STM8S内部时钟切换问题解决
2019-12-05 来源:elecfans
* Name : STM8S内部时钟切换问题解决
* Author : MingMing
* Release : 2013/12/28
* Update : 2013/12/29
* E-mail : clint.wang@foxmail.com
在使用STM8S105实现内部时钟切换的时候,发现时钟可以在HIS(内部高速时钟)和HSE(外部高速时钟)之间切换,而HSI(内部高速时钟)和LSI(内部低速时钟)之间的切换却不正常。当芯片上电或复位后芯片采用的是HSI/8作为主时钟源,这样我们可以将时钟源切换到外部时钟(16MHz)试试看。代码如下:
void Clock_Conversion (void)
CLK_ECKR |= MASK_CLK_ECKR_HSEEN; /* 打开外部高速时钟源 */
while(CLK_ECKR_HSERDY == 0); /* 等待时钟源信号稳定,稳定后CLK_ECKR_HSERDY置位 */
CLK_SWCR = MASK_CLK_SWCR_SWEN; /* 转换使能,采用自动转换方式 */
CLK_SWR = MASTER_CLOCK_HSE; /* 选择外部高速时钟源 */
while(!(CLK_SWCR & 0x08)); /* 切换完成后,SWIF置位 */
通过上面的代码,观察LED灯的闪烁频率,可以确定已经成功的把HSI内部时钟源切换到HSE外部时钟源。采用同样的方法我们试着去切换HSI内部高速时钟源到LSI内部低速时钟源,代码如下:
CLK_ICKR |= MASK_CLK_ICKR_LSIEN; /* 打开内部低速时钟源 */
while(CLK_ICKR_LSIRDY == 0); /* 等待时钟源信号稳定,稳定后CLK_ICKR_LSIRDY置位 */
CLK_SWR = MASTER_CLOCK_LSI; /* 选择内部低速时钟源 */
运行上面的代码,经过调试发现程序在while(!(CLK_SWCR & 0x08))处出现了死循环,SWIF未被置位。这就很奇怪了,代码第二句说明芯片的内部时钟源信号已经稳定,为什么切换不正常?貌似有一种无形的力量在限制着它。继续看芯片手册吧,在FLASH的章节中有一个Option byte(选项字节)的介绍。在选项字节中找到两块名字为OPT3和NOPT3的两处地址,OPT3和NOPT3的第四位控制着内部时钟的使能,终于这种无形的力量被找到了,那么开始想办法修改它吧。下面是关于LSI_EN的介绍:
LSI_EN: Low speed internal clock enable
0: LSI clock is not available as CPU clock source
1: LSI clock is available as CPU clock source
NLSI_EN: Low speed internal clock enable
0: LSI clock is available as CPU clock source
1: LSI clock is not available as CPU clock source
上图为存储单元的地址映射,操作Option bytes相当于操作存储地址,那么我们就好好看看操作Flash需要哪些步骤,首先看看Flash的操作寄存器。
FLASH_CR2 :控制寄存器2
OPT: 对选项字节进行写操作,该位可由软件来置位或清零。
0: 对选项字节进行写操作被禁止
1: 对选项字节进行写操作被使能
FLASH_NCR2 :互补控制寄存器2
NOPT: 对选项字节进行写操作,该位可由软件来置位或清零。
0: 对选项字节进行写操作被使能
1: 对选项字节进行写操作被禁止
FLASH_DUKR :DATA EEPROM解除保护寄存器
根据上面的分析,在主函数中编写我们的代码。
void main( void )
do{
FLASH_DUKR = 0xAE; /* 写入第一个密钥 */
asm('nop');
FLASH_DUKR = 0x56; /* 写入第二个密钥 */
asm('nop');
}while(!(FLASH_IAPSR & 0x08)); /* 判断解锁是否成功,如果出现死循环,尝试先写入第二个密钥*/
FLASH_CR2 = 0x80; /* 解除OPT写保护 */
FLASH_NCR2 = 0x7F; /* 解除OPT写保护 */
asm('nop');
*((unsigned char*)0x4805) = 0x08;/* 对OPT3中LSI_EN置位 */
*((unsigned char*)0x4806) = 0xF7;/* 对NOPT3中NLSI_EN清零 */
asm('nop');
Clock_Conversion (); /* 转换时钟源到LSI内部低速时钟 */
••••••••••••••••• /* 其它模块代码省略 */
看到这里我们已经成功了,这是通过代码修改OPT的方法,官方为我们提供的ST Toolset中STVP烧录工具可以对OPT修改。打开STVP,选择OPTION BYTE页,找到LSI_EN在下拉框中将LSI设置为available,点击Program current tab。烧录成功之后,程序中无需再加入上面的配置代码,只需在程序中调用时钟转换的函数即可。
上一篇:STM8S存储器的读写操作
- STM8S 使用IAR在线调试配置
- IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]解决方法
- STM8S定时器操作
- IAR调试STM8S遇到函数返回值错误的问题
- STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
- 解决stm8s配置timer2中断时间不准
- STM8S被设定读保护的芯片如何解除读保护,重新下载程序
- STM8S单片机红外接收解码程序 带1602显示
- stm8 stm8s stm8af 485接口 modbus协议代码
- STM8S学习笔记之三(STM8 SysClk)
