爱特梅尔提供最新Mainline Linux内核支持
2008-11-21 来源:电子工程世界
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布为基于ARM926EJ-SÔ 的400 MHz AT91SAM9G20 嵌入式微处理器 (MPU),以及AT91SAM9 系列中的其它产品提供最新的Linux® mainline 版本v2.6.27支持。产品面世的时间与正式在Linux内核发布的时间两者之所以相隔很近,全赖爱特梅尔为AT91SAM9嵌入式MPU,以及用于整个产品系列的外设提供了完备的Linux支持。
设计人员可在 www.linux4sam.org 的爱特梅尔AT91SAM Linux入门网站获得基于Linux v2.6.27的Linux发行版,当中包括完整的Linux v2.6.27内核、用于AT91SAM9G20-EK评测工具包的Linux 修补程序 (patch)、设备驱动程序、预置演示和Angstrom/OpenEmbedded 构建环境。AT91SAM Linux 入门网站是不断扩大中的广泛社群的大门,为爱特梅尔基于ARM9的整个嵌入式32位微处理器提供Linux的自我支持 (Linux self-support)。
爱特梅尔ARM® 微控制器部董事总经理Alfredo Vadillo评论道:“为AT91SAM9 MPU提供最新的Linux内核,表明了我们实践承诺,支持市场对用于 AT91SAM9系列的Linux的强大需求。”
爱特梅尔通过 TimeSys® 公司提供补充的产品和支持,包括用于整个 AT91SAM9 系列 (如 AT91SAM9G20) 的嵌入式 Linux ReadyKit。ReadyKit 由预置的 Linux 内核、器件驱动程序、基于 GNU 的交叉工具链、配有精选的开发程序库的glibc 根文件系统, 14 天技术支持和广泛的技术文件资料。
关于爱特梅尔获奖产品AT91SAM9G20
这款400 MHz 的AT91SAM9G20微处理器具有爱特梅尔先进的外设DMA 和分布式存储器架构,连同6层总线矩阵,可实现存储器、外设和外部接口之间的多重数据同时传送,而无需耗费CPU的时钟周期。其外部总线接口 (EBI) 的时钟频率为133 MHz,用于片外存储器的高速数据传送。这种架构为器件提供了内部和外部的高数据带宽,能满足许多嵌入式网络应用的要求。
联网和通信的要求通过10/100M BaseT 以太网MAC、7个USART接口、12M bps USB 全速双端口主机和器件端口、双SPI接口、SSC接口和双线接口 (TWI) 来进行。此外,还有一个完全集成的图像传感器接口 (Image Sensor Interface, ISI),能够满足图像感应的要求。
在所有外设启动的400 MHz全功率模式下,AT91SAM9G20 的功耗仅为80mW。另外,这款器件还具有 4 种降低功耗的模式,包括在后备模式中主电源被关断,而器件的功耗非常低 (9mW),能够延长电池供电的时间。
