单片机
KEIL C编译器常见警告与错误信息的解决办法
2016-12-14 来源:eefocus
对于函数的自变量、局部变量和全局变量声明如果没有指定内存类型,则内存模式将成为内定的内存类型。如果
指定了内存类型的变量,则不理会内存模式,完全有所指定的内存类型为主。
SMALL模式:小模式
    所有的变量,局部变量或全局变量都指定存在内部RAM的 0—0x7F 的地址范围,此模式如同将所有的
变量都定义成 data 类型的内存。
COMPACT模式:压缩模式
    所有的变量将被指定到其地址范围为 0—0xFF 的外部数据存储器,此模式如同将所有的变量都定义
成 pdata 类型的内存。
LARGE模式:大模式
    所有的变量将被指定到其地址范围为 0—0xFFFF 的外部数据存储器,此模式如同将所有的变量都定义
成 xdata 类型的内存。
Re: Bank Switch無法編譯後的訊息
[QUOTE]原發表者是 Vic
1.*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?SD_INITIALIZE?DRVSD
CALLER1: ?C_C51STARTUP
CALLER2: ?PR?TIMER0_ISR?INTERRUPT
這表示SD_INITIALIZE這個函式被C_C51STARTUP和中斷服務函式
TIMER0_ISR呼叫到。
這樣會有什麼問題?
若是SD_INITIALIZE被呼叫時,TIMER0_ISR中斷發生而再呼叫
SD_INITIALIZE就會有reentrant(重入)的問題。
Keil C51 一般的函式的區域變數是放在同一個地方的,所以不能被
重入。如果程式保證這樣的情況不會發生(例如呼叫之前先disable
interrupt)可以不理會這個警告。
2.*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
SPACE: XDATA
SEGMENT: ?XD?DRVMS
LENGTH: 0515H
XDATA 使用過量囉!減減肥吧!
3.*** WARNING L17: INTERRUPT FUNCTION IN BANKS NOT ALLOWED
SYMBOL: INT0_ISR
SPACE: BANK0
不可以把中斷函式放在 bank area
4.*** WARNING L4: DATA SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0050H
某些data區被兩個器共用
5.*** ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
SYMBOL: MEM_POOL
SEGMENT: ?XD?MTM808
6.*** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: SYSTEM_MODE
MODULE: .\debug\mtm808.obj (MTM808)
ADDRESS: 3A7CH
7.*** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: ADPCM_STATE
MODULE: .\debug\SystemManager.obj (SYSTEMMANAGER)
ADDRESS: 358FH
參照到一個無法使用的記憶段(可為前面之over fllow錯誤引起)
13.*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: DATEI
MODULE: .\mtm809.LIB (CMDIF)
找不到external symbol的實體,所以無法連結
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
