单片机
android平台6410背光修改
2024-10-22 来源:cnblogs
昨日装机的MID亮度不够,特别是看些视频文件时很不清晰。实际测得输出PWM的GPF15电压不够,仅0.4伏,要求上应该要达到跟WINCE一样的2.8V,才适合供给U7位的MP1528。
      在内核CODE中查找PWM相关文件,找到s3c6410_timer_setup函数是设置PWM通道和分频比等相关函数的调用。恰好该函数在s3cfb_set_brightness中被调用,设置tcnt的值由1000到500,即可达效果。
      补充一点:关于如何让系统不会进入待机睡眠状态的一种机制:终端中用以下命令echo '1' > /sys/power/wake_lock。
      顺便分析下android平台中是如何从上到下修改到背光的。
(1)寻找到背光调节的CODE:在packages/apps/Settings/src/com/android/settings的BrightnessPreference.java中:
        private void setBrightness(int brightness) {
                hardware.setBacklights(brightness);
(2)寻找到硬件服务的CODE:frameworks/base/services/java/com/android/server/HardwareService.java中:
         public void setBacklights(int brightness) {
            setLightBrightness_UNCHECKED(LIGHT_ID_BACKLIGHT, brightness);  //注意其中的ID号
其中函数定义:
        void setLightBrightness_UNCHECKED(int light, int brightness)
              int b = brightness & 0x000000ff;
              b = 0xff000000 | (b << 16) | (b << 8) | b;
              setLight_native(mNativePointer, light, b, LIGHT_FLASH_NONE, 0, 0);
调用的是native的设备light的函数,并传入参数LIGHT_ID_BACKLIGHT,和亮度。
(3)本地设定的native用于设定亮度的函数在:/hardware/s3c6410/liblights/lights.c中:
      static struct hw_module_methods_t lights_module_methods = {
               .open =  open_lights,
其中:
      static int open_lights(const struct hw_module_t* module, char const* name,
        struct hw_device_t** device)
                  if (0 == strcmp(LIGHT_ID_BACKLIGHT, name)) {  //注意其ID号与上面是一致的
                           set_light = set_light_backlight;
实现函数是:
     set_light_backlight(struct light_device_t* dev, struct light_state_t const* state)
          int err = 0;
          int brightness = rgb_to_brightness(state);
          pthread_mutex_lock(&g_lock);
          g_backlight = brightness;
          err = write_int('/sys/class/leds/lcd-backlight/brightness', brightness);
          if (g_haveTrackballLight) {
                handle_trackball_light_locked(dev);
          pthread_mutex_unlock(&g_lock);
          return err;
其中write_int的参数sys/class/leds/lcd-backlight/brightness是linux系统默认的设备驱动模型的参数。可以通过在MID终端里面查看到。比如:cd /sys/class/leds/lcd-backlight,再用ls -l 可以看到好几个属性。这些属性都由class_create来创建的。对于背光,我们可以在sys/class和/sys/devices/都找到对应的背光路径,这两个路径下还可以找得到关联的符号链接;但我们不会在/dev下找到背光的节点,因为一般不会那样做。
(4)在linux层执行改变亮度的函数是:
     static struct led_classdev smdk_backlight_led  = {
          .name  = 'lcd-backlight',
          .brightness = SMDK_DEFAULT_BACKLIGHT_BRIGHTNESS,
          .brightness_set = smdk_brightness_set,
其中:
      static void smdk_brightness_set(struct led_classdev *led_cdev, enum led_brightness value)
           mutex_lock(&smdk_backlight_lock);
           smdk_backlight_brightness = value;
           if(!smdk_backlight_off)
                 smdk_set_backlight_level(smdk_backlight_brightness);
           mutex_unlock(&smdk_backlight_lock);
其中:
      static void smdk_set_backlight_level(u8 level)
            if (smdk_backlight_last_level == level)
                  return;
            s3cfb_set_brightness((int)(level/3));
             smdk_backlight_last_level = level;
其中:
      void s3cfb_set_brightness(int val)
          int channel = 1; /* must use channel-1 */
          int usec = 0;  /* don't care value */
          unsigned long tcnt = 500;  //1000; //jeff.
          unsigned long tcmp = 0;
          if (val < 0)
              val = 0;
          if (val > S3C_FB_MAX_BRIGHTNESS)
              val = S3C_FB_MAX_BRIGHTNESS;
          s3c_fimd.brightness = val;
          tcmp = val * 5;
          s3c6410_timer_setup (channel, usec, tcnt, tcmp);
(5)疑问在于:A,上层调节的brightness,linux下层怎么样转到哪个函数上去的?就算都以lcd-backlight来匹配,问题是brightness怎么匹配到的?B,smdk_brightness_set的参数是enum类型的,而亮度是纯粹的INT类型,是怎么样传过来的?
       补充一个关于背光的BUG解决记录。在MTK6516平台调节背光亮度时,耳机听筒可以听到电流声。初步估计是背光调节的PWM频率造成的干扰,测得目前的PWM频率是1.57KHZ,也小于背光驱动芯片的最大值2K。在代码数组blSettingsCustom中改动PWM_CLOCK_DIV_BY_2成PWM_CLOCK_DIV_BY_8,即使得PWM频率变为1.57KHZ*2/8=393HZ,烧录完毕测试电流声没有了。实测频率与计算的一致,可见改变PWM频率并不会影响驱动电压,只取决于占空比。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
