RS485常见问题和原理
2015-12-22 来源:eefocus
RS485总线常识
1、RS485总线基本特性
根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。
2、RS485总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:
当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。
3、连接方式与终端电阻
1) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。
图一
图二
2) 球机终端120Ω匹配电阻的连接方式
球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。
图三
4、实际应用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。
图四
对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。
图五
5、RS485总线常见故障解决
进入嵌入式查看更多内容>>
1、RS485总线基本特性
2、RS485总线传输距离
波特率 | 最大距离 |
2400BPS | 1800m |
4800BPS | 1200m |
9600BPS | 800m |
3、连接方式与终端电阻
1)
图一
图二
2)
图三
图四
图五
5、RS485总线常见故障解决
故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
球机能自检但不能控制 | 1、主机、球机地址、波特率不相符; | 1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致 |
2、RS485总线+、-极性接反; | 2、调换RS485+、-接线极性; | |
3、接线松脱; | 3、紧固接线; | |
4、RS485线中间断; | 4、更换RS485线。 | |
球机能控制但不顺畅 | 1、RS485线接触不良; | 1、重新接好RS485线; |
2、一根RS485线断; | 2、更换RS485线; | |
3、主机、球机距离太远; | 3、加装终端匹配电阻; | |
4、球机并接太多。 | 4、加装RS485分配器。 |
相关文章
