单片机
12864控制forMSP430
2015-09-17 来源:eefocus
  1. /*****************************************************************
  2. //文件名   :12864.c
  3. //描述        :该文件定义与12864有关的各种接口、函数,适用于MSP430F149
  4. //编写人   :小邪@清水
  5. //版本号   :2.01
  6. *****************************************************************/
  7.
  8. #include
  9. #include '12864.h'
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12.
  13. #define BIT(x)  (1 << (x))
  14. unsigned char NUM[] = {'0123456789.'};
  15. uchar Address[4][8] = {
  16.         {0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87},
  17.         {0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97},
  18.         {0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f},
  19.         {0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f}
  20.         };
  21.
  22. /*****************************************************************
  23. //关于12864的一些宏定义
  24. //注意:各项数据都要根据实际使用IO口更改
  25. *****************************************************************/
  26. #define CS      0                                               //CS  = P3.0
  27. #define SID     1                                               //SID = P3.1
  28. #define CLK     2                                               //CLK = P3.2
  29. #define PORT    P3OUT
  30. #define DIR     P3DIR
  31.
  32. /*************************************************************************
  33. //名称    : delay_Nus
  34. //参数    : 延时的时间n
  35. //返回值: 无
  36. //功能    : 延时 n Ns的时间
  37. *************************************************************************/
  38. void delay_Nus(uint n)
  39. {
  40.     uchar i;
  41.     for(i = n;i > 0;i--)
  42.         _NOP();
  43. }
  44.
  45. /*************************************************************************
  46. //名称    : delay_1ms
  47. //参数    : 无
  48. //返回值: 无
  49. //功能    : 延时 1 ms的时间
  50. *************************************************************************/
  51. void delay_1ms(void)
  52. {
  53.     uchar i;
  54.     for(i = 150;i > 0;i--)     _NOP();
  55. }
  56.
  57. /*************************************************************************
  58. //名称    : delay_Nms
  59. //参数    : 延时的时间n
  60. //返回值: 无
  61. //功能    : 延时 1 ms的时间
  62. *************************************************************************/
  63. void delay_Nms(uint n)
  64. {
  65.     uint i = 0;
  66.
  67.     for(i = n;i > 0;i--)
  68.         delay_1ms();
  69. }
  70.
  71. /*************************************************************************
  72. //名称    : LcdInit
  73. //参数    : 无
  74. //返回值: 无
  75. //功能    : 初始化12864
  76. *************************************************************************/
  77. void LcdInit(void)
  78. {
  79.     DIR |= BIT(CLK) + BIT(SID) + BIT(CS);                               //相应的位端口设置为输出
  80.     delay_Nms(100);                                                     //延时等待液晶完成复位
  81.     Send(0,0x30);                                                       //功能设置:一次送8位数据,基本指令集
  82.     delay_Nus(72);
  83.     Send(0,0x02);                                                       //DDRAM地址归位
  84.     delay_Nus(72);
  85.     Send(0,0x0c);                                                       //显示设定:开显示,不显示光标,不做当前显示位反白闪动
  86.     delay_Nus(72);
  87.     Send(0,0x01);                                                       //清屏,将DDRAM的位址计数器调整为“00H”
  88.     delay_Nus(72);
  89.     Send(0,0x06);                                                       //功能设置,点设定:显示字符/光标从左到右移位,DDRAM地址加1
  90.     delay_Nus(72);
  91. }
  92.
  93. /*************************************************************************
  94. //名称    : Send
  95. //参数    : 数据类型type:0--控制命令,1--显示数据,transdata--发送的数据
  96. //返回值: 无
  97. //功能    : 向12864发送一个字节的数据,可用于控制可用于显示
  98. *************************************************************************/
  99. void Send(uchar type,uchar transdata)
  100. {
  101.     uchar firstbyte = 0xf8;
  102.     uchar temp;
  103.     uchar i,j = 3;
  104.     if(type) firstbyte |= 0x02;
  105.     PORT |=  BIT(CS);
  106.     PORT &= ~BIT(CLK);
  107.     while(j > 0)
  108.     {
  109.         if(j == 3) temp = firstbyte;
  110.         else if(j == 2) temp = transdata&0xf0;
  111.         else  temp = (transdata << 4) & 0xf0;
  112.         for(i = 8;i > 0;i--)
  113.         {
  114.             if(temp & 0x80) PORT |=  BIT(SID);
  115.             else        PORT &= ~BIT(SID);
  116.             PORT |= BIT(CLK);
  117.             temp <<= 1;
  118.             PORT &= ~BIT(CLK);
  119.         }                                                               //三个字节之间一定要有足够的延时,否则易出现时序问题
  120.         if(j == 3) delay_Nus(600);
  121.         else       delay_Nus(200);
  122.         j--;
  123.     }
  124.     PORT &= ~BIT(SID);
  125.     PORT &= ~BIT(CS);
  126. }
  127.
  128. /*************************************************************************
  129. //名称    : Clear_GDRAM
  130. //参数    : 数据类型type:0--控制命令,1--显示数据,transdata--发送的数据
  131. //返回值: 无
  132. //功能    : 向12864发送一个字节的数据,可用于控制可用于显示
  133. *************************************************************************/
  134. void Clear_GDRAM(void)
  135. {
  136.     uchar i,j,k;
  137.     Send(0,0x34);                                                       //打开扩展指令集
  138.     i = 0x80;
  139.     for(j = 0;j < 32;j++)
  140.     {
  141.         Send(0,i++);
  142.         Send(0,0x80);
  143.         for(k = 0;k < 16;k++)
  144.         {
  145.             Send(1,0x00);
  146.         }
  147.     }
  148.     i = 0x80;
  149.     for(j = 0;j < 32;j++)
  150.     {
  151.         Send(0,i++);
  152.         Send(0,0x88);
  153.         for(k = 0;k < 16;k++)
  154.         {
  155.             Send(1,0x00);
  156.         }
  157.     }
  158.     Send(0,0x30);                                                       //回到基本指令集
  159. }
  160.
  161. /*************************************************************************
  162. //名称    : WriteStr
  163. //参数    : 显示的地址addr,待显示数据的指针,显示长度
  164. //返回值: 无
  165. //功能    : 在12864指定位置上显示字符串,包括汉字
  166.           可以显示ASCII码表上字符,但长度应该减半
  167. *************************************************************************/
  168. void WriteStr(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
  169. {
  170.     uchar i;
  171.     Send(0,addr);
  172.     for(i = 0;i < (num*2);i++)
  173.        Send(1,*(pt++));
  174. }
  175.
  176. /*************************************************************************
  177. //名称    : DrawPic
  178. //参数    : 待显示图片的指针
  179. //返回值: 无
  180. //功能    : 在整个屏幕上画一个图片
  181. *************************************************************************/
  182. void DrawPic(const uchar *ptr)
  183. {
  184.     uchar i,j,k;
  185.     Send(0,0x34);                                                       //打开扩展指令集
  186.     i = 0x80;
  187.     for(j = 0;j < 32;j++)
  188.     {
  189.         Send(0,i++);
  190.         Send(0,0x80);
  191.         for(k = 0;k < 16;k++)
  192.         {
  193.             Send(1,*ptr++);
  194.         }
  195.     }
  196.     i = 0x80;
  197.     for(j = 0;j < 32;j++)
  198.     {
  199.         Send(0,i++);
  200.         Send(0,0x88);
  201.         for(k = 0;k < 16;k++)
  202.         {
  203.             Send(1,*ptr++);
  204.         }
  205.     }
  206.     Send(0,0x36);                                                       //打开绘图显示
  207.     Send(0,0x30);                                                       //回到基本指令集
  208. }
  209.
  210. /*************************************************************************
  211. //名称    : Draw1Pic
  212. //参数    : Yaddr--Y地址,Xaddr--X地址
  213. //返回值: 无
  214. //功能    : 在液晶上描绘一个16*16的图形
  215. *************************************************************************/
  216. void Draw1Pic(uchar Yaddr,uchar Xaddr,const uchar * dp)
  217. {
  218.     uchar j;
  219.     uchar k = 0;
  220.     Send(0,0x34);                                                       //使用扩展指令集,关闭绘图显示
  221.     for(j = 0;j < 16;j++)
  222.     {
  223.         Send(0,Yaddr++);                                                //Y地址
  224.         Send(0,Xaddr);                                                  //X地址
  225.         Send(1,dp[k++]);                                                //送两个字节的显示数据
  226.         Send(1,dp[k++]);
  227.     }
  228.     Send(0,0x36);                                                       //打开绘图显示
  229.     Send(0,0x30);                                                       //回到基本指令集模式
  230. }
  231.
  232. /*************************************************************************
  233. //名称    : LocateXY
  234. //参数    : 待写入地址,横坐标X,纵坐标Y(从0开始)
  235. //返回值: 无
  236. //功能    : 12864指针指向指定位置
  237. *************************************************************************/
  238. void LocateXY(uchar X,uchar Y)
  239. {
  240.     Send(0,Address[Y][X]);
  241. }
  242.
  243. /*************************************************************************
  244. //名称    : WriteNum
  245. //参数    : 待写入数字Num,横坐标X,纵坐标Y(从0开始)
  246. //返回值: 无
  247. //功能    : 在指定位置显示一个数字(不超过5位且小于65536)
  248. *************************************************************************/
  249. void WriteNum(uint n,uchar x,uchar y)
  250. {
  251.     uchar five,four,three,two,one;
  252.     LocateXY(x,y);
  253.     if((n >= 10000)&&(n <= 65535))
  254.     {
  255.         five = n / 10000;
  256.         four = (n % 10000) / 1000;
  257.         three = ((n - five * 10000) % 1000) / 100;
  258.         two = ((n - five * 10000) % 1000 - three * 100 ) / 10;
  259.         one = ((n - five * 10000) % 1000 - three * 100 ) % 10;
  260.         Send(1,NUM[five]);
  261.         Send(1,NUM[four]);
  262.         Send(1,NUM[three]);
  263.         Send(1,NUM[two]);
  264.         Send(1,NUM[one]);
  265.     }
  266.     if((n >= 1000)&&(n <= 9999))
  267.     {
  268.         four = n / 1000;
  269.         three = (n % 1000) / 100;
  270.         two = (n % 1000 - three * 100 ) / 10;
  271.         one = (n % 1000 - three * 100 ) % 10;
  272.         Send(1,NUM[four]);
  273.         Send(1,NUM[three]);
  274.         Send(1,NUM[two]);
  275.         Send(1,NUM[one]);
  276.     }
  277.     if((n >= 100)&&(n <= 999))
  278.     {
  279.         three = n / 100;
  280.         two = (n - three * 100 ) / 10;
  281.         one = (n - three * 100 ) % 10;
  282.         Send(1,NUM[three]);
  283.         Send(1,NUM[two]);
  284.         Send(1,NUM[one]);
  285.     }
  286.     if((n >= 10)&&(n <= 99))
  287.     {
  288.         two = n / 10;
  289.         one = n % 10;
  290.         Send(1,NUM[two]);
  291.         Send(1,NUM[one]);
  292.     }
  293.     if((n >= 0)&&(n <= 9))Send(1,NUM[n]);
  294. }
  295.
  296. /*************************************************************************
  297. //名称    :WriteFloat
  298. //参数    :待写入浮点数,unsigned char x,unsigned char y
  299. //返回值:无
  300. //功能    :在给定位置显示一个浮点数(整数部分和小数部分都不超过两位)
  301. *************************************************************************/
  302. void WriteFloat(float n,uchar x,uchar y)
  303. {
  304.     uint Integer,Decimal;                                           //Integer用于存放整数部分,Decimal用于存放小数部分
  305.     Integer = (uint)(n/1);
  306.     Decimal = (uint)(n * 100 - Integer * 100);
  307.         if(Integer<10)
  308.         {
  309.           LocateXY(x,y);
  310.           Send(1,' ');
  311.           WriteNum(Integer,x+1,y);
  312.         }
  313.         if(Integer>=10)WriteNum(Integer,x,y);
  314.     Send(1,NUM[10]);
  315.     WriteNum(Decimal,x+2,y);
  316. }
  317.
  318. /*************************************************************************
  319. //名称    :WriteArrary
  320. //参数    :待写入数组,数组长度,unsigned char x,unsigned char y
  321. //返回值:无
  322. //功能    :在给定位置显示一个数组
  323. *************************************************************************/
  324. void WriteArrary(uint *a,uint n,uchar x,uchar y)
  325. {
  326.   uchar i;
  327.   LocateXY(x,y);
  328.   for(i = 0;i < n;i ++)
  329.   {
  330.     a[i] = a[i] + '0';
  331.     Send(1,a[i]);
  332.   }
  333. }
  334.
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
    相关电子头条文章
