单片机
高斯滤波器在实时系统中的快速实现
2012-02-17 来源:机电之家
    滤波器在信号处理、信号检测、通信领域有非常重要的应用,在实时系统中,对滤波器的性能和处理速度有非常严格的要求,特别是快速实时系统中,处理速度至关重要。目前,为满足快速处理的需要,用DSP技术是理想的选择。但是,目前在实时控制系统中,大多是用单片机实现的,它不仅完成信号的采样,还需完成信号的处理和控制等功能,如果单片机系统本身可以完成信号的快速处理任务,将非常方便,我们在一个用MCS-51单片机组成的强噪声背景下的通信系统中,实现了高斯滤波器的快速实现,满足了系统的需要。
    1 算法原理
    高斯滤波器是一个低通滤波器,其方程,可以证明,高斯滤波器可用均值滤波器多次逼近,一般情况下,大于或等于三次逼近就可近似于高斯滤波器,所以,在设计高斯滤波器时,可以用设计均值滤波器逼近代替高斯滤波器。
    式中n为当前采样点序号,N为窗口宽度,显然均值滤波器实际上可由一次加法运算,一次减法运算和一次除法运算完成,而与窗口的宽度无关,若取窗口宽度  ,则除法运算可用移位来取代。
   (1)式中,两边同乘N可变为:
    即为了避免除法运算,我们可先采用累加机来代替均值,运算结果,再除以No上述滤波器结构可用图1表示。
    2 均值滤波器的MCS-51快速实现方法
    对于稳定信号,上述计算非常简单,它只需窗口在固定存储器上滑动即可,对于实时信号,存储器的内容是随时更新,相当于信号经过一个固定滤波器。
    设采样信号循环存储在RAM addrl到addrn的存储空间中,如图2所示。
    显然,最新采样值只需取代最早存放在RAM中的数据即可,而2式中的累加和实际上就是原累加和加上最新采样值,减去最早采样值。我们用一个数据指针指向当前存放数据的存储单元,为方便编程,把下一个单元的内容作为最早采样值,如图2中n+1时刻的f(1),这样窗口宽度为n+1。
    设Ro为当前数据指针, 存放累加和,当前采样值在A中,则89C51的汇编实现程序为:
    设窗口宽度为  ,上述累加和只需右移k位即为均值。
    显然,上述算法不管窗口大小如何,其速度都一样快,所以,本算法对宽窗口滤波更为有效。
    上面程序如采用89系列单片机,用24MHz晶振,只需几个μs,如需速度更快,改用16位单片机,累加和在一个寄存器中,还可减少加法和减法的时间。
    作者用上述方法在照明线数据通信系统中,对二值信号进行实时处理,由于窗口宽度小于256,累加和中只用一个字节,所以,处理时间只需5μs,令人非常满意。
    本文讨论了高斯滤波器在单片机系统中的快速实现。这种方法,特别适用于实时数据采集、处理、控制系统中的滤波。实践表明,这种方法具有很高的实用价值,值得推广。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
