单片机
MC9S12XS128 MAL BootLoader(2)
2021-07-26 来源:eefocus
用户程序就按照正常程序写即可,需要注意以下几点
程序写入固定的位置,不能和BootLoader程序的位置重合,否则有可能程序无法经过BootLoader下载后运行,同样也是在prm中进行相应的操作;
需要用到中断的,要对中断向量进行偏移;
对起始向量进行偏移;
写入地址对齐。
1.BootLoader程序写入固定位置:
ROM_C000      = READ_ONLY   DATA_NEAR IBCC_NEAR  0xC000 TO   0xEFDF;
确保不会和BootLoader的F000开始的地址重合;
INTO  ROM_C000/*, ROM_4000*/;
2.对中断向量进行偏移,中断发生时,将当前PC位置压入堆栈中,然后通过中断向量找到当前中断函数,一个中断向量不能对应两个中断函数地址;
中断向量的偏移,首先要定义如下的中断向量表,其中对于不用的中断用Unimplemented_ISR表示,再在main函数中令中断偏移寄存器IVBR=0x7F。
3.起始向量的偏移,起始向量即程序最开始PC指针要指向的地址,默认为FFFE,如果偏移,那么该程序是没法直接运行的,只有在BootLoader中运行,所以我们是在使用上位机发送该程序S19文件时,需要将FFFE这一行中的FFFE改为我们需要的地址。
4.在使用上位机传输S19文件时,有部分地址是与FLASH写操作地址不对齐的,比如FFFE,那么需要我们补齐FFF0~FFFD地址的数据为FF;
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
interrupt void Unimplemented_ISR(void)
  asm BGND; //software breakpoint
#pragma CODE_SEG DEFAULT
typedef void (*near tIsrFunc)(void);
const tIsrFunc VectorTable[] @0xEF10 =
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x10   Spurious interrupt
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x12   System Call Interrupt (SYS)
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x14   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x16   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x18   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x1A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x1C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x1E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x20   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x22   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x24   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x26   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x28   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x2A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x2C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x2E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x30   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x32   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x34   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x36   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x38   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x3A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x3C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x3E   ATD0 Compare Interrupt
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x40   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x42   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x44   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x46   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x48   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x4A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x4C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x4E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x50   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x52   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x54   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x56   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x58   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x5A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x5C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x5E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x60   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x62   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x64   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x66   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x68   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x6A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x6C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x6E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x70   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x72   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x74   Periodic interrupt timer channel 3
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x76   Periodic interrupt timer channel 2
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x78   Periodic interrupt timer channel 1
  PIT0_ISR,             // Vector base + 0x7A   Periodic interrupt timer channel 0
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x7C   High Temperature Interrupt (HTI)
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x7E   Autonomous periodical interrupt (API)
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x80   Low-voltage interrupt (LVI)
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x82   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x84   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x86   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x88   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x8A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x8C   PWM emergency shutdown
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x8E   Port P Interrupt
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x90   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x92   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x94   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x96   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x98   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x9A   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x9C   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0x9E   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xA0   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xA2   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xA4   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xA6   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xA8   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xAA   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xAC   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xAE   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xB0   CAN0 transmit
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xB2   CAN0 receive
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xB4   CAN0 errors
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xB6   CAN0 wake-up
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xB8   FLASH
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xBA   FLASH Fault Detect
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xBC   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xBE   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xC0   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xC2   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xC4   CRG self-clock mode
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xC6   CRG PLL lock
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xC8   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xCA   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xCC   Port H
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xCE   Port J
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xD0   Reserved
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xD2   ATD0
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xD4   SCI1
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xD6   SCI0
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xD8   SPI0
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xDA   TIM Pulse accumulator input edge
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xDC   TIM Pulse accumulator A overflow
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xDE   TIM timer overflow
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xE0   TIM timer channel 7
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xE2   TIM timer channel 6
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xE4   TIM timer channel 5
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xE6   TIM timer channel 4
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xE8   TIM timer channel 3
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xEA   TIM timer channel 2
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xEC   TIM timer channel 1
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xEE   TIM timer channel 0
   RTI_ISR,    // Vector base + 0xF0   Real time interrupt
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xF2   IRQ
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xF4   XIRQ
  Unimplemented_ISR,    // Vector base + 0xF6   SWI
  Unimplemented_ISR     // Vector base + 0xF8   Unimplemented instruction trap
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
