纮康科技推出一系列高集成度、低功耗单片机
2009-09-29 来源:EEWORLD
纮康科技(HYCON Technology),创新的模拟IC解决方案供应商,最新推出一系列新型高集成度、低功耗的单片机。内建24位高解析度模数转换器,有效位数可达21位,最小讯号分辨率为100nVrms,性能比同类产品更具竞争力。此外,HY11P系列产品是专为高性能低功耗的应用而设计,在不同的封装中提供了前所未见的丰富功能。其成熟的集成技术,成功地为客户缩小由离散组件和运算放大器组成的分立替代方案,不仅帮助减少PCB尺寸并且有效降低额外物料管理成本。
HY11P系列高解析度混合讯号单片机
高度集成的HY11P系列产品,具有高精度低功耗及产品开发便利的特性以符合追求高性价比的时代。其内带2.0MHz低频率飘移震荡器,适合不同环境温度与工作电压变化的应用。28KHz低功耗型式的震荡器,让芯片的电源节能管理更具弹性。除此之外,高分辨率18位250KHz取样频率的增量累加ΣΔADC,最高可编程的采样速率达976.5 每秒数据转换(SPS)及低温飘系数增益误差(Gain drift)5ppm/℃与低偏置电压误差(Offset Drift) 0.02uV/℃。
主要特性与优势
·产品线依应用领域集成了具备不同内置功能的芯片,以解决使用者苦于挑选高性价比芯片的烦恼。
·低电压(2.2V-3.6V)及低功耗操作,可达到节能的产品设计规格。
·操作温度范围高达-40℃~85℃,以满足宽温度应用范围的要求。
·内置高解析/精度且低功耗增量累加ΣΔADC具有全差分和单信号测量,让测量更容易。
·高效能温度传感器(TPS),在单点校正下可满足±2℃误差范围。
·低噪声输入运算放大器(LNOP)可提供高输出阻抗及小讯号与小电流的应用方式。
·集成型内置可编程LDO与升压线路,满足不同传感器供电与LCD显示。
·14段电压检测功能,具有0.1V的解析能力。
·内建Timer/Capture/Compare/PWM(1、4 output)/PFD/SPI/ EUART/ Enhance Comparator/LCD(4x12、4x16、4x32、4x40)/BIE等等..丰富的数字集成资源,组合出不同的高性价比芯片。
·具有超小型封裝QFN24可大幅減少系統板的空間以及SSOP28/32、LQFP32/44/64/100因應不同應用需求的封裝型式。
HY11P系列高解析度低功耗单片机可通过HYCON的直接销售渠道和分销网络提供样片并正式批量供货。
