压力传感器在船舶系统中的应用
2018-01-15 来源:eefocus
麦克传感器研制生产的压力产品适用于船舶系统的压力测量和液位测量。麦克生产的几种压力产品符合船级社认证和ATEX认证。广泛应用于水下设备的压力和液位监测、船用高(低)压空气压缩机、船用气动系统和波导雷达系统、制冷系统、发动机控制系统、消防水管液位测量、船舶动力系统的压力测量等相关压力和液位的测量控制中。
麦克产品采用带不锈钢隔离膜的压阻式压力敏感元件作为信号测量元件,配套专用的信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流输出信号、电压输出信号及RS485输出。专用电路或相关软件对产品进行非线性补偿、温度补偿使得其精度高、性能稳定。整个产品经过了元器件、半成品及成品的筛选试验和严格测试,产品具有工作温度范围宽、精度高、性能稳定、体积小、环境适应性好等特点。同时我们可以订制全密封焊接结构的压力产品,此产品在防护等级、防盐雾和湿度方面可以满足船舶系统的相关要求。
麦克压力产品可选用钽膜片+钛合金壳体,适用于长期在海水中使用。
麦克压力产品按照严格规范设计和制造,可以提供定制服务。我们与客户密切合作,致力于与客户一起解决使用中的问题。从产品概念、设计、制造和认证,我们的工程师提供全面技术支持。凭借我们专业的技术能力及批量生产工艺水平,我们可以与您一起开发符合您系统需求的定制解决方案。
下一篇:工业4.0时代突出的特点是什么
相关文章
最新器件
