解决RS-232接口通讯速率不足办法
2016-09-22 来源:eefocus
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485(RS232转RS485),RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,宇泰科技推出RS232转RS485转换器可以在9600bps时最远到1200米。
概述:
UT-203串口转换器兼容转换器兼容RS-232C、RS-485、RS-422标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,转换器将RS-232通信距离延长至1.2公里,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要靠初始化RS-232串口可得到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等), 无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,从而保证了在RS-232全双工、半双工方式下编写的程序无需更改便可在RS-422/485方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器传输速率300-115.2Kbps. 都可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络, 实现多机应答通信。广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等等。
性能参数:
■ 体积小巧,使用DB9连接器,配有接线柱。
■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 电源: 独特的串口电荷泵驱动技术,无需外接电源, 真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信,
无需初始化串口
■ 能够连接32个网络设备
■ 通讯距离: 1,200米
■ 通讯速率:300bps-115.2Kbps
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 外形尺寸:63mm×33mm×17mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
