单片机
单片机指令应用的误区与技巧
2013-02-20 来源:dzsc
    义隆单片机指令应用的误区与技巧
  EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。
  1.减法指令的误区
  之一:关于ACC
  EMC的减法指令有三条,如下:
  SUB A,R (R-A→A)
  SUB R,A (R-A→R)
  SUB A,K (K-A→A)
  需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数.
  也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成:
  SUB A,@2
  其實是執行2-A
  解決方法如下:
  ADD A,@256-2 或
  ADD A,@254
  之二:关于CY
  一般来说,加/减法都会影响到进位标志CY.
  在其它一些单片机指令系统中,当减法发生借位时,CY=1,未发生借位时CY=0.
  如果你以为EMC的减法也是如此,哈哈,你就要吃药了!
  原来,在EMC的指令系统中.当减法发生借位时,CY=0,未发生借位时CY=1.
  如果不注意这点,很容易在一些运算或判断程序中留下BUG
  2.查表(散转)指令的误区
  之一:关于"ADD R2,A"指令
  在EMC153/156的指令系统中,没有TBL指令(这一点要切记),当要查表时只好用"ADD R2,A"(或MOV R2,A)来代替
  但是使用"ADD R2,A"时要注意,这条指令只能改变PC指针的低8位(即256字节),高位其它位一律清零!
  所以使用"ADD R2,A"时必须保证整个表格都在ROM的每一页的前256字节区间内.(153/156只有一页)
  大表格的使用受到了限制,而且为了将表格"挤入"00H~FFH的ROM空间,程序的结构受到破坏.
  之二:关于"TBL"指令
  刚才说道,"ADD R2,A"指令使用的诸多不爽之处.
  为此,EMC在447/458及后续的芯片的指令系统中,增加了一条新指令----就是TBL指令.
  TBL是查表指令.号称可以放在程序的任何位置.
  但是且慢----
  TBL指令的使用也要注意如下:
  首先,表格不能跨页(每1024字节为一页(PAGE))
  其次,表格也不能跨"段"
  何为"段"?----"段"是匠人自定义的一个概念:将每一页分为4段,每一段256个字节(如:00H~FFH是一段,100H~1FFH又是一段)
  也就是说,每一个查表程序,除了TBL本身占用了一个字节以外表格长度必须<=255字节.而且整个查表程序必须在同一"段"内
  这个问题真是一个大大的陷阱!
  有时明明你的程序都已经调试好了,无意间调整了程序模块间的顺序或增加/减少了几条指令后,程序就不正常了.
  嘿嘿,检查你的LST文件吧,八成是TBL在做怪!
  另外,TBL还是没有解决大表格的查表问题,(只好象切豆腐一样,将大表格切成一个个小于255字节的小表格去查了)
  3.关于“MOV R,R”指令
  这是一条很奇特的指令,首先,阁下不要误认这条指令,以为它是将一个寄存器的数据送到另一个寄存器中去。匠人开始接触EMC 8bit IC时,就曾经“中招”!后经过高手指点,方得解脱——我佛慈悲,呕米脱佛!
  看清楚了:"MOV R,R" 中的两个R是同一个寄存器,而它的动作是将寄存器的内容送到本身。
  如果你认为这是无意义的动作,那就大错特错了。
  按匠人的经验,这条指令至少有两个用处:
  用处之一:判零
  此指令的用意在于它能影响Zero Flag,辨别寄存器的内容是否为零。
  如果要辨别某一个寄存器的值是否为零,一般我们会用
  MOV    A,R
  JBS    STTS,Z        ; R3,Zero Flag
  这两个指令,但是这会影响ACC原先的内容。若不要使用ACC,可能写成
  INC    R
  DEC    R
  JBS    STTS,Z
  这会用到三个指令。若使用MOV R,R的指令,不仅可达成相同功能,也可减少指令数目,可说是一举两得。
  MOV    R,R
  JBS    STTS,Z
  用处之二:将I/O口的外部电平状态存入锁存器
  说到这里,要先介绍一下EMC的IO口特性了。
  EMC的IO口一般都是三态,可设置为    高阻(输入);或输出状态
  当IO口设置为输入状态时,只能“读”,不能“写”,CPU通过IO口直接“读”外部电平,如果这时发生“写”动作,则数据并不会输出,而是被存放到一个锁存器中,待到IO口变成输出状态时,再将锁存器中的数据送到IO口上。
  ——注意:在这里,源寄存器和目的寄存器虽然地址相同,但实质不是一回事了。(相当于一个门牌住着两户人家)
  假如有这么一条指令:MOV    R6,R6
  分析:先将R6口的外部电平状态读入,再送到R6的锁存器里。
  比如:R6口作电平翻转唤醒功能时,必须先将其外部电平保存到锁存器中
  MOV    R6,R6
  然后开启R6口电平翻转唤醒功能,当R6口状态与锁存器中发生变化时,即可触发相应中断。
  (R6的相应口必须设置为输入状态)
  再次提醒,“ MOV R,R”指令 不能用作两个寄存器间送数用,如果要在两个寄存器间送数,一定要通过中介公司——ACC。
  如果想减轻写程序的劳累,那就把下面这段宏插入到你的程序中去:
  MOV     MACRO    REG1,REG2
  MOV    A,REG2
  MOV    REG1,A
  ENDM
  这样,当你写“MOV REG1,REG2”时,系统会自动帮你转化成两条指令:
  MOV    A,REG2
  MOV    REG1,A
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
