恩智浦 飞思卡尔Freescale Kinetis KEA128学习笔记3--GPIO模块(一)
2021-04-06 来源:eefocus
KEA128芯片有7组IO,PORTA--H每组8个引脚,PORTI有7个引脚,共计71个。
单个引脚驱动能力是2.5mA,内部均可上拉到VDD,无内部下拉。应通过编程将未使用引脚内部上拉。
MCU处在运行、等待、调试模式下,GPIO正常工作,停止模式下,GPIO停止工作。
下面是端口控制寄存器介绍,主要是端口滤波寄存器,上拉使能寄存器和高驱动能力使能寄存器
GPIO有三组寄存器,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC。每组有7个寄存器,分别为输出寄存器(PDOR)、输出置1寄存器(PSOR)、输出清0寄存器(PCOR)、输出取反寄存器(PTOR)、输入寄存器(PDIR)、数据放向寄存器(PDDR)、输入禁止寄存器(PIDR)。
GPIO编程步骤:
1.设定GPIO是输入还是输出,设置数据方向寄存器
2.若是输出则设定GPIO的值,低0高1
3.若是输入则通过输入寄存器获得引脚的状态。低0高1.
//文件名称:common.h
//功能概要:公共要素头文件
//版权所有:苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn)
//版本更新:2015-06-05 V2.0
//芯片类型:KEA128
#ifndef __COMMON_H //防止重复定义(_COMMON_H 开头)
#define __COMMON_H
// 1.芯片寄存器映射文件及处理器内核属性文件
#include 'core_cmFunc.h'
#include 'core_cmInstr.h'
#include 'core_cm0plus.h'
#include 'SKEAZ1284.h' // 包含芯片头文件
#include 'system_SKEAZ1284.h' // 包含芯片系统初始化文件
#define SYSTEM_CLK_KHZ DEFAULT_SYSTEM_CLOCK/1000// 芯片系统时钟频率(KHz)
#define CORE_CLK_KHZ SYSTEM_CLK_KHZ // 芯片内核时钟频率(KHz)
#define BUS_CLK_KHZ SYSTEM_CLK_KHZ/2 // 芯片总线时钟频率(KHz)
// 2.定义开关总中断
#define ENABLE_INTERRUPTS __enable_irq // 开总中断
#define DISABLE_INTERRUPTS __disable_irq // 关总中断
// 3.位操作宏函数(置位、清位、获得寄存器一位的状态)
#define BSET(bit,Register) ((Register)|= (1<<(bit))) // 置寄存器的一位
#define BCLR(bit,Register) ((Register) &= ~(1<<(bit))) // 清寄存器的一位
#define BGET(bit,Register) (((Register) >> (bit)) & 1) // 获得寄存器一位的状态
// 4.重定义基本数据类型(类型别名宏定义)
typedef unsigned char uint_8; // 无符号8位数,字节
typedef unsigned short int uint_16; // 无符号16位数,字
typedef unsigned long int uint_32; // 无符号32位数,长字
typedef char int_8; // 有符号8位数
typedef short int int_16; // 有符号16位数
typedef int int_32; // 有符号32位数
// 不优化类型
typedef volatile uint_8 vuint_8; // 不优化无符号8位数,字节
typedef volatile uint_16 vuint_16; // 不优化无符号16位数,字
typedef volatile uint_32 vuint_32; // 不优化无符号32位数,长字
typedef volatile int_8 vint_8; // 不优化有符号8位数
typedef volatile int_16 vint_16; // 不优化有符号16位数
typedef volatile int_32 vint_32; // 不优化有符号32位数
#endif //防止重复定义(_COMMON_H结尾)
//文件名称:gpio.h
//功能概要:GPIO底层驱动构件头文件
//芯片类型:KEA128
#ifndef GPIO_H //防止重复定义(GPIO_H 开头)
#define GPIO_H
#include 'common.h' //包含公共要素头文件
// 端口号地址偏移量宏定义
#define PORTA (0<<8)
#define PORTB (1<<8)
#define PORTC (2<<8)
#define PORTD (3<<8)
#define PORTE (4<<8)
#define PORTF (5<<8)
#define PORTG (6<<8)
#define PORTH (7<<8)
#define PORTI (8<<8)
//引脚方向宏定义
#define GPIO_IN 0
#define GPIO_OUTPUT 1
//函数名称:gpio_init
//函数返回:无
//参数说明:port_pin:(端口号)|(引脚号)(例:PORTB|(5) 表示为B口5号脚)
// dir:引脚方向(0=输入,1=输出,可用引脚方向宏定义)
// state:端口引脚初始状态(0=低电平,1=高电平)
//功能概要:初始化指定端口引脚作为GPIO引脚功能,并定义为输入或输出,若是输出,
// 还指定初始状态是低电平或高电平
void gpio_init(uint_16 port_pin, uint_8 dir, uint_8 state);
//函数名称:gpio_set
//函数返回:无
// state:希望设置的端口引脚状态(0=低电平,1=高电平)
//功能概要:当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时,本函数设定引脚状态
void gpio_set(uint_16 port_pin, uint_8 state);
//函数名称:gpio_get
//函数返回:指定端口引脚的状态(1或0)
//功能概要:当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时,本函数获取指定引脚状态
uint_8 gpio_get(uint_16 port_pin);
//函数名称:gpio_reverse
//函数返回:无
//功能概要:当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时,本函数反转引脚状态
void gpio_reverse(uint_16 port_pin);
//函数名称:gpio_pull
//函数返回:无
//参数说明:port_pin:端口号|引脚号(例:PORTB|(5) 表示为B口5号脚)
// pullselect:引脚上拉使能选择( 0=上拉除能,1=上拉使能)
//功能概要:使指定引脚上拉高电平
void gpio_pull(uint_16 port_pin, uint_8 pullselect);
#endif //防止重复定义(GPIO_H 结尾)
//声明:
//(1)我们开发的源代码,在本中心提供的硬件系统测试通过,真诚奉献给社会,不足之处,欢迎指正。
//(2)对于使用非本中心硬件系统的用户,移植代码时,请仔细根据自己的硬件匹配。
//苏州大学飞思卡尔嵌入式中心
//技术咨询:0512-65214835 http://sumcu.suda.edu.cn
//文件名称:gpio.c
//功能概要:GPIO底层驱动构件源文件
//芯片类型:KEA128
#include 'gpio.h' //包含本构件头文件
uint_32 bit; //内部变量,用于记录引脚在端口寄存器中的偏移量
//内部函数声明
//解析端口号和引脚
static void gpio_port_pin_num(uint_16 port_pin,uint_8* port,uint_8* pin);
//解析基地址和引脚在寄存器中的偏移量
static void gpio_ptr_bit(uint_16 port_pin,GPIO_MemMapPtr* gpio_ptr,uint_32* bit);
//函数名称:gpio_init
//函数返回:无
// 还指定初始状态是低电平或高电平
//局部变量声明
GPIO_MemMapPtr gpio_ptr; //声明port_ptr为GPIO结构体类型指针
gpio_ptr_bit(port_pin,&gpio_ptr,&bit);//计算基地址和和引脚在寄存器中的偏移量
//根据带入参数dir,决定引脚为输出还是输入
if (1 == dir) //希望为输出
//端口数据方向寄存器定义为输出
BSET(bit, GPIO_PDDR_REG(gpio_ptr));//1为通用输出,0零表示作为输入
//输出清零寄存器
BSET(bit, GPIO_PCOR_REG(gpio_ptr));//该寄存器置1,引脚输出被置位为0
//初始状态为低电平
gpio_set(port_pin, state); //调用gpio_set函数,设定引脚初始状态
else
//希望为输入
BCLR(bit, GPIO_PDDR_REG(gpio_ptr));
//函数名称:gpio_set
//函数返回:无
// state:引脚初始状态(0=低电平,1=高电平)
//功能概要:设定引脚状态为低电平或高电平
//局部变量声明
//根据带入参数state,决定引脚为输出1还是0
if (1==state)
BSET(bit,gpio_ptr->PDOR);//对应位置为1
} else {
BCLR(bit,gpio_ptr->PDOR);//对应位置为0
//函数名称:gpio_get
//函数返回:指定引脚的状态(1或0)
//功能概要:获取指定引脚的状态(1或0)
//局部变量声明
//返回引脚的状态
return ((BGET(bit,gpio_ptr->PDIR))>=1 ? 1:0);
//函数名称:gpio_reverse
//函数返回:无
//功能概要:反转指定引脚输出状态。
//局部变量声明
//反转指定引脚输出状态
BSET(bit,gpio_ptr->PTOR);
//函数名称:gpio_pull
//函数返回:无
//功能概要:使指定引脚上拉高电平
//局部变量声明
uint_8 port; //端口号
uint_8 pin; //引脚号
gpio_port_pin_num(port_pin, &port, &pin); //解析出端口号及引脚号
//计算引脚在寄存器中的偏移量
if (port < 4) //端口号为PORTA~PORTD
//引脚所在的位数
bit = 8 * port + pin;
if (1==pullselect){BSET(bit,PORT_PUE0);}//端口上拉使能低位寄存器0上拉使能
else {BCLR(bit,PORT_PUE0);}//上拉除能(不使能)
else if(3 //引脚所在的位数 bit = 8 * (port - 4) + pin; if (1==pullselect){BSET(bit,PORT_PUE1);}//端口上拉使能低位寄存器1上拉使能 else {BCLR(bit,PORT_PUE1);} } else //端口号为PORTI { //引脚所在的位数 bit = 8 * (port - 8) + pin; if (1==pullselect){BSET(bit,PORT_PUE2);}//端口上拉使能低位寄存器2上拉使能 else {BCLR(bit,PORT_PUE2);} } } //----------------------以下为内部函数存放处---------------------------------------- //=========================================================================== //函数名称:gpio_port_pin_num //函数返回:无 //参数说明:port_pin:端口号|引脚号(例:PORTB|(5) 表示为B口5号脚) // port:解析出的端口号 // pin:解析出的引脚号(0~8,实际取值由芯片的物理引脚决定) //功能概要:将传进参数port_pin(例:PORTB|(5))进行解析,得出具体端口号与引脚号,由port、pin传出。 // 例如,PORTB|(5)解析为*port=PORTB,*pin=5)。 //备 注:port,pin为传地址参数,目的是将结果带回,调用函数前,不需要赋值 //=========================================================================== static void gpio_port_pin_num(uint_16 port_pin,uint_8* port,uint_8* pin) { *port = port_pin>>8; *pin = port_pin; } //=========================================================================== //函数名称:gpio_ptr_bit //函数返回:无 //参数说明:port_pin:端口号|引脚号(例:PORTB|(5) 表示为B口5号脚) // gpio_ptr:解析出的基地址 // bit:引脚在寄存器中的偏移量 //功能概要:将传进参数port_pin(例:PORTB|(5))进行解析,解析基地址和引脚在寄存器中的偏移量,由gpio_ptr、bit传出。 // 例如:PORTB|(5)解析为基地址为GPIOA_BASE_PTR,偏移量为13 //备 注:port,pin为传地址参数,目的是将结果带回,调用函数前,不需要赋值 //=========================================================================== //解析基地址和引脚在寄存器中的偏移量 static void gpio_ptr_bit(uint_16 port_pin,GPIO_MemMapPtr* gpio_ptr,uint_32* bit) { uint_8 port; //端口号 uint_8 pin; //引脚号 gpio_port_pin_num(port_pin, &port, &pin); //解析出端口号及引脚号 //计算引脚在寄存器中的偏移量 if (port < 4) //端口号为PORTA~PORTD { //端口所在的寄存器基地址 *gpio_ptr = GPIOA_BASE_PTR; //引脚所在的位数 *bit = 8 * port + pin; } else if(3 //端口所在的寄存器基地址 *gpio_ptr = GPIOB_BASE_PTR; //引脚所在的位数 *bit = 8 * (port - 4) + pin; } else //端口号为PORTI { //端口所在的寄存器基地址 *gpio_ptr = GPIOC_BASE_PTR; //引脚所在的位数 *bit = 8 * (port - 8) + pin; } } //----------------------------内部函数结束---------------------------------------
