EWSTM8系列教程12_IAR文件类型描述
2021-03-03 来源:eefocus
1写在前面
1.你保存、或者打包拷贝一个项目时,你会删掉不必要的文件吗?
2.你知道这些eww、ewp、ewd......是什么文件吗?
现象or疑问:
1.购买一块开发板,厂家提供的源代码例程没有几个,但文件大小却有几百兆。
2.百度网盘下载一个别人提供的代码压缩包,大小几十兆。
3.打开别人下载的源代码工程,各种类型文件混杂在一起。
4.我看有些人提供的源代码没有dep文件,这个文件可以删除吗? 删除了会有什么影响?
当你看完本文,理解这些文件类型的含义,你就不会有上面这些烦恼了。
为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,本文章收录于【EWSTM8系列教程】,在微信公众号回复【EWSTM8系列教程】即可查看。
2IAR文件类型概述
IAR中用到的文件类型很多,大概有四五十种,一般就是源代码和工程文件(含配置,编译生成文件)。下面会重点讲述常用的文件类型,一些不重要的,或者不常见的只简单概述。
分类:
1.源代码类:.c、 .h、 .cpp、 .asm、 .a等;
2.工程文件类:.eww、 .ewp、 .ewd、 .ewt、 .dep等;
3.Exe文件类:hex、 .bin、 .out等;
4.List类:.map、 .lst等;
5.Obj类:.o、 .pbi、 .xcl等;
6.settings类:.dbgdt、 .bat、 .ps1等;
下面我就按照上面分类,进行分章节讲述,重要的会标记出来,请注意查看标注内容。
3源代码类文件
这类文件类型编程时我们最先了解的,不多说,只概述。
1.c
C语言源代码文件
2.h
头文件
3.cpp
C plus plus的意思,也就是C++源代码文件
4.asm
汇编源代码文件
5.s
汇编程序源代码文件
6.a
IAR的库文件
7.inc
汇编头文件
4工程类文件
这类文件比较重要,下面前两个eww、 ewp是一个项目中最重要的文件,是不可删除的文件。
1.eww
全拼:Embedded Workbench Workspace,即IAR工作空间文件(不可删除)。
我们新建一个工作空间就会产生该文件,一个项目必须包含一个eww文件。所以,改文件不可删除。
参看文章:EWSTM8系列教程11_一个工作空间添加多个工程
2.ewp
全拼:Embedded Workbench Project,即IAR工程文件(不可删除)。
新建一个工程,工程包含的信息就在这个文件里面。
参看文章:EWSTM8系列教程10_一个工程添加多个节点
3.ewd
工程配置文件,主要是Debug相关的配置。删除之后Debug相关的配置恢复默认设置(一般不建议删除)。
4.ewt
工程配置文件,主要是工程静态分析(C-STAT and C-RUN)配置文件。C-STAT and C-RUN文件
Project -> Options -> Static Analysis可以看见C-STAT,也就是静态分析相关的文件,如果不配置静态分析,可以删除这个ewt文件。
5.dep
Dep:Dependency information,即依赖信息。
6.icf
链接器配置文件: Project -> Options -> Linker -> Config -> configuration file。
5Exe类文件
默认位于Exe文件夹下面的文件,如ProjectDebugExe,这类文件可删除。
1.hex
Intel格式固件文件(用于下载的可执行文件)。Project -> Options -> Output Coverter。
2.Bin
二进制格式固件文件(用于下载的可执行文件),与hex主要区别在于:bin文件不包含地址信息。
3.out
编译输出的调试信息文件,若不输出调试信息,则没有。
6List类文件
默认位于List文件夹下面的列表文件,如ProjectDebugList,这类文件可删除。
1.map
映射文件。
该文件是分析代码内存占用情况的重要的文件,但可以删除。很多遇到问题之后会进入硬件故障(HardFault_Handler)等中断,就需要进一步分析map文件。
7Obj类文件
默认位于Obj文件夹下面的目标文件,如ProjectDebugObj。在编译之后会输出许多这类目标文件,属于中间文件。
因此,这类文件之后保存工程时可以删除。
1.o
目标模块文件,该文件就是对应每一个.c文件编译后的文件“Object module”。
2.browse
浏览文件,主要用于“Go to Definition of”功能。使能开关:Tools -> Options -> Project -> Generatie browse information。
3.pbi、.pbd
主要也是用于浏览信息的文件。
4.inf
链接器配置文件。
5.xcl
扩展命令行文件
8settings类
默认位于settings文件夹下面的文件,如Projectsettings。这类文件属于中间文件,可以删除。
1.wsdt
工作区桌面设置文件,打开工作空间就会存在该文件。
2.bat
批处理文件。
好啦,就讲述到这里,更多文件类型及说明请看下图:
