130)
[] (kernel_init+0xf0/0x130) from [] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
  这个问题比较好理解VFS挂载的问题
  我的做法是diff一下uboot1.1.6与uboot2010的include/configs/smdk6410.h
  找到BOOTARGS,在uboot1.1.6中
#define CONFIG_BOOTARGS       'root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0,115200'
  我将uboot2010中的同样参数替换成这个,然后重新编译一次uboot
  重新执行一次dnw, 终于成功运行了!
  下周继续进行kernel的移植。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
