新品
Macro Sensors推出能简化自动设备设置的位置传感器
2006-04-19
Macro Sensors公司推出了GHSE 750系列24V弹簧负载位置传感器,这些器件具有精确位置测量功能, 适用于多种尺寸测量应用领域。
这些不锈钢密封型19mm直径的传感器可用于工业测压系统、电子表盘指示器、装配金属产品测压、材料测量仪器和大型转轴TIR测量等领域。GHSE 750系列传感器的作用距离为2.5mm到100mm,全尺度数出的最大线形误差为0.25%,采用了便于进行位置测量的包装,支持更远距离的应用场合。
这些传感器由运行于精确轴承的弹簧负载转轴组成,而轴承与LVDT的核心连接。由于核心和线圈都被装配到弹簧负载装置中,这种传感器的机械装置能更方便地安装到自动设备中,并且比其它传感器结构性价比更高。线圈绕组采用密封形式,以避免恶劣环境的影响,符合IEC IP-68标准。该产品还通过玻璃密封轴向连接器实现了电气阻断。
这种位置传感器可在15Vdc到24Vdc的电压下工作,并能产生预先校准的0-10Vdc输出。输出可用于大部分PLC、数字指示器、ADC、基于计算机的数据处理器和QC数据采集系统。为了更方便,该器件也可在PLC 24V电压下工作。
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
