嵌入式
单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小
2023-06-01 来源:elecfans
  单相电机的主副绕组怎么判断
  判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:
  通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以使用万用表或电阻表等工具来测量单相电机的主副绕组的电阻值,一般情况下,主绕组的电阻值要远远低于副绕组的电阻值。
  通过端子标识判断:单相电机的主副绕组的接线端子通常是不同的。可以查看单相电机的接线端子标识,一般情况下,主绕组的接线端子标识为P1和P2,副绕组的接线端子标识为S1和S2。
  通过铁芯结构判断:单相电机的主副绕组通常绕制在不同的铁芯上,可以通过观察单相电机的铁芯结构来判断主副绕组。
  需要注意的是,在判断单相电机的主副绕组时,应特别注意电路的安全,避免产生电击或火灾等危险。如果不确定自己的能力,建议请专业人士进行检查和维修。
  单相电机主绕组为什么电阻小
  220伏的单相电机主要主一般线径都比较粗所以左侧电阻比较小。副饶组也就是启动电阻的电阻大所用的线径一般都比较细,所以说这是正常的。单向电动机一般都有工作饶组和启动饶组组成。启动电阻线径比较粗,所以电阻小。副饶组导线线径比较细,所以说电阻就大。这是正常现象。
  我们测量电机绕组时发现功率越大而电组值越小,有的电机只有几妪姆,而小功率电机十几妪姆以上。
  如此小的电阻值为什么通电运行时电机绕组不短路呢?
  我们测量电机绕组时一般用万用表欧姆档(Rx1或RX10)或直流电桥去测量,这样测出的绕组阻值只是直流电阻值,而在电机通电运行时定子铁芯的硒钢片就会产生很高的交流感抗(乚),电机的铁芯尺寸及线圈截面大小是根据电机功率大小而设定的,功率越大铁芯的面积也大,导线截面也增大而线圈匝数随之减少,交流感抗随之增高。
  由此可见我们测量线圈的电阻值只是直流电阻值,在电机运行时电机的定子铁芯就会产交流感抗,(乚)交流感抗乚的单位为Ω。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
