单片机
STM8S003软件串口的实现
2020-01-22 来源:eefocus
一切发送和接收的过程都是在后台完成的,具体实现需要一个带捕获&匹配功能的定时器,本实现用的是TIM1。任意具有捕获输入功能的引脚都可以用作接收引脚,任意GPIO引脚都可以用作发送引脚。此实现用TIM_CH4作为发送引脚,TIM1_CH3作为接收引脚。
整个数据传输过程基于定时器1的溢出事件,溢出周期为发送半个bit的时间,这是因为发送和接收用的是同一个定时器。
发送环节:
当有数据字节进入发送缓存后,发送请求标志被置位,最近的一个事件更新中断用于启动此次发送传输,从产生发送请求到开始发送的最长延时为一个溢出周期。在每个偶数的溢出中断中设置相应的发送引脚的电平。
接收环节:
空闲状态下,CH3一直处于输入捕获状态,当捕获到第一个下降沿时(起始位),此时计数器的值会自动保存到CCR3中用于之后的匹配,在捕获中断中将通道模式改为匹配,同时禁止该引脚的捕获/匹配功能,使其成为普通的GPIO引脚,以便检测输入电平。由于半个bit周期的溢出事件存在,所以最近的一次匹配肯定出现在起始位的中间点,此时读取引脚上的电平,以得到该位的逻辑,之后丢弃偶数次的匹配中断,在奇数次匹配中断中读取剩余的位的值,知道接收到完整的一字节数据(包括停止位),将通道模式改为捕获,等待下一字节。
具体实现代码如
#define BAUDRATE_SWUART         (1200)
#define USR_OVF_ONLY            (0x04)
#define TIM1_CR_CEN             (0x01)      //定时器4计数使能
#define TIM1_SR_UIF             (0x01)
#define TIM1_SR_CC3IF           (0x08)
#define UPDATE_INTER_ENABLE     (0x01)
#define CAP_COMP_INTER_ENABLE3  (0x08)
#define CHANN3_INPUT_TI3FP3     (0x01)
#define CHANN3_OUTPUT           (0xFC)
#define CHANN3_FUNC_MASK        (0x03)
#define CHANN3_CAP_COMP_ENABLE  (0x01)
#define CHANN3_CAP_COMP_DISB    (0xFE)
#define CAP_FALL_EDGE           (0x02)
#define START_BIT_POS           (0x01)      //起始位位置
#ifdef  HAVE_PARITY
#define WORD_LENGTH             (11)        //1个起始位,8个数据位,1个奇偶校验位,1个停止位
#define SET_RCV_BIT             (0x400)
#define STOP_BIT_POS            (0x200)     //停止位位置
#define CHECK_BIT_POS           (0x100)
#else
#define WORD_LENGTH             (10)
#define SET_RCV_BIT             (0x200)
#define STOP_BIT_POS            (0x100)
#endif
#define BIT_MASK                (0x01)
#define EVEN_CHECK              (0)
*                                            GLOBAL VARIABLES
bool      IsFirstBit;
bool      TxByteReady;
bool      IsOdd;
uint8_t   TxBitCnt;                      //发送位数计数
uint8_t   RxBitCnt;
uint16_t  TxByte;                        //移位发送缓存
uint16_t  RxByte;
* Description: Swuart初始化
* Arguments  : none
* Returns    : none
* Notes      : 1200
void InitSwuart (void)
    TIM1->ARRH = (F_MASTER / (BAUDRATE_SWUART * 2)) >> 8;
    TIM1->ARRL = (uint8_t)(F_MASTER / (BAUDRATE_SWUART * 2));
    TIM1->CR1 = USR_OVF_ONLY;                                   //仅计数器溢出才产生更新事件
    TIM1->CCMR3 = CHANN3_INPUT_TI3FP3;
    TIM1->CCER2 = CHANN3_CAP_COMP_ENABLE | CAP_FALL_EDGE;
    TIM1->IER = UPDATE_INTER_ENABLE |CAP_COMP_INTER_ENABLE3;
    TIM1->CR1 = TIM1_CR_CEN;
    SwuartTxByte(0xFF);                                        //初始化后第一个发送的第一个字节要丢弃
* Description: 发送一个字节
* Arguments  : byte: 待发送的字节
* Returns    : none
* Notes      : none
void SwuartTxByte (uint8_t byte)
    TxByte = byte;
    TxBitCnt = WORD_LENGTH;
    TxByte |= STOP_BIT_POS; //添加停止位
    #ifdef HAVE_PARITY
    if (GetParity(byte, EVEN_CHECK)){
        TxByte |= CHECK_BIT_POS;
    #endif
    TxByte = TxByte << START_BIT_POS;      //添加起始位
    TxByteReady = true;
    IsFirstBit = true;
* Description: 发送数据
* Arguments  : data: 指向待发送数据的指针
*              len:  数据长度
* Returns    : none
* Notes      : none
void SwuartSend (const uint8_t *data , uint8_t len)
           uint8_t i;
    static uint8_t SwuartSendBuf[50];
    for (i = 0; i < len; i++){
        SwuartSendBuf[i] = data[i];
    i = 0;
    while (len--){
        SwuartTxByte(SwuartSendBuf[i++]);
        while (TxByteReady){
* Description: 奇偶校验
* Arguments  : byte: 待校验的字节
*              parity: 校验类型选择
* Returns    : none
* Notes      : 校验位的值
#ifdef HAVE_PARITY
uint8_t GetParity (uint8_t byte, uint8_t parity)
    uint8_t  i;
    uint8_t  n;
    uint16_t data;
    data = byte;
    n = 0;
    if (data){
        do{
            i = data & 0x01;
            if ( i > 0 ){
                n++;
            data = data >> 1;
        } while ( data > 0 ) ;
    n = n & 0x01;
    if (parity){      //奇校验
        if(n){
            return 0;
        } else {
            return 1;
    } else {         //偶校验
        if(n){
            return 1;
        } else {
            return 0;
#endif
#pragma vector = TIM1_OVF_IRQn
__interrupt void Uart_Tx_Timing (void)
    static uint8_t OvfInterCnt;
    TIM1->SR1 &= ~TIM1_SR_UIF;
    if (!TxByteReady){
        return;
    if (IsFirstBit){
        OvfInterCnt = 0;
        IsFirstBit = false;
    if (!(OvfInterCnt % 2) && TxBitCnt){          //丢弃奇数此溢出中断,因为发送1位的时间为两个溢出周期
        GPIOC->ODR.ODR4 = TxByte & BIT_MASK;
        TxByte = TxByte >> 1;
        TxBitCnt--;
    OvfInterCnt++;
    if (!TxBitCnt && !(OvfInterCnt % 2)){         //一个字节发送完毕,保证一个完整的停止位
        TxByteReady = false;
#pragma vector = TIM1_CAP_COMP_IRQn
__interrupt void Uart_Rx_Timing (void)
           uint8_t tmp;
    static uint8_t CapCompCnt;
    TIM1->SR1 &= ~TIM1_SR_CC3IF;
    if ((TIM1->CCMR3 && CHANN3_FUNC_MASK) == CHANN3_INPUT_TI3FP3){
        TIM1->CCER2 &= CHANN3_CAP_COMP_DISB;                //此处顺序不能颠倒,要先禁止,后修改通道模式
        TIM1->CCMR3 &= CHANN3_OUTPUT;
        CapCompCnt = 1;
        RxBitCnt = WORD_LENGTH;
        RxByte = 0;
        return;
    if ((CapCompCnt % 2) && (RxBitCnt > 1)){               //在奇数次中断中读取数据
        if (GPIOC->IDR.IDR3 && (CapCompCnt == 1)){         //软件滤波
            TIM1->CCMR3 &= ~CHANN3_FUNC_MASK;
            TIM1->CCMR3 |= CHANN3_INPUT_TI3FP3;
            TIM1->CCER2 |= CHANN3_CAP_COMP_ENABLE;
            return;
        #ifdef HAVE_PARITY
        if (RxBitCnt == 2){                                //奇偶校验
            if (GPIOC->IDR.IDR3 != GetParity((uint8_t)(RxByte >> 1), EVEN_CHECK)){
                return;
        #endif
        if (GPIOC->IDR.IDR3){
            RxByte |= SET_RCV_BIT;
        RxBitCnt--;
        RxByte = RxByte >> 1;
    CapCompCnt++;
    if ((RxBitCnt == 1) && (CapCompCnt % 2)){              //检测到停止位后,重新切换到捕获模式
            if (!QueueAdd(&queue_uart2, (uint8_t)(RxByte >> 1))){
                tmp = (uint8_t)(RxByte >> 1);               //队列满则丢弃该字节
                tmp = tmp;                                  //避免编译器警告
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
