单片机
stm8s时钟源切换
2016-09-22 来源:eefocus
STM8单片机的时钟源非常丰富,芯片内部既有16MHZ的高速RC振荡器,也有128KHZ的低速RC振荡器,外部还可以接一个高速的晶体振荡器。在系统运行过程中,可以根据需要,自由地切换。单片机复位后,首先采用的是内部的高速RC振荡器,且分频系数为8,因此CPU的上电运行的时钟频率为2MHZ。
切换时钟源,主要涉及到的寄存器有:主时钟切换寄存器CLK_SWR和切换控制寄存器CLK_SWCR。
主时钟切换寄存器的复位值为0xe1,表示切换到内部的高速RC振荡器上。当往该寄存器写入0xb4时,表示切换到外部的高速晶体振荡器上。
在实际切换过程中,应该先将切换控制寄存器中的SWEN(第1位)设置成1,然后设置CLK_SWCR的值,最后要判断切换控制寄存器中的SWIF标志是否切换成功。
下面的实验程序首先将主时钟源切换到外部的晶体振荡器上,振荡频率为8MHZ,然后,然后快速闪烁LED指示灯。接着,将主时钟源又切换到内部的振荡器上,振荡频率为2MHZ,然后再慢速闪烁LED指示灯。通过观察LED指示灯的闪烁频率,可以看到,同样的循环代码,由于主时钟源的改变的改变,闪烁频率和时间长短都发生了变化。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
//  程序描述:通过切换CPU的主时钟源,来改变CPU的运行速度
#include 'STM8S207C_S.h'
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
main()
  int i;
  // 将PD3设置成推挽输出,以便推动LED
  PD_DDR = 0x08;
  PD_CR1 = 0x08;
  PD_CR2 = 0x00;
  // 启动外部高速晶体振荡器
  CLK_ECKR = 0x01;                   // 允许外部高速振荡器工作
  while((CLK_ECKR & 0x02) == 0x00);  // 等待外部高速振荡器准备好
  // 注意,复位后CPU的时钟源来自内部的RC振荡器
  for(;;)                     // 进入无限循环
    // 下面将CPU的时钟源切换到外部的高速晶体振荡器上,在开发板上的频率为8MHZ
    // 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显提高了
    CLK_SWCR = CLK_SWCR | 0x02;    // SWEN <- 1
    CLK_SWR = 0xB4;                // 选择芯片外部的高速振荡器为主时钟
    while((CLK_SWCR & 0x08) == 0); // 等待切换成功
    CLK_SWCR = CLK_SWCR & 0xFD;    // 清除切换标志
    for(i=0;i<10;i++)              // LED高速闪烁10次
      PD_ODR = 0x08;
      DelayMS(100);
      PD_ODR = 0x00;
      DelayMS(100);
    // 下面将CPU的时钟源切换到内部的RC振荡器上,由于CLK_CKDIVR的复位值为0x18
    // 所以16MHZ的RC振荡器要经过8分频后才作为主时钟,因此频率为2MHZ
    // 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显下降了
    CLK_SWR = 0xE1;                // 选择HSI为主时钟源
    for(i=0;i<10;i++)              // LED低速闪烁10次
      PD_ODR = 0x08;
      DelayMS(100);
      PD_ODR = 0x00;
      DelayMS(100);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
