stm8s io配置
2019-11-26 来源:eefocus
stm8s的io有DDR,IDR,ODR,CR1,CR2这几个寄存器。对于io的配置,其实看懂下面这张表就懂了。一般用到的也就是推挽输出,浮空输入和上拉输入。
下面以PC1脚为例说明该如何配置这三种模式。
推挽输出:
PC_DDR_DDR1 = 1;//io方向:输出
PC_CR1_C11 = 1;//因为DDR为1,所以CR1置1表示推挽输出模式
PC_ODR_ODR1 = 1;//1:输出高 , 0:输出低
说明,io的CR2寄存器默认为0,一般我不会去修改它的值。只有一次做模拟串口发送时将CR2配置为1
浮空输入:
PC_DDR_DDR1 = 0;//io方向:输入
PC_CR1_C11=0;//因为DDR为0,所以CR1为0表示浮空输入模式
说明:此时可以通过读PC_IDR_IDR1获取PC1输入电平的高低,stm8s复位情况下io为此模式,在进行adc采集时建议配置此种模式
上拉输入:
PC_CR1_C11=1;//因为DDR为0,所以CR1为1表示上拉输入模式
说明:在进行按键检测,输入捕获时建议配置此种模式
相关文章
- STM8S 使用IAR在线调试配置
- IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]解决方法
- STM8S定时器操作
- IAR调试STM8S遇到函数返回值错误的问题
- STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
- 解决stm8s配置timer2中断时间不准
- STM8S被设定读保护的芯片如何解除读保护,重新下载程序
- STM8S单片机红外接收解码程序 带1602显示
- stm8 stm8s stm8af 485接口 modbus协议代码
- STM8S学习笔记之三(STM8 SysClk)
