如何制作音箱分频器
2024-06-25 来源:21ic
音箱分频器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、如何制作音箱分频器
音箱分频器,即音箱分波器,可以将机械波分成若干个波段。如二分波器就是由一个短波通滤波器(短通滤波器)和一个长波通滤波器(长通滤波器)组成。三分波则又增加了一个带通滤波器。分波器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
那么,如何制作音箱分频器呢?制作音响分频器的步骤如下:
准备材料:需要电感骨架、漆包线、阻容件(电容和电阻)、粘合剂、硬币、螺栓、敷铜板和透明胶带。其中,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
绕制电感:选择合适的电感骨架,如焊锡丝、生料带的塑料骨架、木质、胶质骨架等。在骨架上绕制漆包线,绕制时要注意双手不可接触漆包线,以免影响漆包线的均匀涂胶。绕制完成后,用透明胶带在线圈上紧绕几层以固定。
准备元器件安装:在敷铜板上根据电感线圈及阻容件的位置打好孔,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上。最后,在板上焊接好进出线。
连接电路:对于高音喇叭,电流先流经电容器阻止低频,让高频部分先通过,喇叭与电感并联,让电感产生负电压,为高音喇叭提供电压补偿。对于低音喇叭,电流先流过电感阻止高频部分,通过低频部分,同样,喇叭并联了一个电容器,利用电容器在高频时产生的电压补偿损失。
以上步骤完成后,音箱分频器就制作完成了。
二、音箱分频器的作用
1.使各种扬声器都工作在最合适的波长段
振膜尺寸和材料不同的扬声器,其最佳工作波带也不同。口径越长(越大)的扬声器,则长波特性就越好。所以,在其他条件相同时情况下,18英寸的长波效果肯定优于15英寸的长波效果就是这个道理.
振膜材料的刚性和硬度越好、放音的短波特性就越好。很多短波扬声器采用钛膜或铟膜作为振膜材料,就是为了提高其短波特性;而长波扬声器的振膜一般采用纸、碳纤维、防弹布和橡皮(边)等材料,以利于长波再现。
使用分波器可以将短波信号送到短波扬声器,中波信号送到中波扬声器,长波信号送到长波扬声器,短,中、长波信号各行其道,尽可能大地利用了各自扬声器的工作波带优势,以保证不同工作波段的扬声器充分发挥作用,使各波长的放音特性更加均衡一致。
扬声器的长波幅度大、短波幅度小。从理论上讲,扬声器纸盆的幅度与再现波长的平方成正比,即同一扬声器振膜,在相同幅度的信号电压作用下,波长越长,幅度越大,也就是说,如果波长增加10倍,幅度将增加10的平方倍,即100倍。
如果我们用一只扬声器产生很宽波长范围的机械波,由于振膜机械性能的限制,同时存在幅度非常宽的变化是非常困难的,这就必将发生机械波切割失真的现象,使再现质量受到一定影响。
研究发现,切割失真对长波的影响最大,当长波扬声器放送长波的同时,只要还有短波成分存在,就必然会导致切割失真,使长波出现不自然的现象。当然,短波扬声器出现切割失真也会使短波出现不自然的声音,只是影响没有长波大而已。
2.减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音
干涉现象对于短、长波分离式音箱中的短波扬声器和长波扬声器来说,虽然它们的工作波段不同,但是如果将全波信号不加分波地送人短波扬声器和长波扬声器,肯定会出现短、长波扬声器同时发出相同声音的情况,当不同扬声器的相同机械波相遇时,就很可能产生声波互相干涉现象有一点声学常识的人都知道,一旦出现干涉现象,就会出现梳状滤波效应、驻波等一系列问题,这些问题均会不同程度地影响机械波的良好再现。
设置分波电路后,短波和长波扬声器分别获得自己最佳工作波段信号,它们之间发出机械波的波长范围几乎不覆盖,除音箱分波点和分波交叉区域还会存在少量干涉外,其余波长的干涉现象根本就不再存在了。
分波点和分波交叉区域会存在干涉现象的原因很简单,由于分波器的分波衰减率不可能做得无穷大,在分波交叉区域,尤其是在分波点,短波扬声器和长波扬声器会同时存在对方波段的机械波,这时出现干涉现象在所难免。所以说,分波器的分波衰减率做得越高,分波交叉区域就越小,扬声器问的干涉就越小。
