嵌入式
基于Qualcomm S7 Pro Gen 1平台TWS耳机方案
2024-09-23 来源:eepw
在蓝牙音频产品市场.高通平台都是该领域的高端首选.作为引领市场发展风向的指标.近期更是首创结合高性能、低功耗计算、终端侧AI和先进连接的新一代旗舰平台Qualcomm S7 Pro Gen1. 开启音频创新全新时代,打造突破性的用户体验。为通过超低功耗实现高性能的音频树立了全新标杆。
第一代高通S7和S7 Pro平台利用无与伦比的终端侧AI水平打造先进、个性化且快速响应的音频体验。
全新平台的计算性能是前代平台的6倍,AI性能是前代平台的近100倍,并以低功耗带来全新层级的超旗舰性能。
高通S7 Pro是首款支持高通扩展个人局域网(XPAN)技术和超低功耗Wi-Fi连接的音频平台,能够在家庭、楼宇或园区扩展音频传输距离,并支持高达192kHz的无损音乐品质。
诠鼎集团也以最快速度推出基于Qualcomm S7 Pro Gen 1平台TWS耳机方案,供广大客户选择应用。
S7 Pro平台有QCC7226,QCP7321两颗IC协作构成.其中QCC7226作为主控运行用户应用,蓝牙协议,DSP音频数据处理,AI算法平台.QCP7321作为协处理器提供WIFI传输,透过SPI接口收发主控数据。
软件实施(windows平台)
  1. 开发环境搭建(此处不详述)
将必要的工具,代码按照要求下载安装即可
  1. 启动编译
启动python311环境后,执行编译命令检测所支持工程配置
选定配置,开始编译
编译完成
连接USB,烧录bin
上电开机正常运行,按照不同状态有提示灯指示
启动调试脚本显示日志信息
FAQ
1.开发有什么特别的地方?
所有操作必选在activate python venv后方可执行
2.如何获取ADK doc?
执行命令build_all_docs,完成后在ADK Toolkit目录docs中查看
3.是否支持外挂flash?
目前没有相关设计支持,内置flash可以满足绝大多数应用场景
4.Wifi是否可以做其他应用?
不可以,只能用作audio传输
5.相关文档
可以参考80-72800-1
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 第四代ANC降噪 2. 无感切换蓝牙 WI-FI链路,XPAN支持全屋覆盖 3. Hi-res音频,支持lossless audio96k 4. AI算法增强功能 5. 超低功耗设计
►方案规格
1. 多核协作,处理倍增 2. Application Arm Cortex-M55 1X300MHz 支持FPU运算 3. Sensor Arm Cortex-M4F  1X200MHz        支持FPU 4. AI: Qualcomm eNPU 64 GOPS DSP: 2x 500 MHz + 1x 250 MHz 5. WI-FI Spec 6. 1 x 1 dual band 2.4/5 GHz supporting 802.11a/b/g/n standards 7. Up to 28.9 Mbps 11n MCS3 HT20 data rate 8. Supports IPv4/IPv6, TCP, UDP,and TLS 9. Internal 128Mb FLASH 10. Supports Bluetooth coexistence 11. Supports USB high speed (480 Mbps) device 12. 软件提供多种组合配置,灵活搭建各形态蓝牙音频产品
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
