单片机
ucos-ii在MC9S12XDP512上的移植
2021-08-11 来源:eefocus
      搞了几天,总算把ucos-ii移植到MC9S12XDP512上了。做个简短的笔记。
      ucos-ii版本:2.52, 编译器:Freescale CodeWarrior5.9 芯片:MC9S12XDP512
      移植步骤:
      1.  根据向导建立新的工程,芯片选择MC9S12XDP512,其余默认配置;
      2.  将ucos-ii通用源文件复制到工程的Sources目录下下:OS_CORE.C,OS_DBG.C,OS_FLAG.C,OS_MBOX.C,OS_MEM.C,
      OS+MUTEX.C,OS_Q.C,OS_SEM.C,OS_TASK.C,OS_TIME.C,uCos_II.H,os_cfg.h并将这些文件添加到工程中;
      3. 创建新文件,并命名为includes.h,将其添加到工程中,includes.h文件内容为:
#include       /* common defines and macros */
#include 'derivative.h'      /* derivative-specific definitions */
#include           // memset函数头文件
#include
#include
#include
#include    'OS_CPU.H'
#include    'os_cfg.h'
#include    'uCOS_II.H'
      4. 创建新文件OS_CPU.H,并将其添加到工程中,OS_CPU.H文件内容为:
#ifdef  OS_CPU_GLOBALS
#define OS_CPU_EXT
#else
#define OS_CPU_EXT  extern
#endif
typedef unsigned char  BOOLEAN;
typedef unsigned char  INT8U;                    /*   8 bit                    */
typedef signed   char  INT8S;                    /*   8 bit                    */
typedef unsigned int   INT16U;                   /*   16 bit                   */
typedef signed   int   INT16S;                   /*   16 bit                   */
typedef unsigned long  INT32U;                   /*   32 bit                   */
typedef signed   long  INT32S;                   /*   32 bit                   */
typedef float          FP32;                     /*                 */
typedef double         FP64;                     /*                 */
typedef unsigned char   OS_STK;                   /*                */
typedef unsigned char   OS_CPU_SR;                // CCR 8 bits
#define  OS_CRITICAL_METHOD    3
#if      OS_CRITICAL_METHOD == 1
#define  OS_ENTER_CRITICAL()
#define  OS_EXIT_CRITICAL()
#endif
#if      OS_CRITICAL_METHOD == 2
#endif
#if      OS_CRITICAL_METHOD == 3
#define  OS_ENTER_CRITICAL()  asm tpa;asm sei;asm staa cpu_sr    /* Disable interrupt */
#define  OS_EXIT_CRITICAL()   asm ldaa cpu_sr;asm tap        /* Enable interrupt                        */
#endif
#define  OS_STK_GROWTH        1              /* top to bottom            */
#define  OS_TASK_SW()         asm swi   /* software interrupt                */
      5. 创建新文件os_cpu_c.c,并添加到工程中,os_cpu_c.c文件内容较多,主要有以下部分:
      1. 以下函数均为空: OSTaskCreateHook(),OSTaskDelHook(),OSTaskSwHook(),OSTaskIdleHook(),
          OSTaskStatHook(),OSTimeTickHook(),OSInitHookBegin(),OSInitHookEnd(),OSTCBInitHook(),
      2. OSTaskStkInit()函数内容: 该函数主要模拟中断产生时CPU的压栈过程,根据芯片资料(IS12CpuV1.pdf),中断的压栈次序为:
          SP+7  RTNH:RTNL  (返回地址)
          SP+5  Y
          SP+3  X
          SP+1  D(B:A)
          SP      CCR
        由上,OSTaskStkInit()内容为:
// 模拟中断产生初始化堆栈
// 中断产生时,堆栈压栈过程: (参见9S12cpuV1.pdf P381)
    SP+5  Y
    SP+3  X
    SP+1  D(B:A)
    SP    CCR
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt)
    INT16U *wstk;
    INT8U  *bstk;
    opt     = opt;                           // 'opt' is not used, prevent warning
    wstk    = (INT16U *)ptos;                // Load stack pointer
    *--wstk = (INT16U)pdata;                 // Simulate call to function with argument
    *--wstk = (INT16U)(((INT32U)task) >> 8); // Return address.  Format: PCH:PCL:PPAGE (cut out PPage)
                                             // 函数地址构成: PCH:PCL:PPAGE
    // 存储Y,X,D,CCR的当前值,实际任务还未开始,因此,X,Y,D,等也未用,可以随便取值,此处都取0
    *--wstk = (INT16U)0x0;                   // Y Register
    *--wstk = (INT16U)0x0;                   // X Register
    *--wstk = (INT16U)0x0;                   // D Register
    bstk    = (INT8U *)wstk;                 // Convert WORD ptr to BYTE ptr to set CCR
    *--bstk = (0xC0);                        // CCR Register (Disable STOP instruction and XIRQ)
    *bstk = (INT8U)task;                   // Save the PPAGE register
                                             // 地址低8位为PPAGE
    return ((OS_STK *)bstk);                 // Return pointer to new top-of-stack
      3. 由于CodeWarrior可以内联汇编,因此将以下4个需要由汇编编写的函数也放于Os_cpu_c.c中:OSStartHighRdy(),
          OSCtxSw(), OSIntCtxSw(),OSTickISR().注意,这4个函数都应该编写在非分页区,4个函数的内容为:
#pragma CODE_SEG  NON_BANKED
void OSStartHighRdy(void)
OSTaskSwHook();           //Call Hook function
asm
ldx OSTCBCur;          // load the value in OSTCBCur or
                       // 偏移量0,此处实际为堆栈指针地址
lds 0,x;
inc OSRunning;           //OSRunning = 1
pula;                 // 弹出PPAGE
staa PPAGE;
nop;
rti;
void OSIntCtxSw(void)
OSTCBCur = OSTCBHighRdy; //change OSTCBCur and OSPrioCur
OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
asm
ldx OSTCBCur;         //Get the new task's TCB's address
lds 0,x;
pula;
staa PPAGE;
rti;
void interrupt 4 OSCtxSw(void)     /*swi interrupt */
asm
  // 保存PPAGE
  ldaa PPAGE;
  psha;
  nop;
  // 在当前任务控制块中保存当前任务的堆栈指针
  ldx OSTCBCur;
  sts 0,x;
OSTaskSwHook(); //call Hook function
  // 得到将要重新运行任务的堆栈指针
  asm
    ldx OSTCBCur;
    lds 0,x;
    pula;
    staa PPAGE;   // 恢复PPAGE
    nop;
    rti;      // 中断返回,恢复寄存器并运行任务
void interrupt 7 OSTickISR(void)
  asm
    ldaa PPAGE;
    psha;
  }         // 保存PPAGE
OSIntEnter();
if(OSIntNesting == 1)
  asm
    ldx OSTCBCur;
    sts 0,x;
CRGFLG |= 0x80;   // 清中断
OSTimeTick();
OSIntExit();     /* exit interrupt and task switch*/
  // 没有更高优先级的任务进入就绪态,则中断返回
  asm
    pula;
    staa PPAGE;
    rti;
#pragma CODE_SEG  DEFAULT
    6. 按自己需要修改os_cfg.h配置文件
    7. 在main.c中编写如下测试代码:
#include 'includes.h'
#define  TASK_STK_SIZE                  64       /* static size     */
OS_STK   TaskStartStkA[TASK_STK_SIZE];
OS_STK   TaskStartStkB[TASK_STK_SIZE];
void  Basic_Init(void);
void  TaskStartA(void *data);
void  TaskStartB(void *data);
void main(void) {
  OSInit();
  Basic_Init();
  OSTaskCreate(TaskStartA, (void *)0, &TaskStartStkA[TASK_STK_SIZE - 1], 0);
OSTaskCreate(TaskStartB, (void *)0, &TaskStartStkB[TASK_STK_SIZE - 1], 1);
OSStart();
// 设备初始化
  // 实时时钟配置
  RTICTL=0x49;         //10ms Interrupt
CRGINT_RTIE=1;       //Enabe Interrupt
// 端口配置
DDRB_DDRB2 = 1;     // TaskA,PB2,输出
DDRB_DDRB3 = 1;     // TaskB,PB3,输出
// 任务
void  TaskStartA (void *pdata)
pdata  = pdata;                            /* nothing  */
while (1)
PORTB_PB2 =~PORTB_PB2;
OSTimeDly(100);   /* 1000ms */
void  TaskStartB (void *pdata)
pdata  = pdata;
while (1)
PORTB_PB3 = ~PORTB_PB3;
OSTimeDly(20);   /* 200ms */
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
