你知道安规Y1电容和安规Y2电容的区别吗
2023-08-31 来源:elecfans
电容器种类之多,形同外表型号不同,型号相同但是电压和其它方面还是不一样的,就比如说安规电容。安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身。因为外部电源断开后安规电容会迅速放电,人用手触摸不会有触电感。
安规电容又分安规X电容和安规Y电容。安规X电容和安规Y电容虽然都属于安规电容,但是它们外观不一样,很好区分,在选购时就不怕选错了。不过安规Y电容中还分为Y1电容、Y2电容、Y3电容和Y4电容,平时比较熟悉的用的比较多的电容还是Y1电容和安规Y2电容,而Y3、Y4电容用的比较少。
安规Y1电容和安规Y2电容外观一模一样,标称电容量也是一样的,弄不清楚它们之间的区别选购真的很容易踩雷买错安规电容了。今天小编带你们来看看安规Y1电容和Y2电容的区别吧。
JEC安规电容
1.脚距不同
安规Y1电容脚距大,通常安规Y1电容的脚距是9.5MM或者10MM;安规Y2电容的脚距是7.5MM。
2.耐压不同
安规Y1电容耐压高,安规Y1额定电压是500VAC,耐压可以达到4000VAC;安规Y2额定电压为500VAC,耐压达到1800-2600VAC。
3.绝缘不同
两者绝缘类型不同,安规Y1电容属于双重绝缘(JD);安规Y2电容属于基本绝缘(JY)。
4.使用场合不同
两者使用场合不同,安规Y1电容用于跨接一二次侧;安规Y2电容用于跨接次侧对保护大地即FG线;
5.体积不同
容量相同但体积不同。容量相同的情况下,安规Y1电容体积要比安规Y2电容适当大一点。
JEC安规电容
弄清楚了安规Y1电容和安规Y2电容之间的区别,在选购安规Y电容的时候应用什么场合就选择什么样的电容了。电容没选对可不是小事,不仅费钱费时间费精力,型号不对的电容用在产品上容易出现各种问题,所以在选购电容时一定要注意型号类型问题。
