单片机
S3C6410移植u-boot-2010.3(2)基本的启动信息修改
2024-09-03 来源:cnblogs
  1、启动模块修改
  进入/cpu/arm1176/目录,修改start.S文件
  首先找到需要修改的CONFIG_NAND_SPL汇编原码,修改如下:
#ifndef CONFIG_NAND_SPL
 * flush v4 I/D caches
mov r0, #0
mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0 /* flush v3/v4 cache */
mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 /* flush v4 TLB */
 * disable MMU stuff and caches
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
bic r0, r0, #0x00002300 @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS)
bic r0, r0, #0x00000087 @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 2 (A) Align
orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-Cache
//将原来之间的内容删除
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
#endif
  检索到“lowlevel_init”
  添加如下内容,功能看注释
    /* when we already run in ram, we don't need to relocate U-Boot.
     * and actually, memory controller must be configured before U-Boot
     * is running in ram.
     ldr    r0, =0xff000fff
     bic r1, pc, r0      /* r0 <- current base addr of code */
     ldr r2, _TEXT_BASE      /* r1 <- original base addr in ram */
     bic r2, r2, r0      /* r0 <- current base addr of code */
     cmp     r1, r2                  /* compare r0, r1                  */
     beq     after_copy      /* r0 == r1 then skip flash copy   */
  此处顺便温习arm汇编
  ldr汇编码与伪汇编码区别在于是否有“=”号
  ldr汇编为  ldr  r1, [r2], 将 r2 当作地址放入 r1 寄存器,而intel与at&t汇编的mov指令是无法对地址直接操作的。
  ldr伪汇编为 ldr  r1, =,将放入 r1 中,可以是地址,这里所用为伪汇编
  bic语法格式为 BIC{}{S} ,,,shifter_operand取反后,和Rn与运算,值传回Rd
  bic一般用于清零处理:
  1、此处若系统从nandflash中启动,则pc小于4k,取反、与运算后,将0传给r1
  此处_TEXT_BASE可能为0x57e00000或者0c7e00000,取反、与运算后,将0x00e00000传回r2
  beq相等则跳转指令,此处 r1,r2不相等,故不跳转,继续往下执行
  2、此处若系统从ram中启动,则此处的pc应该与_TEXT_BASE相等,故直接跳转至after_copy(复制
完成)处运行。
   紧接着前面的代码添加下面一段代码:
#ifdef CONFIG_BOOT_NAND
    mov r0, #0x1000
    bl  copy_from_nand
#endif
  此处的 bl 为调用子程序,接着上面的是因为未复制完成从新跳回 copy_from_nand 从新复制nandflash
  然后找到_mmu_table_base,在它的#endif之后,添加如下代码,即上面所跳转的目标代码
 * copy U-Boot to SDRAM and jump to ram (from NAND or OneNAND)
 * r0: size to be compared
 * Load 1'st 2blocks to RAM because U-boot's size is larger than 1block(128k) size
    .globl copy_from_nand
copy_from_nand:
    mov r10, lr     /* save return address */
    mov r9, r0
    /* get ready to call C functions */
    ldr sp, _TEXT_PHY_BASE  /* setup temp stack pointer */
    sub sp, sp, #12
    mov fp, #0          /* no previous frame, so fp=0 */
    mov r9, #0x1000
    bl  copy_uboot_to_ram
3:  tst     r0, #0x0
    bne copy_failed
    ldr r0, =0x0c000000
    ldr r1, _TEXT_PHY_BASE
1:  ldr r3, [r0], #4
    ldr r4, [r1], #4
    teq r3, r4
    bne compare_failed  /* not matched */
    subs    r9, r9, #4
    bne 1b
4:  mov lr, r10     /* all is OK */
    mov pc, lr
copy_failed:
    nop         /* copy from nand failed */
    b   copy_failed
compare_failed:
    nop         /* compare failed */
    b   compare_failed
  至此,start.S文件修改完成。
  接着在/cpu/arm1176/目录下添加一个nand_cp.c文件
  代码如下
#include
#ifdef CONFIG_S3C64XX
#include
#include
#include
static int nandll_read_page (uchar *buf, ulong addr, int large_block)
    int i;
    int page_size = 512;
    /* 2K */
    if (large_block==1)
        page_size = 2048;
    /* 4K */
    if (large_block==2)
        page_size = 4096;
    NAND_ENABLE_CE();
    NFCMD_REG = NAND_CMD_READ0;
    /* Write Address */
    NFADDR_REG = 0;
    if (large_block)
        NFADDR_REG = 0;
    NFADDR_REG = (addr) & 0xff;
    NFADDR_REG = (addr >> 8) & 0xff;
    NFADDR_REG = (addr >> 16) & 0xff;
    if (large_block)
        NFCMD_REG = NAND_CMD_READSTART;
    NF_TRANSRnB();
    /* for compatibility(2460). u32 cannot be used. by scsuh */
    for(i=0; i < page_size; i++)
        *buf++ = NFDATA8_REG;
    NAND_DISABLE_CE();
    return 0;
static int nandll_read_blocks (ulong dst_addr, ulong size, int large_block)
    uchar *buf = (uchar *)dst_addr;
    int i;
    uint page_shift = 9;
    if (large_block==1)
        page_shift = 11;
    /* Read pages */
    if(large_block==2)
        page_shift = 12;
    if(large_block == 2)
        /* Read pages */
        for (i = 0; i < 4; i++, buf+=(1<<(page_shift-1)))
            nandll_read_page(buf, i, large_block);
        /* Read pages */
        /* 0x3c000 = 11 1100 0000 0000 0000 */
        for (i = 4; i < (0x3c000>>page_shift); i++, buf+=(1<
    else
        for (i = 0; i < (0x3c000>>page_shift); i++, buf+=(1<
    return 0;
int copy_uboot_to_ram(void)
    int large_block = 0;
    int i;
    vu_char id;
#define NAND_ENABLE_CE() (NFCONT_REG &= ~(1 << 1))
#define NFCONT_REG
__REG(ELFIN_NAND_BASE + NFCONT_OFFSET)
#define __REG(x) (*((volatile u32 *)(x)))
#define ELFIN_NAND_BASE 0x70200000
#define NFCONT_OFFSET 0x04
NFCONT_REG = ( *( (volatile u32 *) (0x70200004) ) )
NFCONT 0x70200004 读/写NAND Flash 控制寄存器
[0]1:NAND Flash 控制器使能
    NAND_ENABLE_CE();
#define NFCMD_REG
__REG(ELFIN_NAND_BASE + NFCMMD_OFFSET)
#define NFCMMD_OFFSET 0x08
NFCMD_REG = ( *( (volatile u32 *) (0x70200008) ) )
NFCMMD 0x70200008 NAND Flash 命令设置寄存器0
#define NAND_CMD_READID 0x90
    NFCMD_REG = NAND_CMD_READID;
#define NFADDR_REG
__REG(ELFIN_NAND_BASE + NFADDR_OFFSET)
#define NFADDR_OFFSET 0x0C
NFADDR_REG = ( *( (volatile u32 *) (0x7020000C) ) )
NFADDR 0x7020000C NAND Flash 地址设置寄存器
    NFADDR_REG = 0x00;
#define NFDATA8_REG
__REGb(ELFIN_NAND_BASE + NFDATA_OFFSET)
#define __REGb(x) (*(vu_char *)(x))
NFDATA8_REG = ( *( (vu_char *) (0x70200010) ) )
NFDATA 0x70200010 读/写NAND Flash 数据寄存器
NAND Flash 读/烧写数据值用于I/O
    /* wait for a while */
    for (i=0; i<200; i++);
    id = NFDATA8_REG;
    id = NFDATA8_REG;
    if (id > 0x80)
        large_block = 1;
    if(id == 0xd5)
        large_block = 2;
    /* read NAND Block.
     * 128KB ->240KB because of U-Boot size increase. by scsuh
     * So, read 0x3c000 bytes not 0x20000(128KB).
#define CONFIG_SYS_PHY_UBOOT_BASE
(CONFIG_SYS_SDRAM_BASE + 0x07e00000)
#define CONFIG_SYS_SDRAM_BASE 0x50000000
CONFIG_SYS_PHY_UBOOT_BASE = 0x57e0 0000
0x3 c000 = 1M
    return nandll_read_blocks(CONFIG_SYS_PHY_UBOOT_BASE, 0x3c000, large_block);
#endif
  然后在/cpu/arm1176/makefile中添加一个依赖到COBJS目标后面
COBJS = cpu.o nand_cp.o
  接着在/nand_spl/board/samsung/smdk6410/Makefile中添加一个依赖到COBJS后面
COBJS   = nand_boot.o nand_ecc.o s3c64xx.o nand_cp.o
  补全规则
# from SoC directory
$(obj)cpu_init.S:
    @rm -f $@
    @ln -s $(TOPDIR)/cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_init.S $@
$(obj)nand_cp.c:
    @rm -f $@
    @ln -s $(TOPDIR)/cpu/arm1176/nand_cp.c $@
  接着修改smdk6410.h文件(在/include/configs/目录下):
  1、添加宏定义
#define virt_to_phys(x) virt_to_phy_smdk6410(x)
  2、用户名回显修改
#define CONFIG_SYS_PROMPT  'SMDK6400 #'
 3、添加smdk6410 ID
 检索到MACH_TYPE,将其注释掉,然后添加smdk6410 ID如下
#define MACH_TYPE       1626
 4、增加NAND config的内容
  添加位置 /* NAND configuration */
#define NAND_DISABLE_CE()(NFCONT_REG |=(1<<1))
#define NAND_ENABLE_CE()(NFCONT_REG &=~(1<<1))
#define NF_TRANSRnB() do{while(!(NFSTAT_REG&(1<<0)));}while(0)
  5、NAND flash 大小
//#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x08000000  /* 128 MB in Bank #1    */
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE   0x10000000  /* 256 MB in Bank #1    */
  6、NAND flash块大小
/* NAND chip block size     */
//#define CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE    (128 * 1024)
#define CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE  (512 * 1024)
  7、NAND flash页大小
/* NAND chip page size      */
//#define CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE 2048
#define CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE   4096
 8、位校验
/* NAND chip page per block count  */
//#define CONFIG_SYS_NAND_PAGE_COUNT    64
#define CONFIG_SYS_NAND_PAGE_COUNT  128
 9、更改内存分配空间
 * Size of malloc() pool
//#define CONFIG_SYS_MALLOC_LEN         (CONFIG_ENV_SIZE + 1024 * 1024)
#define CONFIG_SYS_MALLOC_LEN           (CONFIG_ENV_SIZE + 512 * 1024)
  10、修改开机延迟时间
#define CONFIG_BOOTDELAY    3
  11、设置SDRAM大小
/* 后面的大小自己设定 这里是256MB的SDRAM */
 12、修改SDROM大小
//#define CONFIG_SYS_MEMTEST_END        (CONFIG_SYS_SDRAM_BASE + 0x7e00000) /* 126MB in DRAM */
#define CONFIG_SYS_MEMTEST_END      (CONFIG_SYS_SDRAM_BASE + 0x9e00000) /* 256MB in DRAM */
  13、PWM设置
//#define CONFIG_SYS_HZ         1000
#define CONFIG_SYS_HZ           1562500
  14、堆栈大小
 * Stack sizes
 * The stack sizes are set up in start.S using the settings below
//#define CONFIG_STACKSIZE  0x40000     /* regular stack 256KB */
#define CONFIG_STACKSIZE    0x80000     /* regular stack 512KB */
  15、环境变量空间
//#define CONFIG_ENV_SIZE       0x4000  /* Total Size of Environment Sector */
#define CONFIG_ENV_SIZE     0x80000 /* Total Size of Environment Sector */
  16、环境变量偏移地址
//#define CONFIG_ENV_OFFSET     0x0040000
#define CONFIG_ENV_OFFSET       0x0080000
  17、BOOTCOMMAND
  更改后的内容为
#ifdef CONFIG_ENABLE_MMU
#define CONFIG_SYS_MAPPED_RAM_BASE      0xc0000000
#define CONFIG_BOOTCOMMAND      'nand read 0xc0008000 0x100000 0x500000;'
                                'bootm 0xc0008000'
#else
#define CONFIG_SYS_MAPPED_RAM_BASE      CONFIG_SYS_SDRAM_BASE
#define CONFIG_BOOTCOMMAND      'nand read 0x50008000 0x100000 0x500000;'
                                'bootm 0x50008000'
#endif
  然后开始添加内容到u-boot.lds,在目录cpu/arm1176/还有uboot根目录下面都有
  完善如下代码段
    . = ALIGN(4);
    .text :
        cpu/arm1176/start.o (.text)
        cpu/arm1176/s3c64xx/cpu_init.o (.text)
        board/samsung/smdk6410/lowlevel_init.o (.text)
        cpu/arm1176/nand_cp.o (.text)
        lib_arm/board.o (.text)
        *(.text)
  添加内容到u-boot-nand.lds,在目录/board/samsung/smdk6410中
  完善如下代码
        . = ALIGN(4);
        .text      :
                *(.text)
  接着就可以回到根目录进行make了。
  然后就可以看到你的uboot正式运转了…、
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
