单片机c语言编程实例
2015-11-16 来源:eefocus
单片机的外部结构:
1. DIP40双列直插;
2. P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平)
3. 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20);
4. 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位)
5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍)
6. 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序)
7. P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
单片机内部I/O部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下I/O部件,完成指定任务)
1. 四个8位通用I/O端口,对应引脚P0、P1、P2和P3;
2. 两个16位定时计数器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
3. 一个串行通信接口;(SCON,SBUF)
4. 一个中断控制器;(IE,IP)
针对AT89C52单片机,头文件AT89x52.h给出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定义。
C语言编程基础:
1. 十六进制表示字节0x5a:二进制为01011010B;0x6E为01101110。
2. 如果将一个16位二进数赋给一个8位的字节变量,则自动截断为低8位,而丢掉高8位。
3. ++var表示对变量var先增一;var—表示对变量后减一。
4. x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f;
5. TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示给变量TMOD的低四位赋值0x5,而不改变TMOD的高四位。
6. While( 1 ); 表示无限执行该语句,即死循环。语句后的分号表示空循环体,也就是{;}
在某引脚输出高电平的编程方法:(比如P1.3(PIN4)引脚)
代码
1. #include
2. void main( void )
3. {
4.
5.
6. }
注意:P0的每个引脚要输出高电平时,必须外接上拉电阻(如4K7)至VCC电源。
在某引脚输出低电平的编程方法:(比如P2.7引脚)
代码
1. #include
3. {
4.
5.
6. }
在某引脚输出方波编程方法:(比如P3.1引脚)
代码
1. #include
3. {
4.
5.
6. P3_1 = 1;
7.
8.
9. }
将某引脚的输入电平取反后,从另一个引脚输出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) )
代码
1. #include
3. {
4.
5. While( 1 )
6.
7. if( P1_1 == 1 )
8.
2 51单片机C语言编程实例
10.
11.
12.
13. }
将某端口8个引脚输入电平,低四位取反后,从另一个端口8个引脚输出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) )
代码
1. #include
3. {
4.
5. While( 1 )
6.
7. P2 = P3^0x0f //读取P3,就是认为P3为输入,低四位异或者1,即取反,然后输出
8.
9. }
注意:一个字节的8位D7、D6至D0,分别输出到P3.7、P3.6至P3.0,比如P3=0x0f,则P3.7、P3.6、P3.5、P3.4四个引脚都输出低电平,而P3.3、P3.2、P3.1、P3.0四个引脚都输出高电平。同样,输入一个端口P2,即是将P2.7、P2.6至P2.0,读入到一个字节的8位D7、D6至D0。
第一节:单数码管按键显示
单片机最小系统的硬件原理接线图:
1.
2.
3.
4.
发光二极的控制:单片机I/O输出
将一发光二极管LED的正极(阳极)接P1.1,LED的负极(阴极)接地GND。只要P1.1输出高电平VCC,LED就正向导通(导通时LED上的压降大于1V),有电流流过LED,至发LED发亮。实际上由于P1.1高电平输出电阻为10K,起到输出限流的作用,所以流过LED的电流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要P1.1输出低电平GND,实际小于0.3V,LED就不能导通,结果LED不亮。
开关双键的输入:输入先输出高
一个按键KEY_ON接在P1.6与GND之间,另一个按键KEY_OFF接P1.7与GND之间,按KEY_ON后LED亮,按KEY_OFF后LED灭。同时按下LED半亮,LED保持后松开键的状态,即ON亮OFF灭。
代码
1. #include
2. #define LED
3. #define KEY_ON P1^6
4. #define KEY_OFF P1^7
5. void main( void )
6. {
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. //同时按下时,LED不断亮灭,各占一半时间,交替频率很快,由于人眼惯性,看上去为半亮态
15. }
数码管的接法和驱动原理
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 纳芯微联合芯弦推出NS800RT系列实时控制MCU
- GD32F103C8单片机的PWM输出试验
- GD32F103C系列单片机的PWM捕获功能
- 设计笔记 | 采用GD32F130系列MCU设计冰箱压缩机变频板方案
- 基于GD32L235系列MCU的微型便携式微型电源方案
- 基于GD32L235系列MCU的土壤湿度检测带磁力翻转式显示方案
- GD32VF103:采用RISC-V内核设计的MCU
- 德州仪器推出新款实时微控制器系统 可在汽车与工业应用中实现更智能的处理流程
- 关于GD32F2系列增强型MCU的介绍和应用
