单片机
stm8 tim4 测速显示
2020-02-13 来源:eefocus
实验名称及内容:PWM测速度并显示
配套书籍:《深入浅出STM8单片机入门、进阶与应用实例》《STM8实战》
实验平台及编程人员:骨灰级菜鸟
#include'iostm8s208mb.h'//主控芯片的头文件
#include “stdio.h”
/端口/引脚定义/
#define LCDRS_SET PF_ODR|=0x01 //置位PF0
#define LCDRS_CLR PF_ODR&=0xFE //清0PF0
#define LCDRW_SET PF_ODR|=0x08 //置位PF3
#define LCDRW_CLR PF_ODR&=0xF7 //清0PF3
#define LCDEN_SET PF_ODR|=0x10 //置位PF4
#define LCDEN_CLR PF_ODR&=0xEF //清0PF4
/常用数据类型定义/
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char uint8_t; 定义可移植的无符号8位整数关键字
typedef unsigned short uint16_t;定义可移植的无符号16位短整数关键字
typedef unsigned long uint32_t;定义可移植的无符号32位长整数关键字
unsigned long CNT;
unsigned int SPEED;
unsigned int VALUE;
/用户自定义区域/
char table1[16]=“VALUE:”; //LCD1602显示字符串数组1显示效果用
u8 table2[16]=“FIGNTING!!!”; //LCD1602显示字符串数组2显示效果用
/全局变量定义/
unsigned char PWM =0; //定义全局变量用于控制占空比
unsigned char num; //定义循环变量NUM
/函数初始化定义/
void delay(u16 Count); //延时函数
void TIM2_PWM_Init(void); //PWM初始化函数
void KEY_Init(void); //按键端口函数
void KEY_Scan(void); //按键扫描函数
void TIM4_Init(void); //TIM4初始化函数
void Exti_Init(void); //外部中断初始化函数
void Write_Com(unsigned char com); //向1602液晶写命令函数声明
void Write_Inf(unsigned char inf);//向1602液晶写数据函数声明
void LCD_Init(void); //1602液晶初始化函数声明
int main(void)
u8 x;
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSI,则CLK_CMSR=0xE1
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为LSI,则CLK_CMSR=0xD2
//如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSE,则CLK_CMSR=0xB4
CLK_CKDIVR = 0x00;
if(CLK_CMSR!=0xE1) //判断主时钟状态寄存器CLK_CMSR中的主时钟源是否是HSI,若不是则进入if程序段(时钟源为16兆)
CLK_SWCR |= 0x01;//1.首先要配置时钟切换使能位SWEN=1,使能切换过程
CLK_SWR = 0xE1;//2.选择主时钟源,对主时钟切换寄存器CLK_SWR写入欲切换时钟
while((CLK_SWCR & 0x08)==0);//3.等待时钟切换控制寄存器CLK_SWCR中的切换中断标志位SWIF=1
CLK_SWCR=0;//4.清除相关标志位
LCD_Init(); //1602液晶函数函数初始化
TIM2_PWM_Init();
TIM4_Init();
KEY_Init();
Exti_Init();
for(num=0;num<6;num++)
Write_Inf(table1[num]);//在LCD第一行写入字符串
delay(50);
for(num=0;num<16;num++)
Write_Com(0x80+0x40+num) ;//将地址设为LCD的第二行
Write_Inf(table2[num]);
delay(50);
asm('rim');   //MAIN程序的优先级由3级降低至0级(开总中断)
while(1)
x = sprintf(table1,“Value=%d”,VALUE ); 打印value的值整型
Write_Com(0x80+0x06);
for(num=6;num<16;num++)Write_Inf(0x20);
for(num=6;num{
delay(50);
TIM2_CCR2L=PWM; //占空比50
//KEY_Scan();
/TIM2_PWM_Init()函数***********/
TIM2_CR1 =0x80; //预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM2_PSCR=0x07; //计数周期预分频8,计数周期1us
TIM2_ARRH=0; //预装载值100,PWM频率为10KHZ
TIM2_ARRL=250; //读写16位寄存器,高位先读写
TIM2_CCMR2=0x78; //通道2为PWM模式1、使CCR预装载
TIM2_CCR2H=0;
TIM2_CCER1=0x30; //通道1关闭,开启通道2
TIM2_CCER2=0x00; //关闭通道3
//TIM2_EGR=0x01; // 产生更新事件,初始化寄存器
TIM2_CR1|=0x01; //使能计数器 CEN=1
/TIM4_PWM_Init()函数**********/
TIM4_CR1=0x80;//预装载使能、边沿对齐,向上计数、禁止计数
TIM4_PSCR=0x07;//计数器预分频值128,计数周期1us
TIM4_ARR=250;//预装载值250,每2ms断一次
TIM4_IER=0x01;//使能更新中断
asm(“rim”);//开关中断
TIM4_EGR=0x01;//产生更新事件,初始化寄存器
TIM4_CR1|=0x01;//使能计数器 CEN=1
/外部中断初始化函数*****/
PE_DDR=0x00; //将PE口设置为输入
PE_CR1=0x00;
PE_CR2=0x04; //PE2端口悬浮输入(使能外部中断)
EXTI_CR2=0x10; //PE口仅下降沿触发中断
//延时函数delay(),有形参count用于控制延时函数执行次数,无返回值
u8 i,j;
while (Count–)//Count形参控制延时次数
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<20;j++);
/KEY_Init()函数*******/
void KEY_Init(void)
PG_DDR&=0x00; //将PG端口设为输入
PG_CR1|=0x30;//将PG4和PG5设为上拉输入
PG_CR2&=0x00;
/KEY_Scan()函数/
void KEY_Scan(void)
unsigned char KEYNUM;
static unsigned char KeyNumFor;
KEYNUM=PG_IDR&0x30; //读取PG端口,保留PG4和PG5两位
delay(100);
if (KEYNUM0x20&&KeyNumFor0x30) //s1按下
PWM++;
if(PWM>=250)
 PWM=250;
else if (KEYNUM0x10&&KeyNumFor0x30&&PWM>0) //s2按下
PWM–;
if(PWM<=1)
PWM=1;
KeyNumFor=KEYNUM;
/LCD1602初始化函数*******/
//LCD1602初始化函数LCD1602_DIS,无返回值无形参
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写命令函数,有形参com, 无返回值
LCDRW_CLR;//将R/W端清0表示写操作
LCDRS_CLR;//将R/S端清0表示写命令
PB_ODR=com;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
LCDEN_CLR;//将E端置低产生下降沿,命令写入
/向1602液晶写命令函数****/
//向1602液晶写数据函数,有形参inf, 无返回值
LCDRS_SET;//将RS端置1表示写数据
PB_ODR=inf;//命令由PORTB端口送出
delay(50);
LCDEN_SET;//将E端置高
delay(50);
/向1602液晶初始化****/
//向1602液晶初始化
void LCD_Init(void)
PF_DDR|=0x19;//将PF0 PF3 PF4设置成推挽输出
PF_CR1|=0x19;
PF_CR2|=0x00;
PB_DDR|=0xFF;//将PB端口设置成推挽输出
PB_CR1|=0xFF;
PB_CR2|=0x00;
LCDRS_CLR;
LCDRW_CLR;
LCDEN_CLR;
Write_Com(0x38); //配置162显示,8位数据线格式,57点阵
Write_Com(0x0C);//设置开显示,无光标
Write_Com(0x06);//写字符后地址自动加1
Write_Com(0x01);//显示清0,数据指针清0
/中断函数***************/
#pragma vector=0x05
__interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x06
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x07
__interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x08
__interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x09
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
CNT++;
#pragma vector=0x0A
__interrupt void CAN_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0B
__interrupt void CAN_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0C
__interrupt void SPI_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0D
__interrupt void TIM1_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0E
__interrupt void TIM1_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x0F
__interrupt void TIM2_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x10
__interrupt void TIM2_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x11
__interrupt void TIM3_UP_OV_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x12
__interrupt void TIM3_CAPTURE_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x13
__interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x14
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x15
__interrupt void I2C_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x16
__interrupt void UART3_TX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x17
__interrupt void UART3_RX_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x18
__interrupt void ADC_IRQHandler(void)
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UP_OV_IRQHandler(void)
static u16 TIM4CNT;
TIM4_SR&=0xFE;//清0更新标志
TIM4CNT++;
if(TIM4CNT>249)
TIM4CNT = 0;
SPEED=CNT;
CNT=0;
VALUE=SPEED120/500;
#pragma vector=0x1A
__interrupt void FLASH_END_IRQHandler(void)
结果是测出了直流电机的速度显示在显示屏上
过程调试中出现了很多错误
比如中断函数的引脚
PE_CR1=0x00;
PE对应得是CR2
PA PB PC PD对应得是CR1这种的结果就导致中断函数CNT++
自动运行(在电机不发动脉冲的前提下)
还有void LCD_Init(void):这个IAR环境一直在报错
显示的是 Error[Pe169]: expected a declaration
Warning[Pe606]: this pragma must immediately precede a declaration C:UsersAdministratorDesktoptextmain.c 228
最后发现初始化这个函数时是不需要;这个标点符号的
还有就是呢自己板子杜邦线总是会断
自己做的电路也总是接触不良各种接触不良
还有就是连线的错误各种问题
IAR环境的结构关系
函数的结构关系都不能错,加油
慢慢来 会更好。来个图记录下成果。
在这里插入图片描述
PWM来测量速度,上面显示的是每分钟多少转
在这里插入图片描述
这是板子和电路图
在这里插入图片描述
这个是自己焊接的,连接电路的时候接触不良,技术不够硬
在这里插入图片描述
最后显示值是95,也就会value的值,发出了95 个脉冲
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
