嵌入式
怎样自制二分频分频器 制作二分频器需要什么元器件?
2024-09-18 来源:elecfans
2分频音箱是指音箱由一个高音单元和一个低音单元组成,他是属于全频音箱的一种。
自制二分频分频器简单版
今天,为大家送上一个自制的低音分频器,虽然材料不多,也简单,但低音效果极强
因为电路要用2个无极电容,我没有无极电容,所以用4个50v10uf电容串联代替无极电容。
洞洞板。
绕线圈的模子.
因我是东西做好后才拍照,所以绕线圈的照片没有,线圈的绕法是从内向外20圈一层,绕5层,中间用502加固。绕好后将胶水瓶子上的一层膜连线圈取下,撕去膜,线圈就脱胎了。线圈的接线是外接MP3的一个脚,内接电容和扬声器.
制作二分频分频器所需元器件
一、备料
根据设计的分频器原理图,备齐以下材料:
1. 电感骨架 依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
2. 漆包线 选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干(笔者选用的是从汽车启动机开关中拆下的漆包线)。
3. 阻容件 根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
4. 粘合剂 此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
5. 硬币、螺栓 螺栓选择直径4mm左右的铜质品,其长度则根据电感骨架的高度而定。
6. 敷铜板 根据分频元器件的多少,选择大小合适的优质敷铜板,线路走向则根据设计要求用美工刀刻制。
7. 透明胶带一盘。
二、制作
1. 绕电感 将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以 保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均 匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线 圈上紧绕几层。
2. 元器件安装 根据电感线圈及阻容件在板上的位置,用小钻在板上打好孔,在硬币中间钻一比铜螺栓直径略大的孔,将铜螺栓依次穿过硬币、线圈和电路板,然后再 垫上弹簧垫片,用螺母紧固,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上,最后在板上焊接好进出线。
经过以上操作,一只质优价廉的分频器便制作完工,剩下的就是你体验成功的喜悦了。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 基于ADC0808的模数转换器电路图
  • 用MICRF102与PT2262组成的无线电编码发射电路
  • MX2740构成的GPS射频前端电路
  • 中断光束的脉冲发生器电路
  • 1.5V/3V/6V逆变器电路图分析
  • 用LM1875的双电源供电音频功率放大电路
    相关电子头条文章
