单片机
浅谈SPI总线
2015-01-06 来源:51hei
SPI总线概述
SPI全称是串行外设接口(Serial Peripheral Interface),是由Motorola提出的一种全双工同步串行通信接口,通信波特率可以高达5Mbps,但具体速度大小取决于SPI硬件。SPI接口具有全双工操作,操作简单,数据传输速率较高的优点,但也存在没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据的缺点。
SPI总线的构成及信号类型
SPI总线只需四条线(如图1所示)就可以完成MCU与各种外围器件的通讯:
1)MOSI – Master数据输出,Slave数据输入
2)MISO – Master数据输入,Slave数据输出
3)SCK  – 时钟信号,由Master产生
4)/CS  – Slave使能信号,由Master控制。
        图1
SPI通信采用主从模式(Master-Slave)架构,一般为一个Master和多个Slave的应用模式。SPI总线构成如图2所示。
        图2
SPI总线操作时序
SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两个双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输数据高位在前,低位在后(MSB first)。如图3所示,在SCK的下降沿上数据改变,上升沿一位数据被存入移位寄存器。
图3
在一个SPI时钟周期内,会完成如下操作:
1) Master通过MOSI线发送1位数据,同时Slave通过MOSI线读取这1位数据
2) Slave通过MISO线发送1位数据,同时Master通过MISO线读取这1位数据
Master和Slave各有一个移位寄存器,如图4所示,而且这两个移位寄存器连接成环状。依照SCK的变化,数据以MSB first的方式依次移出Master寄存器和Slave寄存器,并且依次移入Slave寄存器和Master寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。
        图4
另外,SPI有四种工作模式,通过设置时钟空闲时为高或者低的状态,以及数据是在时钟的上升沿或下降沿锁存可将SPI配置成相应的工作模式。
SPI总线注意点
1) Master配置SPI接口时钟的时候一定要考虑从设备的操作时序要求,因为Master这边的时钟极性和相位都是以Slave为基准的。因此在时钟极性的配置上一定要确定Slave是在SCK的下降沿还是上升沿输出数据,是在SCK的上升沿还是下降沿接收数据。
2) 当Slave时钟频率小于Master时钟频率时,如果Master的SCK的速率太快,会出现Slave接收到的数据不正确,而SPI接口又没有应答机制确认Slave是否接收到数据从而导致通信传输数据错误。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
