uboot移植
2024-09-30 来源:cnblogs
总体分析:你的目的是什么?
你的计划是什么?
你会碰到什么问题?
你怎么解决的问题?
你今天做了该做的事情了吗?
你今天能把该做的事情做完吗?
修改注意事项有什么?
注意:Toodir中的Makefile中的路径nand_spl/board/samsung/smdk6410未作更改
出现nand BUG测检查nand_spl/board/samsung/oko6410下面的config.mk
你对S3C6410的了解到了什么程度?
给数据手册制作书签,方便查询……一个一个找太累了!!!
调试技巧:将修改的部分做Mark by xcc 方便调试。
启动成功,flash初始化问题。
增加一个任务:移植一个Linux,内核版本暂定为3.1吧。
第一步:建立开放环境
碰到的问题:交叉编译环境在AMD平台的虚拟机上面出现硬件编译环境不支持的问题。Arm-linux-gcc:souch file cannot found
解决办法:自建交叉编译环境
第二步:分析
实现目标:
本次移植的功能特点包括:
支持Nand Flash读写
支持从Nor/Nand Flash启动
支持CS8900或者DM9000网卡
支持Yaffs文件系统
支持USB下载(还未实现)
1, 了解u-boot主要目录结构和启动流程,阅读代码
2, 生成了基本的uboot.bin,烧写到开发板上,测试显示无法正确运行,无法正确初始化硬件
第三步:移植OK6410开发板的步骤
OK6410开发板u-boot的stage1入口点分析。
一般在嵌入式系统软件开发中,在所有源码文件编译完成之后,链接器要读取一个链接分配文件,在该文件中定义了程序的入口点,代码段、数据段等分配情况等。那么我们的my2440开发板u-boot的这个链接文件就是cpu/arm1176s/u-boot.lds,打开该文件部分代码如下
制作文件系统分析例图
u-boot的stage1代码通常放在cpu/xxxx/start.S文件中,他用汇编语言写成;
u-boot的stage2代码通常放在lib_xxxx/board.c文件中,他用C语言写成。
各个部分的流程图如下:
第三步:开始移植
1, 建立自己的开发板项目并进行测试
目前u-boot对很多CPU直接支持,可以查看board目录的一些子目录,如:board/samsung/目录下就是对三星一些ARM处理器的支持,有smdk2400、smdk2410和smdk6400,但没有ok6410,所以我们就在这里建立自己的开发板项目。
问题:根据什么修改移植出我所需要的uboot?
答:1,uboot文档,Makefile,config文件
2, 数据手册,更改入口地址,下载地址等
**************************用Uboot点亮LED灯,方便uboot的调试**************************
下一篇:中断处理学习笔记
