单片机
S3C6410的JLink调试方法
2024-09-18 来源:cnblogs
Step1
安装RealView Developer Suite v2.2具体安装方法参考 RVDS2.2目录下的Readme.txt文件,安装成功后会出现:
程序-〉ARM->RealView Developer Suite v2.2
Step2
安装光盘上的Setup_JLinkARM_V410i.zip
注意:一定好安装4.10 版本。目前官网上最新的4.14 版本不能正常调试6410。
Step3
正确安装RDS2.2后会出现两个调试器。AXD debugger v1.31和Realview Debugger v1.8
这里以 AXD debugger 为例介绍 JLink V8的使用。
(1)正确连接开发板和JLink。给开发板上电
打开 AXD debugger v1.31
clip_image002
clip_image004
Add 选择 Step2 步骤安装目录下的 JLinkRDI.dll
clip_image006
clip_image008
Step4
烧写 linux2.6.28 下使用的 U-BOOT 到 Nand 上。然后设置拨码开关为 nand 启动方式。 烧写方法参考 "TE6410 开发板 LINUX2.6.28 用户手册.pdf"
注:烧写bootloader 的目的是让开发板上电时对PLL,DDR RAM 进行初始化。以便把程序加载到内存中进行调试。
Step5
所有准备工作完毕,可以开始正常调试了。 开发板上电,
打开 AXD,
File->Load Image,选择你要调试的.axf 文件
注意:使用 RDS 进行编译程序时,关于 RealView Linker选项卡中RO Base选项的设置,由于Jlink不支持mmu,无论你烧写的 u-boot 是否进行了 mmu 地址映射,RO Base 都要使用实 地址,例如你可以选择 RO Base 为 0x50200000(S3c6410 的 ddr ram 的地址是从 0x50000000开始的!)
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 基于ADC0808的模数转换器电路图
  • 基于晶体管的迷你锁存电路
  • 基于IC555和TSOP1738的红外接收器电路
  • 用MICRF102与PT2262组成的无线电编码发射电路
  • MX2740构成的GPS射频前端电路
  • 音频遥控开关电路原理分析
    相关电子头条文章
