单片机
STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度实时时钟芯片
2022-07-21 来源:csdn
DS3231简介
DS3231是高精度I2C实时时钟芯片, I2C总线地址为固定的0xD0
内置温度补偿晶体振荡源(TCXO), 降低温度变化造成的晶体频率漂移, 在[-40°C, 85°C]范围内误差 ±0.432s/Day.
秒、分、时、星期、日期、月、年, 闰年补偿, 计数年份区间为[1990, 2190]
两个可编程闹钟, 可以按周或按日重复
方波输出
供电 2.3V – 5.5V (typical: 3.3V)
工作电流 200 – 300 μA
待机电流 110 – 170 μA
电池工作电流 70 – 150 μA
时间保持电池电流 0.84 – 3.5 μA
DS3231管脚和典型电路
32KHz - 32.768KHz输出(50%占空比), 漏极开路输出, 需要上拉电阻, 如不使用可保持开路.
VCC
INT/SQW - 低电平有效中断或方波输出(1Hz, 4kHz, 8kHz or 32kHz)
RST - 低电平有效复位引脚
VBAT - 备用电源
SDA - I2C 数据
SCL - I2C 时钟
ZS-042模块
在某宝上最常见的DS3231是 ZS-042 模块, 模块集成一个CR2032电池座和一个AT24C32的8K字节EEPROM存储, 后者可以通过同一个I2C总线访问.
CR2032电池座
当电源中断时为DS3231提供备用电源
板载 AT24C32 EEPROM
存储芯片 AT24C32, 容量 32K Bit = 4K Byte, 地址可通过短路 A0/A1/A2修改, 根据 24C32 的数据手册, 这三个bit对应的是7位I2C地址的第五到第七位
1 0 1 0  A2 A1 A0 R/W
A0至A2内部电阻上拉, 开路为1, 短路为0, 不同的组合可以产生8个不同的地址, 默认全开路对应的地址为0xAE
使用STC8H3K驱动DS3231
接线
AT24C32的3对触点都保持开路
P32   -> SCL
P33   -> SDA
GND   -> GND
3.3V  -> VCC
示例代码
代码下载地址
Gitee https://gitee.com/iosetting/fw-lib_-stc8/tree/master/demo/i2c/ds3231
GitHub https://github.com/IOsetting/FwLib_STC8/tree/master/demo/i2c/ds3231
代码会将DS3231时间设置为 2022-07-10 14:21:10, 然后每隔一秒显示一次时间, 数值为十六进制
20-07-0A 0E:15:1E 00 00␍␊
20-07-0A 0E:15:1F 00 00␍␊
20-07-0A 0E:15:20 00 00␍␊
20-07-0A 0E:15:21 00 00␍␊
20-07-0A 0E:15:22 00 00␍␊
初始化I2C接口
使用P32和P33
void I2C_Init(void)
    // Master mode
    I2C_SetWorkMode(I2C_WorkMode_Master);
     * I2C clock = FOSC / 2 / (__prescaler__ * 2 + 4)
    I2C_SetClockPrescaler(0x1F);
    // Switch alternative port
    I2C_SetPort(I2C_AlterPort_P32_P33);
    // Start I2C
    I2C_SetEnabled(HAL_State_ON);
void GPIO_Init(void)
    // SDA
    GPIO_P3_SetMode(GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_InOut_QBD);
    // SCL
    GPIO_P3_SetMode(GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Output_PP);
基础I2C接口读写方法
#define DS3231_I2C_ADDR                 0xD0
uint8_t DS3231_Write(uint8_t reg, uint8_t dat)
    return I2C_Write(DS3231_I2C_ADDR, reg, &dat, 1);
uint8_t DS3231_MultipleRead(uint8_t reg, uint8_t *buf, uint8_t len)
    return I2C_Read(DS3231_I2C_ADDR, reg, buf, len);
BCD码与HEX的转换
uint8_t DS3231_Hex2Bcd(uint8_t hex)
    return (hex % 10) + ((hex / 10) << 4);
uint8_t DS3231_Bcd2Hex(uint8_t bcd)
    return (bcd >> 4) * 10 + (bcd & 0x0F);
读取时间
读取时间并转换为HEX, 使用一个uint8_t数组, 结构为
    uint8_t year;
    uint8_t month;
    uint8_t week;
    uint8_t date;
    uint8_t hour;
    uint8_t minute;
    uint8_t second;
    DS3231_HourFormat_t format;
    DS3231_AmPm_t am_pm;
从DS3231中读出时间
uint8_t DS3231_GetTime(uint8_t *t)
    uint8_t res;
    res = I2C_Read(DS3231_I2C_ADDR, DS3231_REG_SECOND, buff, 7);
    if (res != HAL_OK)
        return res;
    t[0] = DS3231_Bcd2Hex(buff[6]) + ((buff[5] >> 7) & 0x01) * 100; // year
    t[1] = DS3231_Bcd2Hex(buff[5] & 0x1F);                          // month
    t[2] = DS3231_Bcd2Hex(buff[3]); // week
    t[3] = DS3231_Bcd2Hex(buff[4]); // date
    t[7] = (buff[2] >> 6) & 0x01; // 12h/24h
    t[8] = (buff[2] >> 5) & 0x01; // am/pm
    if (t[7] == DS3231_FORMAT_12H)
        t[4] = DS3231_Bcd2Hex(buff[2] & 0x1F); // hour
    else
        t[4] = DS3231_Bcd2Hex(buff[2] & 0x3F); // hour
    t[5] = DS3231_Bcd2Hex(buff[1]); // minute
    t[6] = DS3231_Bcd2Hex(buff[0]); // second
    return HAL_OK;
设置时间
先校验各时间数值, 然后通过地址分别写入
uint8_t DS3231_SetTime(uint8_t *t)
    uint8_t res, reg;
    // Time validation
    if (t[0] > 200) t[0] = 200; // year
    if (t[1] == 0) t[1] = 1; // month
    else if (t[1] > 12) t[1] = 12;
    if (t[2] == 0) t[2] = 1; // week
    else if (t[2] > 7) t[2] = 7;
    if (t[3] == 0) t[3] = 1; // date
    else if (t[3] > 31) t[3] = 31;
        if (t[4] > 12) t[4] = 12; // hour
    else if (t[7] == DS3231_FORMAT_24H)
        if (t[4] > 23) t[4] = 23; // hour
    if (t[5] > 59) t[5] = 59; // minute
    if (t[6] > 59) t[6] = 59; // second
    res = DS3231_Write(DS3231_REG_SECOND, DS3231_Hex2Bcd(t[6]));
    if (res != HAL_OK) return res;
    res = DS3231_Write(DS3231_REG_MINUTE, DS3231_Hex2Bcd(t[5]));
        reg = (uint8_t)((1 << 6) | (t[8] << 5) | DS3231_Hex2Bcd(t[4]));
    else
        reg = (0 << 6) | DS3231_Hex2Bcd(t[4]);
    res = DS3231_Write(DS3231_REG_HOUR, reg);
    res = DS3231_Write(DS3231_REG_WEEK, DS3231_Hex2Bcd(t[2]));
    res = DS3231_Write(DS3231_REG_DATE, DS3231_Hex2Bcd(t[3]));
    if (t[0] >= 100)
        res = DS3231_Write(DS3231_REG_MONTH, DS3231_Hex2Bcd(t[1]) | (1 << 7));
        return DS3231_Write(DS3231_REG_YEAR, DS3231_Hex2Bcd(t[0] - 100));
    else
        res = DS3231_Write(DS3231_REG_MONTH, DS3231_Hex2Bcd(t[1]));
        return DS3231_Write(DS3231_REG_YEAR, DS3231_Hex2Bcd(t[0]));
读写ZS-042模块中的AT24C32
参考前面一篇 STC8H开发(十二): I2C驱动AT24C08,AT24C32系列EEPROM存储
参考
DS3231的模块ZS-042的讨论, 分析了5V供电时的电池充电问题和改造 https://forum.arduino.cc/t/zs-042-ds3231-rtc-module/268862/24
AT24C 的读写 https://www.likecs.com/show-204385163.html
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
