基于CPLD非多路复用/多路总线转换桥设计/实现
2012-03-09 来源:dzsc
1 多路复用总线的信号和时序
1.1 SJA1000SJA1000接口的主要信号说明
CAN控制器SJA1000提供的微处理器接口方式为典型INTEL或MOTOROLA地址数据多路复用总线模式,主要信号有地址数据信号AD7~AD0、地址选通信号ALE、片选信号CS、读信号RD、写信号WR、模式选择信号MODE。当MODE=1时,为INTEL模式;当MODE=0时,为MOTOROLA模式。本文描述的地址数据多路复用总线模式均为INTEL模式。图1和图2分别为INTEL模式读、写周期时序。AD7~AD0引脚在ALE有效时,传送的是地址信号;在RD或WR有效时,传输的是数据信号。
1.2 SJA1000SJA1000的时序分析
以SJA1000的读时序为例进行说明。在设计转换桥时,多路复用总线的各信号必须满足如下时间参数要求:ALE的脉冲宽度(tW(AL))最小为8ns;地址信号(A0~A7)建立到ALE变为低电平所需时间(tsu(A-AL))最小为8ns;RD的有效脉宽(tW(R))最小为40ns;RD为低电平到数据信号(D7~D0)有效所需时间(tRLOV)最大为50ns;RD变为高电平到地址数据线释放(即高阻状态)所需时间(tRHDZ)最大为30ns。
2 非多路复用总线的信号和时序
2.1 TMS320F206接口的主要信号说明
TMS320F206的总线接口方式采用地址和数据分离的形式。其主要信号有地址信号A0~A15、数据信号D0~D15、读信号RE、写信号WE、闸门信号STRB、I/O空间选择信号IS、数据存储器选择信号DS、程序存储器选择信号PS、机器时钟输出信号CLKOUT1。当对外部数据存储器、程序存储器或I/O空间访问时,STRB有效;当对外部I/O访问时(即程序中使用PORTR和PORTW指令),IS有效。
2.2 TSM320F206的I/O时序分析
TMS320F206的读写时序如图3和图4所示。I/O的读或写工作周期一般在两个机器周期内完成。在此期间,IS信号和地址信号一直保持有效;闸门信号STRB发生在第一个机器周期有效后并保持一个机器周期以上;RE和WE有效时,数据有效。两次连续的写操作(如图4所示)时,WE的有效间隔时间tW(WH)最小为(2H-4)ns,而两次连续的读操作(如图3所示)时,RE的有效间隔时间tW(RDH)为(H-4)ns~Hns,其中H为0.5倍的机器时钟周期。可见对于连续的读、写操作,RE、WE的有效间隔不同,设计电路时应注意此细节。在连续的读或写操作时,IS信号一直为有效电平'0',无法以此信号作为产生SJA1000的ALE、读、写信号起始基准;而在写周期时,STRB与WE的变化始终保持一致,因此在产生SJA1000写周期时,可以用STRB作为ALE、WR产生的起始基准信号。但是TSM320F206在连续的读操作时,STRB一直保持为低电平,可见在产生SJA1000读、写操作周期时,无法单独以它作为ALE、RD信号产生的起始基准,需与IS、WE、RE进行逻辑组合来作为SJA1000读、写操作周期的起始基准信号。
3 CPLD实现转换桥的设计方法
此转换桥如果用中规模集成电路(74系列)实现起来比较复杂,工作频率又较高,布线时若稍不合理,易引起干扰,使得电路工作不稳定,因此这里采用高可靠性的复杂可编程逻辑器件CPLD,用硬件描述语言VHDL来实现。
3.1 转换桥引脚信号定义
图5为转换桥的时序仿真图,其中转换桥的各引脚信号与TMS320F206和SJA1000lSJA10001引脚信号的对应为:fabl7接A0~A7;fdb7接D0~D7;fds接IS;fstrb接STRB;fwe接WE;frd接RE;fcp接CLKOUT1;ale接ALE;adb7接AD7~AD0;wr接WR;rd接RD。
3.2 SJA1000读、写周期使能信号和起始基准信号的确定
转换桥的基准时钟fcp为TMS320F206TMS320F206的机器时钟输出信号CLKOUT1。fcp为20MHz的方波信号。因为TMS320F206的读或写工作周期一般为一、两个机器时钟周期,此时基准时钟fcp最多含有四个边沿状态,无法完成非多路复用到多路复用的转换,所以通过软件等待设置,使TMS320F206对外部总线操作时,由原来所用的一个机器时钟周期延长到四个机器时钟周期,边沿状态个数增加了4倍。另外fcp的脉宽为25ns,这样可以保证转换桥输出的多路复用总线时序的时间参数满足SJA1000的时序要求。从上面的时序分析中可以确定出SJA1000的读、写周期的使能信号(IS)和起始基准信号(STRB、WE、RE逻辑组合)。IS作为转换桥的片选信号,当IS?quot;0"时,转换桥工作;否则,转换桥的各输出信号被悬挂。当IS为"0"、STRB为"0"、WE为"0"、RE为"1"时,DSP开始对外部I/O进行写操作,在后面紧跟的四个DSP机器时钟周期产生出1个SJA1000的写周期;当IS为"0"、STRB为"0"、WE为"1"、RE为"1"时,DSP开始对外部I/O进行读操作,在后面紧跟的四个DSP机器时钟周期产生出1个SJA1000的读周期。
3.3 读操作转换过程
通过软件等待设置,使DSP的 I/O读、写操作需四个机器时钟周期。在第一个时钟周期的上升沿产生ale信号(脉宽为0.5倍的机器时钟周期),同时将DSP输入的低八位地址fabl7锁存并送到地址数据复用总线adb7,并保持到第二个时钟周期的上升沿为止,此时adb7为高阻状态。第三、第四个时钟周期,DSP的读信号frd有效,将此信号直接送到rd引脚,此时adb7引脚的数据直接送给fdb7引脚,读操作结束。
3.4 写操作转换过程
在写操作的四个时钟周期中,在第一个时钟周期的上升沿产生ale信号(脉宽为一个机器时钟周期),同时将DSP输入的低八位地址fabl7引脚的信号送到adb7上,并保持到第三个时钟周期结束。在第四个时钟周期的上升沿产生写信号wr(宽度为一个时钟周期),在DSP写信号few的上升沿处锁存数据线fdb7来的信号,并将其送到adb7引脚上,延时到第五个时钟周期时把adb7变为高阻状态,写操作结束。
本文提出的非多路复用总线到多路复用总线转换桥采用了Xilinx公司的CPLD芯片XC95144-15-PQ100,并使用该公司开发的集成环境Fundation F3.1i,将其集成为一块专用芯片。通过大量的实验测试,此转换桥工作非常稳定,现已应用到电力网络馈线远程终端装置(FTU)中。
