单片机
u-boot2010.03 配置编译目标分析
2024-11-07 来源:cnblogs
该系列教程会根据uboot的编译过程进程分析,如何编译,那么将会如何分析这些流程
此处我还没有增加6410的支持,先看6400 的过程,因为还没有到增加的地方,分析完整个流程之后,会写如何移植uboot到s3c6410的。知道了工作的流程,再去移植会事半功倍的。
拿到uboot首先会修改编译的目标:
make smdk6400_config
对执行如下的目标
  1. #######################################################
  2. ## ARM1176 Systems
  3. #######################################################
  4. smdk6400_noUSB_config
  5. smdk6400_config :   unconfig
  6.     @mkdir -p $(obj)include $(obj)board/samsung/smdk6400
  7.     @mkdir -p $(obj)nand_spl/board/samsung/smdk6400
  8.     @echo '#define CONFIG_NAND_U_BOOT' > $(obj)include/config.h
  9.     @if [ -z '$(findstring smdk6400_noUSB_config,$@)' ]; then
  10.         echo 'RAM_TEXT = 0x57e00000' >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;
  11.         $(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
  12.     else
  13.         echo 'RAM_TEXT = 0xc7e00000' >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;
  14.         $(MKCONFIG) $(@:_noUSB_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
  15.     fi
  16.     @echo 'CONFIG_NAND_U_BOOT = y' >> $(obj)include/config.mk
这里主要看的是如下2句
  1. echo 'RAM_TEXT = 0x57e00000' >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;
  2. $(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
首先会将RAM_TEXT = 0x57e00000 写入到$(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp 这个文件内
$(obj) 是目标的编译生成的路劲或者是当前UBOOT的目录,这就要看你有没有指定编译目录了
重点分析$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx;
会调用$(MKCONFIG) 而 MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
也就是说最终会变成如下形式
mkconfig smdk6400 arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx
下面就得进入mkconfig的代码内进行分析。。记录上面的参数,请大家打开对应的文件,一步步的看着然后分析
  1. #!/bin/sh -e
  2.
  3. # Script to create header files and links to configure
  4. # U-Boot for a specific board.
  5. #
  6. # Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
  7. #
  8. # (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk
  9. #
这里有一句说明了参数的意思Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
对应我们传递进来的参数看到为:
Parameters:
1:Target = smdk6400
2:Architecture = arm
3:CPU = arm1176
4:Board = smdk6400
5:[VENDOR] = samsung
6:[SOC] = s3c64xx
  1. APPEND=no   # Default: Create new config file
  2. BOARD_NAME=''   # Name to print in make output
  3. TARGETS=''
  4.
  5. while [ $# -gt 0 ] ; do
  6.     case '$1' in
  7.         --) shift ; break ;;
  8.         -a) shift ; APPEND=yes ;;
  9.         -n) shift ; BOARD_NAME='${1%%_config}' ; shift ;;
  10.         -t) shift ; TARGETS='`echo $1 | sed 's:_: :g'` ${TARGETS}' ; shift ;;
  11.         *) break ;;
  12.     esac
  13. done
这里显示没有没有特殊的标志,所以就不需要了
  1. [ '${BOARD_NAME}' ] || BOARD_NAME='$1'
  2.
  3. [ $# -lt 4 ] && exit 1
  4. [ $# -gt 6 ] && exit 1
  5.
  6. if [ '${ARCH}' -a '${ARCH}' != '$2' ]; then
  7.     echo 'Failed: $ARCH=${ARCH}, should be '$2' for ${BOARD_NAME}' 1>&2
  8.     exit 1
  9. fi
  10.
  11. echo 'Configuring for ${BOARD_NAME} board...'
  12. /*这句就是我们看到的配置信息了*/
下面开始创建针对目标平台的连接目录了。uboot是这么编译的,将选中的平台相关的文件夹,通过软连接的方式,到一个指定的目录
那么编译的时候,就只要去这个统一的指定目录下找,就能针对不同的平台编译了。具体看下下面的建立过程
  1. #
  2. # Create link to architecture specific headers
  3. #
  4. /* 这里表示目标目录跟源码目录不一致,建立相应的目录,由于我没有指定目标目录,所以执行else部分 */
  5. if [ '$SRCTREE' != '$OBJTREE' ] ; then
  6.     mkdir -p ${OBJTREE}/include
  7.     mkdir -p ${OBJTREE}/include2
  8.     cd ${OBJTREE}/include2
  9.     rm -f asm
  10.     ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
  11.     LNPREFIX='../../include2/asm/'
  12.     cd ../include
  13.     rm -rf asm-$2
  14.     rm -f asm
  15.     mkdir asm-$2
  16.     ln -s asm-$2 asm
  17. else
  18.     cd ./include
  19.     /* 删除asm目录 */
  20.     rm -f asm
  21.     /*
  22.      * 建立asm指向对应的目录,根据我上面标的,$2就是 2:Architecture = arm
  23.      * 所以这里就是 ln -s asm-arm asm
  24.      */
  25.     ln -s asm-$2 asm
  26. fi
  27.
  28. /*
  29. * 这里开始建立arch目录,有了上面的asm目录建立,这里就简单多了
  30. * 删除 rm -f asm-arm/arch
  31. */
  32. rm -f asm-$2/arch
  33.
  34. if [ -z '$6' -o '$6' = 'NULL' ] ; then
  35.     ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
  36. else
  37.     /*
  38.      * ln -s arch-s3c64xx asm-arm/arch
  39.      */
  40.     ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
  41. fi
  42.
  43. /* 如果是arm平台,需要多建立一个proc目录 */
  44. if [ '$2' = 'arm' ] ; then
  45.     rm -f asm-$2/proc
  46.     ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
  47. fi
  48.
  49. #
  50. # Create include file for Make
  51. #
  52. /*
  53. * 这里为make编译的时候创建一些环境变量,写入到config.mk文件
  54. */
  55. echo 'ARCH = $2' > config.mk
  56. echo 'CPU = $3' >> config.mk
  57. echo 'BOARD = $4' >> config.mk
  58.
  59. [ '$5' ] && [ '$5' != 'NULL' ] && echo 'VENDOR = $5' >> config.mk
  60.
  61. [ '$6' ] && [ '$6' != 'NULL' ] && echo 'SOC = $6' >> config.mk
  62.
  63. # Assign board directory to BOARDIR variable
  64. if [ -z '$5' -o '$5' = 'NULL' ] ; then
  65.     BOARDDIR=$4
  66. else
  67.     BOARDDIR=$5/$4
  68. fi
  69.
  70. #
  71. # Create board specific header file
  72. #
  73. /*
  74. * 开始创建特殊的头文件,被好多文件加载的
  75. * APPEND = no,于是创建了新的config.h
  76. */
  77. if [ '$APPEND' = 'yes' ]    # Append to existing config file
  78. then
  79.     echo >> config.h
  80. else
  81.     > config.h    # Create new config file
  82. fi
  83.
  84. /* 写入如下信息到该新建的头文件内 */
  85. echo '/* Automatically generated - do not edit */' >>config.h
  86.
  87. for i in ${TARGETS} ; do
  88.     echo '#define CONFIG_MK_${i} 1' >>config.h ;
  89. done
  90.
  91. cat << EOF >> config.h
  92. #define CONFIG_BOARDDIR board/$BOARDDIR
  93. #include
  94. /* 这里需要注意的是,$1 对应的是smdk6400 正好指定了 include/config/smdk6400.h 配置头文件,也就是为什么移植需要该这个头文件,否则找不到的原因 */
  95. #include
  96. #include
  97. EOF
  98.
  99. exit 0
整个配置过程就结束了。下面进行总结下
1:在Makefile中将RAM_TEXT = 0x57e00000 写入board/samsung/smdk6400/config.tmp 中
   这个地址在最终会变成 TEXT_BASE 可以在board/samsung/smdk6400/config.mk 中看到
2:创建软连接到目标生成的工作目录下,不指定就是在uboot的源码目录下
   ln -s asm-$2 asm
3:创建config.mk 为编译指定一些变量
4:创建头文件,指向配置的头文件 include/config.h
   #include
   #include
   #include
   EOF
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
