单片机
搭建测试环境——针对S3C6410开发板
2024-09-19 来源:cnblogs
(一)前言
目前市面上的开发板型号和种类很多,但目前最流行的是基于三星S3C6410 ARM11架构的开发板。国内很多厂商在S3C6410 ARM11架构的开发板的基础上进行了扩展,开发了扩展板,本博文针对OK6410-A开发板
S3C6410是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RISC处理器,它基于ARM11内核(ARM1176JZF-S),可广泛应用于移动电话和通用处理等领域。
(二)安装串口调试工具:minicom
OK6410开发板带了一个串口,可以通过串口线与PC连接,Linux驱动在输出调试信息的同时会通过串口线将调试信息发送到PC上,这样Linux驱动程序员就可以直接在PC上查看调试信息了。
minicom是一款Linux版的串口管理软件,在使用minicom之前需要安装该软件,如果读者使用的是Fedore Linux ,minicom已经包含在了其安装包中;但Ubuntu Linux需要按照如下的步骤安装、配置和测试minicom。
# lsmod  |  grep usbserial    检测当前系统是否支持USB转串口
# apt-get install minicom   安装minicom
# minicom -s    配置minicom
进入“Serial Port setup”菜单项,按照图5-4所示内容进行配置
#minicom    测试minicom ,若收到“Welcome to minicom 2.5”的字样说明安装和配置成功了
(三)烧写Android系统
OK6410开发板默认安装的是WinCE6.0,为了安装Android,需要先把他卸载了,再安装android
使用Eboot擦除 NandFlash的方法: 1.用串口线或USB转串口线连接开发板和PC,并启动                                                      minicom
                                                2.打开OK6410开发板的电源开关,等待5秒的提示信息,                                                    按PC键盘的空格键是开发板停留在Eboot状态
                                                 3.输入“A”可擦除NandFlash
第一步:准备工作,准备一个2GB或4GB的SD卡,要求FAT32分区格式,插入读卡器并连接PC
第二步:向Sd卡写入mmc.bin和zImage-sd.bin;这一步需要在windows XP下完成。运行Sd_Writer,OS Type选择“android”,并在Select Root和Select Kernel中分别选择mmc.bin和zImage-sd.bin文件写入SD卡。写入成功,会显示“It's ok'对话框
第三步:烧写android前的准备工作。首先将android_fs.tar、mmc.bin和zImage文件复制到SD卡上,然后按照表所示设置开发板上的启动开关
第四步:开始从SD卡烧写android。 将SD卡插入OK6410开发板的插槽,并设置成SD卡启动,打开开发板,首先会向开发板内存写入一些用于启动android的数据,相当于将boot.bin刷到手机上,出现#提示符,输入.yjsx ,出现“great!!! all jobs is over”信息说明成功安装android
第五步:安装完后记得关闭开发板,重新启动开发板会要求校准屏幕
(四)配置有线网络
# ifconfig eth0 192.168.17.150 netmask  255.255.255.0 up
#route add default gw 192.168.17.254 dev eth0
# /system/busybox/sbin/ifconfig   查询开发板当前的IP配置
# /system/busybox/sbin/route     查询路由表
将所有设置命令放到脚本文件linuxre(视具体情况定)中,保证每次开机都可以自动连接进网络
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
    相关电子头条文章
