使用压敏电阻时发现它在发热,是坏了吗?不一定!
2023-09-01 来源:elecfans
压敏电阻是一种限压型保护器件,具有非线性伏安特性,其阻值随着电压的变化而变化。当电路中电压过大时压敏电阻进行电压钳位,将电压控制在一定的电压范围内并吸收多余的电流来保护其它元件。
不过不熟悉不懂行的人按照字面意思理解为压敏电阻是指对压力比较灵敏的元件器。压敏电阻由于反应时间快,多种浪涌承受能力,低残压,结构简单,体积小,性能稳定等优势应用于电源系统、浪涌抑制器、家用电器中。
JEC压敏电阻
压敏电阻在使用过程中为什么会发热?发热意味着压敏电阻坏了吗?
这是因为压敏电阻在电路电压过大时进行电压钳位,吸收多余的电流,压敏电阻对浪涌电流进行消解,将电能转为热能,这也就是为什么压敏电阻在使用过程中会发热。并且只要有电流通过就会发热,要看电流的大小才知道压敏电阻坏没坏。
压敏电阻消解电流过程中的发热情况:
(1)中小浪涌冲击:大多数情况下,压敏电阻消解中小浪涌电流时的发热程度不会对元器件造成影响。
(2)大电流冲击:采用压敏电阻多元件阵列,使浪涌电流均衡分配到各个压敏电阻上,减少压敏电阻的发热程度。
(3)超大电流长时间冲击:超大电流长时间冲击可能会对压敏电阻过热,使得压敏电阻短路。像这样的情况就要在压敏电阻浪涌保护器内置热脱扣,那么能避免过热短路,从而影响到其它元器件。
JEC压敏电阻
当然如果你不确定压敏电阻发热是不是好的能不能用,可以咨询相关从业人员,他们会给出方案和建议。
下一篇:什么是陶瓷电容器的温度特性?
相关文章
