嵌入式
空调耗电量变高的因素有哪些
2024-01-10 来源:elecfans
  空调在现在家庭的作用是必不可少的,夏季能够给室内降温,冬季能够给室内升温,提高室内生活环境的舒适性。1.5匹的空调在一天消耗23度电正常吗?这要从空调的使用环境以及是否变频空调来进行分析。
  1、夏季和冬季使用的区别
  现在的生活环境提高,部分人夏季使用空调冬季的时候使用其他方式制热(地暖等),在南方还是有大部分人在使用空调冬季制热,下面以某品牌举例说明。
  在夏季制冷工作状态,1.5匹的空调制冷量是3500W,(定频空调)能效比在3.3左右,额定的制冷功率是1060W左右,换算出来也就是每小时1.06度电,在使用18小时之后可以算出会使用19.08度电,正常的配置使用情况下使用20多度电这个是不正常的,空调在达到室内温度是会停机的,不会连续的进行工作。
  在冬季制热工作状态,1.5匹的空调制热量是3850W,(定频空调)能效比在3.3左右,额定的制冷功率是1120W左右,换算出来也就是每小时1.12度电,在使用18小时之后可以算出会使用20.16度电,空调在正常使用的情况下也就会在20度以上,属于正常情况。但是部分品牌的空调在冬季的时候压塑机的功率不够,冬季室外机温度过低会有结霜的情况出现,空调外机的功率会分一部分化霜做工,那么空调的室内机为了达到室内的温度,需要增加电辅热装置辅助空调加热,1.5电匹空调电辅热的功率是1000W,使用18小时也就要18度电,在计算上空调的耗电,就需要使用38.16度电,远超使用的20度电,空调的电耗也就在正常的范围之内。
  2、变频和定频空调的区别
  空调在设计的时候有定频和变频之分,变频空调的能耗比定频空调的能耗要低很多。
  夏季的时候变频空调的制冷功率在每小时860W,能效比在4.53左右,换算出来就是每小时0.86度电,使用18小时15.48度电,远远低于题主的18小时使用20多度电。
  冬季的时候变频空调的制热功率在每小时1260W,每小时耗电1.26度,使用18小时消耗22.68度电,加上电辅热的每小时1度电,18小时总共消耗40.68度电,远远低于题主的20多度电。
  总结:空调在制冷的工作状态下,1.5匹的空调使用18小时耗电量在20多度,在正常的配置空调的前提下,空调是否变频都会有一定的停顿时间,不会连续工作,相对新空调来说能耗会高了一点。毕竟题主的空调使用了7年之久,性能上会有一定的衰减,使用20多度电页数与正常的范围之类。
  影响空调耗电量变高的因素?
  1、空调与房间面积匹配
  空调与房间面积匹配是指空调考虑制冷的单位面积制冷量范围是每平方160W-200W之间,空调考虑制热的单位面积制热范围是每平方200W-240W之间。1.5匹的空调制冷量在3500W,制冷需求适用于17-21平方左右的房间,制热需求适用于14-17平方左右的房间。房间面积超出后,空调的功率就很难满足房间的需求,空调无法达到设定的温度,就会连续工作,使用的电耗就会增加;房间面积小于实际使用空调的面积,空调的效果会来的更快,空调到达温度的时间会加快,停机的时间就会增多,空调的能耗会有一定的减少。
  2、空调使用寿命以及保养
  挂机空调的设计寿命通常在10年左右,空调保养的比较好能够用到15年及以上。空调的能耗与空调自身的性能有一定的关系,例如安装过程中使用的铜管材质质量,决定了空调后期是否会出现冷媒泄漏的情况,以及耐腐蚀和耐高压的程度,空调内机的保养情况,出回风口的积灰情况,蒸发器的洁净程度,空调外机的安装是否标准,空调外机的运行环境等,这些都是影响空调电耗的因素。
  3、正确的使用空调的方式
  正确的使用空调是指空调的设定温度,夏季的时候空调设定在26度左右最佳,冬季的时候空调设定在20度左右最佳。当夏季空调设定的温度过低,例如设定到20度,设定温度与环境温度温差相差太多,空调工作的时间会更长,开关机的频率会更频繁;当冬季空调设定的温度过高,例如设定到30度,设定温度与环境温度温差太多,空调无法达到设定温度,空调的连续工作时间也就会加长,甚至不停止工作。最终的结果就是空调的能耗会更高。
  开空调的时候不关闭门窗,空调有一定的功率,只适用于一定面积的房间,当打开门窗使用空调,相当于空调的面积增加了,空调产生的冷量和热量也在不停的流失,空调永远不能达到房间的设定温度,空调也就会一直满负荷的工作,使用的能耗也就会不停管道增加。
  结论:避免空调能耗过高的措施有:安装空调的时候选择适合功率大小的空调,空调使用频繁可以选择变频空调,空调使用较少可以选择定频空调;空调安装的时候注意选择的材料以及安装的专业性,空调使用一定时间之后进行必要的保养,提高空调的性能以及设备的使用寿命;正确的使用空调,设定合理的空调温度以及改变空调的使用环境,使用空调的时候不开门窗,为了减少空调的能量损失,在室内做上必要的保温措施。
  结束语
  通过以上的分析,1.5匹的空调一天耗电23度,在正常配置空调和使用空调的前提下,新空调耗电量相对来说高了一点(夏季空调制冷),对于使用了7年之久的空调,如果疏于保养耗电量增加也是疏于正常现象,上文也给处理相应的处理意见,题主可以根据自己的试剂情况进行调整,发挥空调的最佳作用。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
