MSP430学习笔记4-两个定时器产生步进单频音
2018-04-18 来源:eefocus
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。
程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器
发出不同音调的同时,LED发光以二进制数字形式指示
当前音调的编号(1~16)
拨码开关设置:将BUZZER位拨至ON,其余位拨至OFF
测试说明:聆听蜂鸣器发声的音调变化。同时led也有对应的指示
#include
typedef unsigned char uchar;
uchar step = 0xff;
/************************主函数************************/
void main( void )
uchar i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
/*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器
do
IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志
//IFG1是中断寄存器 OFIFG是晶振启动失败中断标志位
for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶体起振
while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效标志仍然存在?
//上面这一步主要是等待晶振正常工作
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; //MCLK和SMCLK选择高频晶振
TACCTL0 |= CCIE; //使能比较中断
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 ; //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
TBCCR0 = 4096*2 - 1; //周期两秒
//时间计算:32768/8*2+1注意使用的是手表晶振
TBCCTL0 |= CCIE;
TBCTL |= TBSSEL_1 + ID_3 + MC_1; //时钟源ACLK/8,up mode
P6DIR |= BIT7; //蜂鸣器对应IO为6.7设置为输出
P2DIR = 0xff; //指示对应的状态
P2OUT = 0xff;
_EINT();
LPM1;
函数名称:Timer_A
功 能:定时器A的中断服务函数,在这里驱动
蜂鸣器发声
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P6OUT ^= BIT7; // Toggle P6.7
函数名称:Timer_B
功 能:定时器B的中断服务函数,在这里更改
蜂鸣器发声频率
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
if(step == 0xff) //step的初值就是0xff,
TACTL |= MC_1;//需要将TimerA设置为增计数模式,可以在初始化的时候设置,不明白为什么放在这个地方。
step++;
switch(step)
case 0: TACCR0 = 5000; P2OUT = ~1; break; // 100Hz
//P2OUT使用led显示对应的数值,只是为了便于演示,没实际意义
case 1: TACCR0 = 2500; P2OUT = ~2; break; // 200Hz
case 2: TACCR0 = 1250; P2OUT = ~3; break; // 400Hz
case 3: TACCR0 = 625; P2OUT = ~4; break; // 800Hz
case 4: TACCR0 = 500; P2OUT = ~5; break; // 1KHz
case 5: TACCR0 = 250; P2OUT = ~6; break; // 2KHz
case 6: TACCR0 = 167; P2OUT = ~7; break; // 3KHz
case 7: TACCR0 = 125; P2OUT = ~8; break; // 4KHz
case 8: TACCR0 = 100; P2OUT = ~9; break; // 5KHz
case 9: TACCR0 = 83; P2OUT = ~10; break; // 6KHz
case 10: TACCR0 = 71; P2OUT = ~11; break; // 7KHz
case 11: TACCR0 = 63; P2OUT = ~12; break; // 8KHz
case 12: TACCR0 = 56; P2OUT = ~13; break; // 9KHz
case 13: TACCR0 = 50; P2OUT = ~14; break; // 10KHz
case 14: TACCR0 = 33; P2OUT = ~15; break; // 15KHz
case 15: TACCR0 = 25; P2OUT = ~16; break; // 20KHz
case 16: step = 0xff; // 接着往上加,和清零的效果一样,循环播放
