变频器的运行控制与保护功能
2023-05-25 来源:elecfans
运行控制与保护功能
1.加速曲线和减速曲线
(1)加速曲线通常变频器有三种加速曲线,如图1-1所示
加速曲线
①线性上升方式:频率随时间呈正比的上升,适用于一般要求的场合。
②S型上升方式:先慢、中快、后慢,启动、制动平稳,适用于传送带、电梯等对启动有特殊要求的场合。
③半S型上升方式:正半S型适用于大惯性负载,反半S型适合于风机、泵类负载。
(2)减速曲线减速曲线与加速曲线类似,加速和减速曲线的组合,如图1-2所示,根据不同的机型可分为三种情况。
减速曲线
①只能预置加、减速的方式,曲线形状由变频器内定,用户不能自由设置。
②可为用户提供若干种S区,如0.2s、0.5s、1s等。
③用户可在一定的非线性区内设置时间的长短。
2.点动控制
(1)点动控制的概念点一下按键或按钮,电动机在某一频率下运行的控制方式叫点动控制(寸动控制)。
(2)点动控制功能的设定点动频率设定根据变频器的不同而不同,下面以MM440为例说明。
①正向点动频率,设置参数是P1058,其默认值是5Hz,可以根据需要设定。
②反向点动频率,设置参数是P1059,其默认值也是5Hz,可以根据需要设定。
③点动的斜坡上升时间,设置参数是P1060,其默认值是10s,如图2-1所示。其中P1082代表最大频率。
点动斜坡上升时间
3.制动控制
(1)制动控制功能用于电动机运行过程中迅速停止或准确定位。
(2)制动控制功能分类制动控制分为回馈制动、直流制动和电阻能耗制动等,将在后续章节详细介绍。
3. 过载保护功能
(1)保护的对象保护的对象为电动机和变频器。
(2)对电动机的过热保护功能变频器内部内置电子热继电器,监视变频器的输出电流,但只能对一台电动机进行电子热保护,当一台变频器拖动多台电动机时,需要在每台电动机上接热继电器,进行热保护。
(3)对变频器自身的保护功能变频器对过流、过压、过功率、断电、其他故障等均可进行自动保护,并发出报警信号,甚至自动跳闸断电。变频器在出现过载及故障时,一方面由显示屏发出文字报警信号,另一方面由接点开关输出报警信号。当故障排除后,要由专用的复位控制指令复位,变频器方可重新工作。
上一篇:变频器的应用实例(二)
下一篇:测速发电机的作用
