采用CC-Link的楼宇管理系统
2012-07-31 来源:中国传动网
在采用楼宇管理系统(BMS)前,所有的楼宇设备-照明、暖气、窗户、百叶窗、演示投影屏、等其他许多功能 - 都是用手动管理。
在进行设备系统管理时,没有人认识到手动管理比全自动化费用更大,但从长远观点看待能源管理,采用自动化BMS系统则能削减大量经费。如果使用BMS新系统,窗户开启时能立即通知,正确的设备控制使楼宇的安全性也比以往得到了提高。
旧式BMS系统能源消费大,不能得到良好的室内暖气效果,阳光等产生的热量也不能充分利用。
利用AGSY TEC公司的新BMS,最新的自动操作能够确保楼宇设备的正确实时控制,此项新技术使整个管理面貌一新。
Heuchemer先生(AGSY TEC产品经理)说:“我们向用户提供CC-Link,是因为CC-Link对电磁噪音有着显著承受力。以前使用其他网络,经常出现噪音问题。但使用CC-Link,不需花费高额配线费用以及进行接地予防措施,就能发挥功能。另外,使用CC-Link的其他理由,还能列出低成本、不仅网络速度,其低位协议的实质性响应也具有高速性。由于这一高速性,不需对网络减速以及再次进行结构配置,在今后也能进行系统扩张。通过使用CC-Link,在同一网络上就能进行楼宇控制及设备连接,用户能大幅度降低引进成本。”
本系统由4台微型PLC构成,通过通讯速度10Mbps的CC-Link连接在中央模块上。中央PLC进行调节、监视、系统报告的管理。在各楼宇有进行楼宇智能控制的独立PLC,楼宇之间的网络被隔断时,也能确保系统正常运行。
各楼宇的PLC站,通过数字/模拟信号进行楼宇控制。在此站使用PT100,对PLC的PID环路输入温度数据。PID环路调节温度,确保楼宇的有效暖气。各温度控制环路有优异的识别功能,不会因开门或有人进入房间时,切换(ON/OFF)暖气开关。
BMS系统完全智能化,都带有定时器通道开关。这样房间设备能适时开关(ON/OFF),实现能源节省。在BMS系统使用此信息,计算将楼宇房间的温度逐渐升高到设定温度的最佳时机。这样,通过短时间提高房间温度也能大幅度节约能源。
每个房间有两个温度感知器,1个在北,另1个在南。能捕捉从窗口的太阳光热的温度变化,有利于节省能源。
连接在中央主站PLC的PC,使用AGSY TEC公司的可视基础监视控制软件。该中央PC系统操作人员可以检查状态(窗户是否开着),改变楼宇设备及相关地点。
在会议室进行发表时,为实现设备的集中控制,AGSY TEC公司采用了带小型接触键盘的HMI。发表人员从中央的发表地点,就能开关卷帘窗和窗户、操作房间的所有照明、升降投影屏、调节空调温度。(也有一般的暖气系统和备用的地板暖气系统。)
Christoph Lohmn先生(AGSY TECH公司安装服务经理)说“CC-Link使网络更加工业化,在系统运转状况下也能移动电缆。从管理的观点来看,通过接在主站PLC的解调器就能设计网络及连接站,这也是CC-Link的一个优点。因此,我们在采用后也能有效地提供管理服务,用户不必到现场就能进行远程诊断。”
使用智能楼宇管理系统虽然需要花费初期费用,但能节约30%的能源,两年就能收回成本。
