单片机
STM8与汇编语言(7)--8位定时器应用之二
2021-10-11 来源:eefocus
上次写的是用STM8单片机中的8位定时器作为软件延时,采用的是查询方式。在实际系统中,定时器的应用,更多的是采用中断方式,下面的代码就给出8位定时器在中断方式下的应用。
实验程序首先初始化驱动LED的端口,然后初始化8位的定时器4,最后启动中断允许,要记住,一定要将中断服务程序的入口地址填写到中断向量表中,并且要根据中断向量号在正确的位置上填写。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。
编译通过后,下载到开发板,运行程序,可以看到LED在闪烁,或者用示波器可以在LED引脚上看到方波。
stm8/
      #include 'mapping.inc'
;     #include 'STM8S207S8.INC'
; 涉及到的硬件资源
; LED1定义在PD3
; 下面定义端口D的寄存器地址
PD_ODR   EQU   $500f
PD_IDR   EQU   $5010
PD_DDR   EQU   $5011
PD_CR1   EQU   $5012
PD_CR2   EQU   $5013
; 定时器4的寄存器定义
TIM4_CR1  EQU   $5340
TIM4_IER  EQU   $5341
TIM4_SR   EQU    $5342
TIM4_EGR  EQU   $5343
TIM4_CNTR  EQU   $5344
TIM4_PSCR  EQU   $5345
TIM4_ARR  EQU   $5346
; 定义堆栈空间的起始位置和结束位置
stack_start.w  EQU   $stack_segment_start
stack_end.w   EQU    $stack_segment_end
             segment 'rom'           ; 下面开始定义一个段,该段位于ROM中
main.l                        ; 定义复位后的第一条指令的标号(即入口地址)
; 首先要初始化堆栈指针
             LDW    X,#stack_end
             LDW    SP,X
; 下面初始化IO端口
; PD3设置成推挽输出
; PD7设置成悬浮输入
         LD     A,#08
         LD     PD_DDR,A       ; 将PD3设置成输出,PD7设置成输入
         LD     A,#08
         LD     PD_CR1,A       ; 将PD3设置成推挽输出
         LD     A,#00
         LD     PD_CR2,A       ;
; 下面初始化定时器4
         LD     A,#$01
         LD     TIM4_EGR,A     ; 允许产生更新事件
         LD     A,#$07
         LD     TIM4_PSCR,A    ; 计数器时钟=主时钟/128=2MHZ/128
                                                      ; 相当于计数器周期为64uS
         LD     A,#255
         LD     TIM4_ARR,A     ; 设定重装载时的寄存器值,255是最大值
         LD     A,#255
         LD     TIM4_CNTR,A    ; 设定计数器的初值
                                    ; 定时周期=(255+1)*64=16384uS
        LD     A,#$01         ; b0 = 1,允许计数器工作
                                   ; b1 = 0,允许更新
         LD     TIM4_CR1,A     ; 设置控制器,启动定时器
         LD     A,#$01        ; 允许更新中断
    LD     TIM4_IER,A     ;
         RIM                 ; 允许CPU全局中断
MAIN_LOOP.L
         JRA    MAIN_LOOP      ; 进入无限循环
; 下面是定时器4的中断服务程序
TIMER4_ISR.L
         LD     A,#0          ; 清除更新标志
         LD     TIM4_SR,A
         LD     A,PD_ODR       ; 将LED驱动信号取反
         XOR    A,#$08
         LD     PD_ODR,A       ; LED闪烁频率=2MHZ/128/256/2=30.5
         IRET                 ; 中断返回
  interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
                              iret
; 下面定义中断向量表
            segment 'vectit'
            dc.l {$82000000+main}                         ; reset
            dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; trap
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq0
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq1
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq2
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq3
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq4
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq5
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq6
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq7
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq8
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq9
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq10
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq11
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq12
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq13
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq14
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq15
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq16
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq17
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq18
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq19
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq20
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq21
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq22
             dc.l {$82000000+TIMER4_ISR}              ; irq23
                                              ; 对应的是定时器4的中断入口
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq24
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq25
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq26
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq27
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq28
             dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq29
      end
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
