stm8s_atomthread
2020-01-16 来源:eefocus
STM8S Atomthread 实时操作系统移植
介绍
1.嵌入式操作系统基本知识
嵌入性、专用性与计算机系统是嵌入式系统的基本元素;跟通用计算机系统(如windows、linux等)相比,嵌入式系统具备专用性强、可剪裁性好、实时性好和功耗低的特点。
实时操作系统满足条件:
必须是多任务(任务调度或调度器,最核心功能)
任务的切换时间与系统当前任务数无关(调度器对任务切换时间)
中断延时的时间可预知并尽可能短(任务实时性要求,即为CPU对任务响应速度)
目前,实时系统主要类型:
抢占式(剥夺式)
非抢占式(非剥夺式)
2.实时操作系统介绍:Atomthread
Atomthread完全开源、轻量、便捷,针对于嵌入式操作系统的实时调度。
具备特性:抢占式、无限的线程(在RAM允许的条件下)、255个优先级、相同优先级的时间片轮、任务同步与互斥、队列、定时器、具备元素的阻塞与非阻塞、线程的堆栈分析等系统基本元素。
对于初步学习操作系统的非计算机类学生来说是简便的,尤其是电子类学生或从事嵌入式设计的人是有效的系统学习对象。官方原生支持STM8系列CPU,配套电协第5代开发板,相应编写本教程,有助于大家进一步理解单片机系统。
系统文件组成:
文件名 文件作用 备注
atom.h 系统API 任务控制块、系统错误宏、系统API等
atomkernel.c 系统内核源码 内核功能:上下文切换、中断、TCB控制、信号量等
atommutex.c 互斥源码 **
atomport-template.h 系统宏、类型声明 时间片轮设定
atomqueue.c 队列源码 **
atomsem.c 信号量源码 **
atomtimer.c 定时器源码 系统滴答时钟、应用性定时器
3.注意:
Atomthread官方网站:http://atomthreads.com/
以下编写当中,涉及到的变量、宏及函数等,通过()提供文件位置,请注意。
Atomthread(STM8版本)使用指南
1.STM8S版本特点
移植唯一需要修改的汇编文件。
编译器的特点: IAR编译器的虚拟寄存器、变量空间选择关键字等特点。
Atom官方原生支持使用ST公司的官方库文件,应用代码都将使用库函数而不再是直接操作寄存器。学习需要注意数据结构体的设计和指针的灵活使用。
2.使用Atom基本流程:
系统初始化:设置空闲堆栈大小
启动系统时钟
根据实际调节系统时间片轮
根据实际调节滴答定时器
创建线程
设置任务堆栈大小
创建任务区(任务函数)
启动系统
3.电协
电协为广大的学习者,将ST库版本从1.1修改为V2.1(目前最新版本),库函数更完整。同时独自移植了一套直接操作寄存器的Atom版本,提供多种选择。本文,基于库函数版本编写。
实验平台:
IAR V6.3
电协第五代开发板-B版
软件工具:source insight 3.5
电协修改后的源代码文件结构:
kernel:Atom系统内核
ports:特定平台(根据不同的芯片选择)
lib:库函数
inc:库函数头文件
src:库函数源文件
ports-stm8s:主程序和系统的端口代码,涵盖编译器的选择
project:工程文件
tests:Atom官方测试代码
user:应用程序代码
学习建议:凡是讲述代码部分,建议正确打开工程,一步步跟着讲述,查看每一个提及到的变量、函数等,这样对系统加深理解。我们是学习实时系统的原理,而不单是使用它,而且要有信心优化系统。
原理:Atomthread系统的整体架构解析
1.程序控制块(atom.h)
操作系统是一种管理软件,负责管理对象的信息之余还按照某种规则对这些对象进行分配、调度,而实现这些操作的前提是需要有一份关于对象的详细信息,我们称之为程序控制块。从代码上看,程序控制块就是一个结构体。在Atom系统里面,程序控制块的组成简化如下图。
Atom系统里把上图所示结构体称之为ATOM_TCB(atom.h 4行),系统依赖于此结构来执行系统任务程序。
*注意:任务堆栈使用记录,是由ATOM_STACK_CHECKING宏决定是否存在TCB当中,如果不需要使用堆栈检测功能,可以根据宏来设置。
2.任务(kernel.h)
生活中,我们习惯将大而复杂的事情“分而治之”,程序也会遇到类似的问题;也有时候,我们需要等待用户按下按键,同时也需要不断读取来自网络的数据。可见,多任务的好处就是用来解决并发性问题。一个问题,我们称之为任务,程序需要通过算法去将这个任务执行并解决。而多线程便解决多任务问题,所以,操作系统正是通过系统规则对任务进行分配资源、调度处理。Atom系统的任务及其内存结构如下图:
由此可得,如果多个任务,就存在一张链表保存着所有任务的信息,通过图上标号F链接前一个任务控制块指针,标号N链接后一个任务控制块指针。系统则可以通过任务控制块链表来找到任意一个存在的任务,从而执行多个任务的程序。
Atom系统将此链表称为tcbReadyQ(kernel.h 172行)
至此,系统运行的“地基”已经造好。
3.(系统任务)系统程序(kernel.h)
系统初始化函数:atomOSInit()(kernel.h 657行)
任务链表 tcbReadyQ
系统的当前任务指针 curr_tcb
系统开关变量 atomOSStarted
创建空闲任务 idle_tcb(堆栈设置、优先级)
编写的代码中,除了有用户任务(处理应用程序逻辑)还需要有系统任务(处理系统逻辑),我们需要给予系统足够的堆栈空间运行,才能处理系统任务。Atom系统初始化系统自身的同时,也为自己创建了一个名为“空闲任务”的线程。 截取该函数主要代码解析:
/* 初始化系统全局变量 */
curr_tcb = NULL;//系统运行期间,该指针一直指向正在执行的任务控制块
tcbReadyQ = NULL;//系统运行期间,该指针指向了保存所有任务控制块信息的链表
atomOSStarted = FALSE;//作为系统的总开关变量,FALSE为停止系统调度任务,
//TRUE为开启系统调度任务
/* 创建空闲线程(idle thread) */
status = atomThreadCreate(&idle_tcb,//系统任务:空闲线程的程序控制块
IDLE_THREAD_PRIORITY,//空闲线程优先级,最低优先级255
atomIdleThread,//任务函数,空闲程序入口,不作用户任务。
0,
idle_thread_stack_top,//堆栈顶
idle_thread_stack_size);//堆栈大小
读者亲自查看代码,容易发现初始化系统函数仅接受两个参数(stack_top和stack_size),这意味着我们初始化系统只需要设置这连个参数,而函数内其他都是固定设置的,包括创建的idle_tcb。可见,系统启动必须存在“空闲任务”线程,它在系统没有其他用户任务需要处理的时候执行。当然,它只是一个死循环。
4.时间片轮(atomport.h)
时间片轮初始化函数:archInitSystemTickTimer()(atomport.c 237行),该函数启动STM8内部时钟(任意一个),并设置合适的定时间隔作为系统的心跳时间。系统的心跳快慢决定着系统切换任务的速率,所以需要根据实际来调节定时间隔。编写该函数等同于以往初始化某一定时器,详情翻查定时器章节。
每秒系统心跳次数:SYSTEM_TICKS_PER_SEC(atomport.c 237行),一个宏保存了系统心跳速率,方便使用其余系统函数。假设,定时间隔为10ms,那么该宏的值为100,合计1S。
时间片轮中断服务函数:System tick ISR函数名字根据实际决定,电协Atom版本于stm8s_it.c 225行,编写TIM1_UPD中断函数。
/* 中断入口函数,中断嵌套层数全局变量atomIntCnt加一 */
atomIntEnter();
/* 系统时钟处理函数,心跳次数加一,并启动定时器回调 */
atomTimerTick();
/* 清空标志位 */
TIM1->SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM1_IT_UPDATE);
/* 中断退出函数, atomIntCnt减一,调用系统调度程序*/
atomIntExit(TRUE);
该程序,完成了系统自动调度任务功能,至此实时系统最基本的调度功能完成。
5.(用户任务)线程创建(kernel.h)
线程创建函数:atomThreadCreate()
- 创建一个新线程并根据函数输入参数设置初始化TCB参数(挂起状态、优先级、队列指针、任务入口、入口参数)
- 调用archThreadContextInit(),入栈操作。将thread_shell()返回信息记录在线程的TCB主中,使得下次调度后执行正确的线程开始位置。
- 该函数内调用thread_shell()函数,能够找到线程处理函数入口地址。
- 将该线程放到任务队列tcbReadyQ
- 调用系统调度函数根据优先级决定线程运行,如果系统没有启动,则不进行调度。
线程堆栈问题:
1. 线程被创建,随后由系统调度挂起或执行,都需要足够的堆栈区,用以保存线程的资源。任务的大小决定着线程堆栈大小,实际调试根据任务的复杂度来设置堆栈大小。
2. Atom为线程提供堆栈检测接口,除了直观地设置堆栈大小,在声明了ATOM_STACK_CHECKING的情况下,还可以调用atomThreadStackCheck()函数检测线程堆栈使用情况。
6.任务调度(kernel.h)
系统任务调度函数:atomSched(),下面提供函数伪代码解析:
if(系统关闭)
return ;
进入临界区,关闭总中断;
if(当前任务被挂起)
从任务队列tcbReadyQ取出第一个线程调用atomThreadSwitch()切换任务;
else
从tcbReadyQ取出任务优先级大于或者等于当前任务优先级等待执行的线程,进行任务切换,将当前任务添加到tcbReadyQ中;
退出临界区,开启总中断;
临界区:像象棋中的楚河汉界一样,我们跨越边界,也就是切换任务的时候,为防止出错,我们直接把总中断关断,确保系统在切换任务的过程不会被中断,堆栈数据自然得到了保护,那么就保证了任务切换的正确进行。随后,切换任务完成,我们再次开总中断。涉及的两个函数分别为:进入临界区CRITICAL_START() 和退出临界区CRITICAL_END(),定义在atomport.h 67行。
任务调度:调度器把调度工作分为两部分:
第一步获取待运行的TCB指针:主要是任务队列操作(atomkernel.c)
出队tcbDequeueHead()
入队tcbEnqueuePriority()
第二步进行断点数据的切换:
atomThreadSwitch()(atomkernel.c 333行),该函数设置当前任务TCB指针curr_tcb,然后调用(汇编程序)archContextSwitch()根据两任务TCB切换指针SP和IAR虚拟寄存器。这样就可以完成断点数据切换了,断点数据主要是被切换任务的当前运行的CPU数据。
调度器种类:通过void atomSched(uint8_t timer_tick)参数timer_tick控制
任务级:被atomThreadCreate()函数调用时,timer_tick为FALSE。
中断级:被atomIntExit()函数调用时,timer_tick为TRUE。除了滴答定时器,也就是系统心跳中断服务程序中,timer_tick为TRUE,其余都是任务级调度器。
7.启动系统
启动系统函数:atomOSStart()(atomkernel.c 694行),该函数主要处理:
1. atomOSStarted全局系统标识开关,设置为TURE,允许启动系统
2. 从任务队列取出“空闲任务”作为当前TCB指针curr_tcb,然后调用(汇编程序)archFirstThreadRestore()使它作为系统的第一个线程开始执行。
实验
示例一:双线程(多任务LED)
1.初步分析
一般,我们单片机的控制对象都是一个装置或设备(以下统称对象),任务的功能是相对固定的,典型的任务是一个无限循环结构,这样便可以不断处理事件。
void function ( void )
while(1)
user_code;//用户代码
那么,一般我们直接操作寄存器实现CPU片上设备的特定功能,然后响应被激活的中断,来实现对多个对象的控制。但这是单线程的处理,也是单片机常用的控制模式。随着功能愈复杂(对象量愈多),那么我们单线程的控制代码就会显得臃肿,难以维护,不利于产品迭代进化。
假设,现在产生两个或以上的对象的控制矛盾,我们单线程处理就有点显得力不从心了。所以,使用多线程处理,能够更大限度地使用CPU资源,并行地运行多个任务(同时操作多个对象)。典型的多线程如下:
void thread_first ( void )
while(1)
first_user_code;//第一个用户代码
void thread_second ( void )
while(1)
second_user_code;//第二个用户代码
这时候有同学可能会问:while(1)不是一个死循环吗?对的,确实是。但Atomthread系统通过任务调度,实现了两个while(1)之间的切换,也就是我们所说的两个线程之间的调度了。恰好,我们通过堆栈保存断点数据实现任务切换,若不明白回头看6.任务调度章节。所以,我们在具有操作系统的情况下,只需要简单而便捷地创建一个线程,就可以实现对新增的对象进行控制,而不是设定一个又一个的标志位或状态机去轮询控制。
2.多任务——再玩闪烁LED
让我们通过Atom系统,实现入门单片机实验的LED闪烁功能。
现在,先请读者回头翻看,使用指南 2.使用Atom基本流程;
步骤1:
除了包含必要的头文件外。首先,我们得对我们创建的线程声明必要的变量,为了方便修改。
/* 空闲(起始)任务:堆栈大小 */
#define IDLE_STACK_SIZE_BYTES 104
NEAR static uint8_t idle_thread_stack[IDLE_STACK_SIZE_BYTES];
/* 任务一:优先级、堆栈大小、堆栈区、任务块、任务函数体 */
#define FIRST_THREAD_PRIO 1
#define FIRST_STACK_SIZE_BYTES 208
NEAR static uint8_t first_thread_stack[FIRST_STACK_SIZE_BYTES];
static ATOM_TCB first_tcb;
static void first_thread_func (uint32_t param);
/* 任务二:优先级、堆栈大小、堆栈区、任务块、任务函数体 */
#define SECOND_THREAD_PRIO 2
#define SECOND_STACK_SIZE_BYTES 156
NEAR static uint8_t second_thread_stack[SECOND_STACK_SIZE_BYTES];
static ATOM_TCB second_tcb;
static void second_thread_func (uint32_t param);
解析点:
1. 空闲任务的堆栈不易过小,用户任务的堆栈根据实际分配。
2. NEAR为IAR编译器对STM8的变量内存分配空间管理的关键字,实际为IAR提供的编译模式,这里是微模式,简单理解为内存中放置程序代码及数据的方式。
步骤2:
接下来就是用户任务(应用线程)的编写,这里放置实际功能的代码。我们分别让开发板的LED0(PB0)和LED1(PB1)先后以一定时间间隔闪烁。
函 数 名 : first_thread_func
功能描述 : 任务一:led0闪烁
输入参数 : param
输出参数 : 无
返 回 值 :
调用函数 :
被调函数 : main
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
while (1)
GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_0);
atomTimerDelay(50);
函 数 名 : second_thread_func
功能描述 : 任务二:led1闪烁
输入参数 : param
输出参数 : 无
返 回 值 :
调用函数 :
被调函数 : main
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
while (1)
atomTimerDelay(50);
GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_1);
解析点:
1. 这里调用了Atom系统的定时器延时函数atomTimerDelay()(atomtimer.c 328行),延时时间时基依赖于系统当前的心跳频率。
步骤3:
最后,编写主函数。
NO_REG_SAVE
void main ( void )
int8_t status;
/* 系统初始化,赋予系统空闲运行堆栈 */
status = atomOSInit(&idle_thread_stack[IDLE_STACK_SIZE_BYTES - 1], IDLE_STACK_SIZE_BYTES);
if (status == ATOM_OK)
archInitSystemTickTimer();/* 启动系统滴答时钟 */
atomThreadCreate(&first_tcb,
FIRST_THREAD_PRIO, first_thread_func, 0,
&first_thread_stack[FIRST_STACK_SIZE_BYTES - 1],
FIRST_STACK_SIZE_BYTES);
atomThreadCreate(&second_tcb,
SECOND_THREAD_PRIO, second_thread_func, 0,
&second_thread_stack[SECOND_STACK_SIZE_BYTES - 1],
SECOND_STACK_SIZE_BYTES);
atomOSStart();//运行系统
while (1){/* 系统不会进入这里 */
解析点:
1. 创建线程不分先后,因为存在优先级排序执行,系统是抢占式的。
下一篇:stm8L 触摸库使用教程
- STM8S 使用IAR在线调试配置
- IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]解决方法
- STM8S定时器操作
- IAR调试STM8S遇到函数返回值错误的问题
- STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
- 解决stm8s配置timer2中断时间不准
- STM8S被设定读保护的芯片如何解除读保护,重新下载程序
- STM8S单片机红外接收解码程序 带1602显示
- stm8 stm8s stm8af 485接口 modbus协议代码
- STM8S学习笔记之三(STM8 SysClk)
