单片机
手把手教你写Linux设备驱动---中断(三)--workqueue实现(基于友善之臂4412开发板)
2024-11-08 来源:cnblogs
上节,我们讲到如何来实现tasklet小任务机制
http://blog.csdn.NET/morixinguan/article/details/69666935
这节,我们来实现一下中断下半部的工作队列:
在写这个demo之前,我们要了解一下工作队列的相关数据结构还有API。
需要包含的头文件:
#include
基本的数据结构:
//工作队列结构
struct work_struct {
    atomic_long_t data;
    //链表处理
    struct list_head entry;
    //工作处理函数
    work_func_t func;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
当然,如果需要等待一定时间后再执行工作队列,可以用下面这个结构体申请一个内核定时器:
//指定时间让工作队列执行
struct delayed_work {
    //初始化
    struct work_struct work;
    //内核定时器
    struct timer_list timer;
一般,不要轻易的去使用工作队列,因为每当创建一条工作队列,内核就会为这条工作队列创建一条内核线程。
工作队列位于进程上下文,与软中断,tasklet有所区别,工作队列里允许延时,睡眠操作,而软中断,tasklet位于中断上下文,不允许睡眠,延时操作。
参考我转发的这位博主写的工作队列和tasklet的区别:
http://blog.csdn.net/morixinguan/article/details/69666642
工作队列(work queue)是另外一种将工作推后执行的形式,它和前面讨论的tasklet有所不同。工作队列可以把工作推后,交由一个内核线程去执行,也就是说,这个下半部分可以在进程上下文中执行。这样,通过工作队列执行的代码能占尽进程上下文的所有优势。最重要的就是工作队列允许被重新调度甚至是睡眠。
      那么,什么情况下使用工作队列,什么情况下使用tasklet。如果推后执行的任务需要睡眠,那么就选择工作队列;如果推后执行的任务不需要睡眠,那么就选择tasklet。另外,如果需要用一个可以重新调度的实体来执行你的下半部处理,也应该使用工作队列。它是唯一能在进程上下文运行的下半部实现的机制,也只有它才可以睡眠。这意味着在需要获得大量的内存时、在需要获取信号量时,在需要执行阻塞式的I/O操作时,它都会非常有用。如果不需要用一个内核线程来推后执行工作,那么就考虑使用tasklet。
接下来我们看看需要使用到哪些API:
创建一个队列就会有一个内核线程,一般不要轻易创建队列
位于进程上下文--->可以睡眠
定义:
初始化:
    INIT_WORK(struct work_struct *work, void (*func)(struct work_struct *work));
定义并初始化:
    DECLARE_WORK(name, void (*func)(struct work_struct *work));
调度:
    int schedule_work(struct work_struct *work);
    返回1成功, 0已经添加在队列上
延迟调度:
    int schedule_delayed_work(struct work_struct *work, unsigned long delay);
创建新队列和新工作者线程:
    struct workqueue_struct *create_workqueue(const char *name);
调度指定队列:
    int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
延迟调度指定队列:
    int queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
销毁队列:
    void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
接下来,我们来实现这个demo:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include   /*timer*/
#include   /*jiffies*/
#include
#include
#include
struct tasklet_struct task_t ;
struct workqueue_struct *mywork ;
//定义一个工作队列结构体
static void task_fuc(unsigned long data)
    if(in_interrupt()){
             printk('%s in interrupt handle!n',__FUNCTION__);
//工作队列处理函数
static void mywork_fuc(struct work_struct *work)
    if(in_interrupt()){
    msleep(2);
    printk('%s in process handle!n',__FUNCTION__);
static irqreturn_t irq_fuction(int irq, void *dev_id)
    tasklet_schedule(&task_t);
    //调度工作
    schedule_work(&work);
    if(in_interrupt()){
    printk('key_irq:%dn',irq);
    return IRQ_HANDLED ;
static int __init tiny4412_Key_irq_test_init(void)
    int err = 0 ;
    int irq_num1 ;
    int data_t = 100 ;
    //创建新队列和新工作者线程
    mywork = create_workqueue('my work');
    //初始化
    INIT_WORK(&work,mywork_fuc);
    //调度指定队列
    queue_work(mywork,&work);
    tasklet_init(&task_t,task_fuc,data_t);
    printk('irq_key initn');
    irq_num1 = gpio_to_irq(EXYNOS4_GPX3(2));
    err = request_irq(irq_num1,irq_fuction,IRQF_TRIGGER_FALLING,'tiny4412_key1',(void *)'key1');
    if(err != 0){
        free_irq(irq_num1,(void *)'key1');
        return -1 ;
    return 0 ;
static void __exit tiny4412_Key_irq_test_exit(void)
    int irq_num1 ;
    printk('irq_key exitn');
    //销毁一条工作队列
    destroy_workqueue(mywork);
module_init(tiny4412_Key_irq_test_init);
module_exit(tiny4412_Key_irq_test_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('YYX');
MODULE_DESCRIPTION('Exynos4 KEY Driver');
将程序编译完,将zImage下到板子上:
我们可以看到,当我们按下按键的时候,进入外部中断服务函数,此时task_fuc先被调用,然后调用到mywork_fuc,并打印了mywork_fuc里面的信息,从这里我们用程序验证了,工作队列是位于进程上下文,而不是中断上下文,和tasklet是有所区别的。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
